为了满足不同人群的需求,如今各个价位段都有不少好产品可选。而且随着科技的不断进步,就算是百元机,在产品质量以及使用体验上也能满足一些人群的日常使用。这些人群对手机的性能没有太大的要求,只需要这款手机功能完善且实惠耐用,就能满足他们的需求了。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
前不久荣耀发布了一款主打入门级的荣耀畅玩7,这部手机的售价仅有599元,但在功能上没有任何缺失,甚至还拥有目前颇为流行的全面屏设计,对于入门级用户来说正合适。
荣耀宣称这部产品的品质非常值得信赖,而我们也对这款售价仅有599元的产品充满好奇,看看荣耀是如何在保证手机良好品质下,将这部手机的价格压低至599元。这部手机与同价位竞品相比又有哪些优势,相信你看了本文以后,一定会对这款手机有了一个全新的认识。
一体化后壳设计
为了让整机更牢固的同时提升品质感,荣耀畅玩7采用了一体化的背壳设计,整机四角处理得都很圆润,所以即使不慎落地,也不会出现碎裂的问题。将SIM卡槽取下后,我们即可开始拆机工作。
取下SIM卡槽
可能是出于成本的考量,荣耀畅玩7的底部并没有螺丝,所以拆解起来还是非常省心的。其背壳一整圈均为卡扣设计,所以撬开一侧后即可将机身背板拆下。
荣耀畅玩7拆解
虽然没有底部螺丝,但是荣耀畅玩7的卡扣还是非常结实的,而且从结构上看,荣耀畅玩7的边框还稍微凸出一些,要知道我们平时使用手机时最常磕碰到边框,而荣耀采用的这种设计,则尽可能降低了边框磕坏带来意外,可以说是一个不错的解决方案。
荣耀畅玩7后壳
将手机背板拆下后,我们可以看到荣耀畅玩7内部依旧采用经典的三段式设计,上半部分被保护罩覆盖的是主板,中间大部分空间为电池,下面则是由听筒、马达等组成的副板。
处于成本的考量,大多数千元机并没有为主板配备保护罩。不过荣耀畅玩7在这一块并没有丝毫的含糊,主板保护罩通过螺丝固定,无疑让人更加放心。当然,这一主板罩还有另一项作用,这个我们稍后会提到。
主板用料扎实
主板保护罩的螺丝不少,所以拆解起来还是有些繁琐的。将螺丝全部拆除后,映入我们眼帘的即是荣耀畅玩7的主板,主板中大部分重要元器件表面均有金属保护罩覆盖,这一设计十分常见,所以我们决定继续深度拆解。
拆下主板螺丝
荣耀将大部分重要的元器件都排布在主板的位置上,包括我们常见的摄像头闪光灯、3.5mm耳机接口等,充分利用了主板的空间,也让手机内部的空间更紧密,为手机下方的电池预留了足够大的位置。
荣耀畅玩7主板
依次挑开电池排线、副板排线、显示屏排线后,我们即可将整块主板拆解下来。在拆解的过程中,我们可以发现荣耀畅玩7的金属中框做工还是非常扎实的,而且中框还为了各个不同的区域做了分割处理,比如右下方的矩形,就是为SIM卡卡槽留空间,可以说荣耀畅玩7为了这个三卡槽设计,还是付出了一定努力的。
荣耀畅玩7机身中框设计非常扎实
荣耀畅玩7机身中框
接下来我们再来看看主板的细节,将保护罩挑开后,我们可以看到荣耀畅玩7的SoC和闪存颗粒,荣耀畅玩7采用了联发科MT6739处理器,闪存颗粒来自海力士。可以看出荣耀畅玩7在成本的限制下,还是采用了业界顶尖的硬件,这也保证了荣耀畅玩7的稳定性。
荣耀畅玩7的重要元器件上均有硅脂贴片
虽然荣耀畅玩7的售价仅为599,但是在细节方面荣耀却从来不含糊,比如荣耀畅玩7的SoC和闪存颗粒上依旧贴有散热硅脂,这对于机身散热的帮助非常大,所以即使用户长时间使用手机,也无需担心因为机身过热导致处理器降频。
副板及电池拆解
荣耀畅玩7的副板也是由一个黑色的保护罩保护起来的,将保护罩拆下后我们即可看到副板的真实模样。副板占据的空间并不大,上面仅有马达、话筒和USB接口,不过为了提升副板的稳定性,荣耀畅玩7的副板与金属中框之间还是通过胶水粘连起来,所以拆解下来还是有些费力的。
拆解副板保护罩
拆解副板保护罩
荣耀畅玩7另一个难以拆解的地方就是电池,如果想要拆解下来,必须使用暴力的方式,最后很容易导致手机电池出现变弯的现象,所以我们暂且不将电池拆解下来。
副板保护罩拆解完成
电池表面已经将这块电池的详细参数向我们阐述清楚,荣耀畅玩7采用了一块额定容量2920mAh,典型容量3020mAh的电池,这一电池容量搭配5.45英寸的屏幕,满足一天使用是完全没有问题的。
荣耀畅玩7的电池占据了较大的空间
电池来自欣旺达
荣耀畅玩7的电池供应商是我们熟知的欣旺达电子,欣旺达曾为多个手机厂商供应电池,甚至iPhone中都有欣旺达供应的电池,所以这块电池的品质也是很有保障的,大家完全可以安心使用。
扬声器+听筒二合一设计
有些人可能会发现,这部手机的底部并没有扬声器,这是因为扬声器与听筒被设计在了一起。也正因为采用了这种设计,荣耀畅玩7才有了“大音量”的通话体验。
拆解听筒
听筒的体积还是很大的
主板盖板的触点(连接听筒的触点)
荣耀畅玩7的听筒设计得非常巧妙,听筒背部的触点通过主板盖板连接到主板上,所以听筒无需焊接到主板上同样可以获得不错的效果,看来荣耀的工程师这次真的用心了。
总结
荣耀畅玩7的拆解工作到这里就算完成了,经过拆解,我们不难发现荣耀这一次在成本的限制下还是用了许多心思在里面。比如没有使用大量的胶水,而是采用卡扣式设计,这样既能降低成本,同时又不失整机一体性,在使用的过程中我们也完全不用担心这款手机的质量。拥有如此出色的做工,相信荣耀畅玩7足以满足你对质量的要求。
以上是关于手机便携中-荣耀畅玩7拆机解析 599元也有优秀做工的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
上一篇:指纹识别市场成长缓慢
下一篇:为了手机的“吓人技术” 荣耀小米联想上演三国杀
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:30
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
