安立为其网络测试专家Network Master™ Pro配备OTDR模块
发布者:SerendipitySoul最新更新时间:2015-12-23 来源: EEWORLD关键字:安立  OTDR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    安立公司网络测试专家MT1000A配备全新的OTDR模块,为如今网络环境的安装和维护提供所需的全部工具,是一款能在恶劣环境中使用的便携式仪表。
    安立公司,为先进的融合网络提供创新性测试测量解决方案的全球供应商,今日宣布其可在下一代网络测试专家(Network Master™ Pro) MT1000A这款集所有功能于一身的测试仪表中使用OTDR模块。全新的OTDR模块可以独立运行或同时与现有的多速率传输模块同时安装,创建一个坚固耐用的便携式解决方案,供现场技术人员使用,以确保所有网络类型的性能,如移动网,城域网,接入网或核心网。
    光纤被广泛部署以提供如今不断扩大的网络所需的容量。为了确保这些网络达到预期效果,需要光时域反射仪(OTDR)测试来验证光纤安装是否正确。新的MT1000A系列OTDR模块提供了最先进的性能和专门的测试模式以实现前所未有的易用性。安立公司的光纤可视化通过减少设置,将总体和个体特征的结果编译为清楚的图形化总结,简化了光测试的过程。光纤到天线(FTTA)模式进一步简化了测试,通过消除所有设置以保证短光纤(如用于塔台,远程射频单元和楼内/ DAS)测试进行得彻底而精确。这两种模式能够根据用户定义的阈值显示彩色编码的通过/失败结果。发生的故障将高亮显示,只需触摸图标就可检查。当光链路通过了所有标准时,可以保存文件并按下按钮以生成定制报告。有经验的用户也可以通过图形化总结和实际的跟踪之间轻松通过选项卡进行下一步的光纤特性检查。
    当与获奖的MU100010A多速率传输模块组合时,MT1000A就成为确保网络可马上使用的唯一工具。其广泛的测试功能包括OTDR,损耗测试装置,符合IEC61300-3-35的连接器检查,10MB到10GB以太网,SONET/ SDH/ PDH,光纤信道,OTN和CPRI,使其成为移动前程,回程, CRAN,城域网和接入网的理想工具。应用程序之间的类似操作大大降低了学习曲线,从而减少安装和故障排除的时间。下一代功能如Wi-Fi/ BluetoothTM支持和多个远程遥控操作增加了更多的价值和可用性。
    全新的网络测试专家MT1000A OTDR模块具有高分辨率及高达46 dB的动态范围,以确保单模和多模光纤的快速和全面的评估。标准光功率计和光源功能增加了更多的功能和价值。可视故障定位仪(VFL)是可选选件。该产品现可销售,并可使用多种配置为您的应用提供最为合适的解决方案。
关键字:安立  OTDR 引用地址:安立为其网络测试专家Network Master™ Pro配备OTDR模块
上一篇:Teledyne LeCroy发布最灵活的矢量信号分析工具.
下一篇:微波射频测试技术白皮书
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
利用OTDR进行光缆线路障碍点的准确测量
一、光传输系统故障分析 随着光缆线路的大量敷设和使用,光纤通信系统的可靠性和安全性越来越受到人们的关注。统计资料显示,光纤通信系统中通信中断的主要原因是光缆线路障碍,它约占障碍的2/3以上。 在光传输系统故障处理中故障定位的一般思路为:先外部、后传输。也就是说在故障定位时,先排除外部的可能因素,如光纤断裂、电源中断等,接着再考虑传输设备。因此如何精确的将障碍点定位就显得十分重要。 1、首先分析光缆线路的常见障碍现象及原因。 (1)线路全部中断:光板出现R-LOS告警,可能原因有光缆受外力影响被挖断、炸断或拉断等; (2)个别系统通信质量下降:出现误码告警,线路可能的原因有光缆在敷设和接续过程中,造成光纤的损伤使线路损耗时
[测试测量]
OTDR PON测试方案介绍
   利用高质量 OTDR 以及软件工具向用户提供的可靠信息,可以高度简化 OTDR 测试和对结果的解释。为了帮助阐明用于 PON 网络验证和故障诊断的 OTDR 测试方法,本文将介绍相对于普通 OTDR 而言,PON 优化型 OTDR 在使用 1x32 分光器的 PON 链路上表现如何,以及 PON 优化型 OTDR(搭配相应的软件工具)将如何让技术人员能够快速解决被测 PON 链路的故障。   PON 设置中的普通 OTDR:相关示例   为了说明 PON 优化型 OTDR 具有的优点,这个例子将着眼于最具挑战性的实际情景:服务中的网络。该情景中使用两台 OTDR:一台为普通仪表,另一台为专为 PON 测试而优化的仪
[测试测量]
<font color='red'>OTDR</font> PON<font color='red'>测试</font>方案介绍
光纤OTDR测试仪与光纤OLTS测试仪的区别
OTDR:OTDR的英文全称是Optical Time Domain Reflectometer,中文意思为光时域反射仪。OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。可用测试出光纤断开处距离测试点的距离。 OLTS:是Optical Loss Test Set的首字母缩写,也称为LSPM Light Source And Power Meter 译为光源和功率计设备,它可以发射光源测试光信号,然后通过被测链路后,进入光功率计从而计算衰减,测试的指标包含链路的整体衰减和链路的
[测试测量]
光纤<font color='red'>OTDR</font><font color='red'>测试</font>仪与光纤OLTS<font color='red'>测试</font>仪的区别
OTDR PON测试方案
  利用高质量 OTDR 以及软件工具向用户提供的可靠信息,可以高度简化 OTDR 测试和对结果的解释。为了帮助阐明用于 PON 网络验证和故障诊断的 OTDR 测试方法,本文将介绍相对于普通 OTDR 而言,PON 优化型 OTDR 在使用 1x32 分光器的 PON 链路上表现如何,以及 PON 优化型 OTDR(搭配相应的软件工具)将如何让技术人员能够快速解决被测 PON 链路的故障。   PON 设置中的普通 OTDR:相关示例   为了说明 PON 优化型 OTDR 具有的优点,这个例子将着眼于最具挑战性的实际情景:服务中的网络。该情景中使用两台 OTDR:一台为普通仪表,另一台为专为 PON 测试而优化的仪表 (F
[测试测量]
推出 ShockLine系列低成本4 端口VNA
MS46524A VNA 系列为差分和多端口组件测试应用创造价值,并实现出众性能。 安立公司推出低成本 4 端口 ShockLine™ RF VNA,继续对矢量网络分析仪 (VNA) 市场进行了重新定义,该系列专为满足无源多端口和差分组件测试的价值/性能需求而设计。ShockLine MS46524A 4端口 VNA 系列具有准确度高、测量速度快和成本低等特点,可适用于简单的工程和制造应用。 工程师可利用 ShockLine MS46524A VNA 进行关键测试,包括 16 次单端和混合模式的 S 参数测量。此外,在高速数字板上进行信号完整性测试时可选择时域测量。ShockLine MS46524A 系列设计
[测试测量]
<font color='red'>安</font><font color='red'>立</font>推出 ShockLine系列低成本4 端口VNA
三星电子采用公司快速测试设计(RTD)和MD8430A进行LTE多媒体广播展示
三星电子有限公司——数字媒体和数字融合技术的全球领导者,已经成功地展示了对使用多媒体广播多播服务(eMBMS)技术的LTE广播服务清晰的接收能力,而三星电子有限公司正是使用了安立公司( www.anritsu.com )的快速测试设计(RTD)和MD8430A来模拟LTE eMBMS网络环境用来开发和测试。 安立公司信令测试仪MD8430A eMBMS技术允许将LTE网络基础设施用于广播服务,例如电视。它使运营商能够根据需要调整覆盖范围和容量,从而更有效地利用网络资源。三星电子和Anritsu安立公司(两个在新移动技术中的长期领导者)合作,将这一新技术推向市场。 安立公司的RTD提供了一套丰富的测试功能,并且采用快
[测试测量]
三星电子采用<font color='red'>安</font><font color='red'>立</font>公司快速<font color='red'>测试</font>设计(RTD)和MD8430A进行LTE多媒体广播展示
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
