VectorLinQ 矢量信号分析选件提供了强大的工具箱,可深入洞察高级信号,具有最大化的测量灵活性和直观的可视化结果
Teledyne LeCroy(力科)今天发布VectorLinQ矢量信号分析软件选项,以拓展其行业领先的高性能示波器产品。VectorLinQ 选件能让你的力科示波器变成最灵活的矢量信号分析平台。通过示波器通道可获得多达8个输入端口——支持n-PSK、n-QAM、环状 QAM、 ASK,、FSK信号类型,同时也支持用户自定义类型。VectorLinQ软件能够解调和分析RF信号,或直接捕获和分析基带I和Q信号。
VectorLinQ 使用独一无二的、直观的模型,经过一连串的标准和自定义模块进对信号行处理,简化了大多数复杂的分析。标准模块包括混频器、滤波器、相位估计模块和均衡器。用户也可以在信号处理链中任意位置插入自定义的MATLAB处理模块。
VectorLinQ VSA 提供了大量的用于分析和显示解调信号方法。I-Q星座图可用于识别信号质量问题,如:幅度失衡、正交误差和相位噪声。I和Q的分量、幅度、功率、相位和误差矢量幅度(EVM)都能够以时域轨迹的方式显示,并且能够和示波器中的其他信号进行全面地相关联。所有的曲线也可以以眼图的方式显示,并提供深入检视解调波形信号质量的方法。全部信号,亦或单独的I和Q的各个成分,也可以以频谱的视图显示。
上一篇:是德科技 UXM支持 600 Mbps 数据吞吐量测试以及 4x4 DL MIMO
下一篇:安立为其网络测试专家Network Master™ Pro配备OTDR模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
LeCroy发布MIPI M-PHY接收端测试方案
针对MIPI M-PHY 高速GEAR1, GEAR2, GEAR3和 PWM Mode (G0-G7)的物理层接收端测试 MIPI Alliance成员会议,芝加哥,2014/3/10, Teledyne LeCroy(力科),世界高速I/O分析和协议测试方案的领导者,发布了基于业内唯一的具有协议识别能力的接受发送容限测试仪Phoenix上的MIPI M-PHY接收端测试方案。MIPI M-PHY总线主要应用于平板电脑、智能手机、超极本上,预测显示未来因为基于M-PHY总线的移动设备的销量增加,PC的销量会下降。 Teledyne LeCroy MIPI M-PHY 接收端测试方案支持高速GEAR1, GEAR2
[测试测量]
Teledyne e2v 携高性能产品亮相EDI CON China
Teledyne e2v 与南京威姆公司于2019年4月1至3日在北京国家会议中心举办的电子设计创新大会 (EDI CON China) 再度携手参展,展示一系列高性能、高可靠性半导体解决方案。EDI CON China汇集了中国创新前沿和世界领先的跨国科技公司的设计师,此一年一度的盛会为设计工程师和系统集成商提供了针对当今通信、计算、RFID、无线、导航、航空航天及相关市场的最新射频/微波和高速数字产品和技术信息,并提供半导体、模块、印刷电路板和系统级的实用设计解决方案,与会者可亲身参与体验。 在EDI CON China上,Teledyne e2v 亚太区销售及应用工程师施达科先生 (Mr. Marc Stackle
[半导体设计/制造]
Teledyne SP Devices推出开放式FPGA架构的12位新型数字化仪
Teledyne SP Devices宣布推出ADQ12DC — 一款具有开放式FPGA架构、功能更丰富灵活的数据采集卡,是原始设备制造商(OEM)产品集成的理想选择。 ADQ12DC采用 双通道或四通道配置 ,可实现性能优异且经济高效的系统设计。同时,紧凑的模块化形态和高精度同步功能可实现多通道、高密度采集方案,使ADQ12DC成为多通道系统的完美选择。 ADQ12DC 的通用模拟前端(AFE)支持各种探测器,因此可用于多种应用,如雷达、激光雷达、扫频式断层扫描仪等等。ADQ12DC具有12位分辨率和每通道1 GS/s的采样率,无需申请出口许可,保证产品可用性,交付周期更短。 其产品优势包括: 直流耦合AFE,具
[测试测量]
Teledyne力科公司宣布40G原生注入技术(InFusion)
Teledyne力科公司,协议测试解决方案全球领导者,宣布其新的40 Gb以太网注入方案。该SierraNet ™ M408支持40G数据注入及提供了40G以太网环境的加扰器( “Jammer” )。该SierraNet M408的错误注入及数据流修改工具,允许用户验证实际以太网系统容错性能。注入器(InFusion)能在实际的网络环境中可控地修改数据或引入错误。注入器是进行实际负载压力测试系统的理想工具。该SierraNet M408的40G注入器允许开发人员和测试工程师可以动态修改40G以太网流量。通过创建所需的场景,通过一个简单的拖放,删除和修改用户界面,设计工程师可以很容易地修改数据或引入错误数据,注入错误或时间延迟,以验
[测试测量]
Teledyne Lecroy发布新的M.2/NGFF内插卡
Teledyne Lecroy发布了用于分析采用PCI-SIG开发的M.2标准和PCIE协议的M.2固态硬盘SSD的内插卡。这种M.2内插卡和Teledyne Lecroy Summit协议分析仪配合使用,可以监测、采集、存储系统板卡和M.2/NGFF SSD设备接口之间的PCIE总线上的数据交换,可以做协议分析。 这种M.2内插卡将支持SATA Express和NVM Express的PCIE主机接口,支持的速率从2.5GT/s到8GT/s,数据链路宽度包括X2和X4。
“专注于PCIE存储设备和系统的测试,Teledyne Lecroy为开发者整合提供了一个非常有吸引力的方案,这种M.2内插卡不仅可以帮助有效的分析系统中的高
[测试测量]
Teledyne e2v功耗优化的微处理器 满足性能最大化需求
2019年11月25日 - 为了满足不断增长的性能最大化需求,有效控制功耗前提下,Teledyne e2v构建了与其微处理器系列产品相关的先进方法。通过这种方法,可以详细研究QorIQ®T系列和P系列(PowerArchitecture®)的功耗特性,以及为客户系统提供的基于ARM®的Layerscape设备,而不仅仅是依赖器件参数表信息。近期一个安全指标要求严格的航天客户项目中,Teledyne e2v交付了T1042多核微处理器,使得终端应用的功耗几乎降低了50%,从而大幅减少了整个系统的限制要求。 现代嵌入式设计需要高水平的功能,这意味着工程师希望尽可能配置更多的处理能力。然而,在许多应用中(特别是在航空电子、军
[嵌入式]
Teledyne e2v 新款 8K 图像传感器为高吞吐量物流视觉系统提供宽视场
Teledyne e2v's Snappy Wide 8K image sensor Snappy Wide 传感器的宽视场可让它替代多个传感器,成为高效用、高性价比的解决方案 法国格勒诺布尔, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为 Teledyne Technologies 的下属公司和全球成像解决方案创新者, Teledyne e2v 推出全新 8K 宽纵横比 CMOS 图像传感器 Snappy Wide ,专为日益常见的大型传送带的物流应用而设计。单个 Snappy Wide 传感器就可以覆盖宽广的视场, 可取代多个传感器,实现更高效、更高性价比的解决方案。 Snap
[传感器]
Teledyne拟收购力科 仪器市场未来格局如何走?
北京时间5月29日晚间消息,美国工程与电子产品制造商Teledyne Technologies Inc(TDY)周四宣布,计划以2.41亿美元现金收购测试与测量解决方案提供商力科公司(LeCroy Corp)(LCRY),以扩大其产品组合。 根据交易条款,力科股东手中每股股票将获得14.30美元现金,较该股上周五收盘价溢价56%。 Teledyne公司董事长、总裁兼CEO Mehrabian在一份声明中指出:“Teledyne可以为力科提供独特的磷化铟的工艺技术以及超高频模拟混合信号设计分析能力。” 力科则表示合并后可以通过磷化铟技术拓展其100GHz带宽实时示波器技术,而通过Teledyne的微波和模拟混合
[测试测量]
