小米将于6月25日发布千元全面屏红米6 Pro,现在官方正在陆续揭晓这款新机的详细信息。
和以往红米机型对比,红米6 Pro最大的变化是采用了刘海屏,这是红米系列首款刘海屏手机。
6月21日,红米手机官方微博表示,红米6 Pro提供了贴心小功能,支持隐藏刘海。
目前有关该机的详细规格已经揭晓,红米6 Pro搭载高通骁龙625处理器,最高配备4GB内存+64GB存储,电池容量为4000mAh,提供樱花粉、流沙金、巴厘蓝、曜石黑、赤焰红五种配色。
拍照表现上,红米6 Pro后置1200万+500万像素双摄像头,其中500万副摄为景深镜头,负责记录物体之间的景深信息。
关键字:红米6 Pro
引用地址:
红米6 Pro即将发布:支持隐藏刘海
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:35
苹果iPhone14 Pro新配色曝光,性能迎来飞跃
苹果iPhone14 Pro新配色曝光,昔日土豪金配色重新回归。据目前曝光的信息得知,新iPhone 14系列将依然延续4款机型方案,与上代机型不同的是,将搭载两种不同的处理器。其中iPhone 14或将延续苹果A15芯片,只有iPhone 14 Pro可以独占苹果A16芯片,性能毋庸置疑,依然领跑智能手机性能榜。值得一提的是,小屏mini版本将成绝唱,新增一款低价位大屏幕版本。 iPhone 14系列的4款机型分别是:6.1英寸的iPhone 14与iPhone 14 pro,6.7英寸的iPhone 14 Max与iPhone 14 Pro Max。其中iPhone 14 Max为主打低价位的大屏幕版本,替代小屏幕的min
[手机便携]
安立为其网络测试专家Network Master™ Pro配备OTDR模块
安立公司网络测试专家MT1000A配备全新的OTDR模块,为如今网络环境的安装和维护提供所需的全部工具,是一款能在恶劣环境中使用的便携式仪表。 安立公司,为先进的融合网络提供创新性测试测量解决方案的全球供应商,今日宣布其可在下一代网络测试专家(Network Master Pro) MT1000A这款集所有功能于一身的测试仪表中使用OTDR模块。全新的OTDR模块可以独立运行或同时与现有的多速率传输模块同时安装,创建一个坚固耐用的便携式解决方案,供现场技术人员使用,以确保所有网络类型的性能,如移动网,城域网,接入网或核心网。 光纤被广泛部署以提供如今不断扩大的网络所需的容量。为了确保这些网络达到预期效果
[测试测量]
TQ2440 linux i2c驱动——at24c02(eeprom)
一.开发环境: (1)开发板:TQ2440开发板 (2)pc系统:ubuntu 13.04-amd64 (3)交错编译器:arm-linux-gcc version-4.3.3 (4)linux kernel:linux 2.6.30。4 二.i2c系统简介 (这里稍微罗嗦几句结构上的东西,摘抄自网络) I2c是philips提出的外设总线.I2C只有两条线,一条串行数据线:SDA,一条是时钟线SCL.正因为这样,它方便了工程人员的布线.另外,I2C是一种多主机控制总线.它和USB总线不同,USB是基于master-slave机制,任何设备的通信必须由主机发起才可以.而I2C是基于multi master机制.一同总线上可允许
[单片机]
PIC18F452+Proteus双机通信 串口通信 键盘更改波特率源程序
系统功能 1、实现双机之间的通信 (1)在主机上通过4*4键盘上的键值“1”“2”“3”设定波特率(2400、4800、9600),发给从机,两者正常通信; (2)从机将采集到的压力信号传到主机,主机通过LCD显示在第一行,我们可以观察到主机的LCD显示的数和从机的保持一致。 (3)主机通过获取按键“5”“6”“7”,改变从机的ADC采样率分别为“10s”“20s”“30s”,由于ADC采样率不易直接观察改变,可将采样率的值通过从机的三个不同颜色的小灯显示。 2、从机通过ADC采样获取压力传感器模拟输出端口的电压值,并将电压值转化为压力值,通过自身的LCD显示; 3、主机获得从机采集的压力值之后,和初始设定的压力值(我设置
[单片机]
STC单片机EEPROM读写
//**************************************************************** // STC单片机EEPROM读写--最简洁的的拿来就用保证没错^_^简洁至上! //---------------------------------------------------------------- //--------------------------------//-------------------------------- //注意:以下为STC89系列的地址 //--------------------------------//--------
[单片机]
关于proteus仿真的串口问题
以下四幅图都是关于串口中断的问题,串口中断需要一个接收或者发送数据的触发。 图一:因为由串口小助手发送的数据达到了单片机串口,所以引起了串口的中断。 图二:图一的大图。 图三:因为由串口小助手发送的数据达到了virtual terminal,没有到达串口,所以没有引起串口的中断。 图四:图一和图三的综合,也不行 main.c #include os_cfg.h #include task0.h #include task1.h #include task2.h #include task3.h void (* code task )() = {task0,task1,task2,task3}; void
[单片机]
骁龙855 Plus+90Hz屏幕,小米Note 10 Pro的配置曝光
近日,小米官方推特已经向海外用户正式公布了其型号为小米Note 10的新机,从它搭载一亿像素的CMOS和诸多配置信息上,猜测小米Note10正是小米将于11月5日发布的小米CC9 Pro的海外版型号。 据爆料消息,小米Note 10的配置单详情显示这两款新机并非完全一致,海外的小米Note 10还有着硬件上更加强悍的小米Note 10 Pro版本。 根据爆料的信息,小米Note 10将搭载骁龙730G处理器,6+128GB存储(UFS2.1),拥有6.4英寸AMOLED屏,后置1080MP+16MP+12MP(2倍变焦)三摄,前置3200万自拍镜头,电池容量4000mAh,具备30W快充能力。此外,红外、NFC、3.5mm耳机
[手机便携]
联想乐檬K12与K12 Pro开售:售价699元起
此前联想已经宣布乐檬品牌的正式回归,并且推出了乐檬 K12 和 K12 Pro 两款手机。目前这两款机型已经正式开售,分别为 699 元、899 元。 联想乐檬 K12 采用 6.5 英寸全面屏,分辨率 1600 x 720,搭载了骁龙 460 八核处理器,前置 800 万像素,后置 4800 万像素AI双摄,配备了 5000mAh 电池。 联想乐檬 K12 Pro 则采用 6.8 英寸微孔全面屏,分辨率为 HD+,搭载高通骁龙 662 处理器,后置 6400 万 AI 三摄。搭配 1600 万前置摄像头。4GB+64GB 内存,最大支持 512GB 扩展。内置 6000mAh 电池,支持 2.5W OTG 反向充电。
[手机便携]
