麻省理工研发人体电池:手机不怕没电
发布者:cloudsousou6最新更新时间:2016-01-10 来源: 中关村在线 关键字:麻省理工  人体  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    据外媒报道,来自麻省理工(MIT)的科研人员正在研发一种,可以将人类在行走中产生的机械能转变成电能的技术。也就是说,只要你在动,那么你的电池就会一直有电。
  从技术层面上来看,只需要两片锂合金薄片作为电极,用多孔聚合物层将它们分开,浸入电解液中。这样的设计可以让锂离子在两个金属片之间的运动变得高效,这样当把它安置在人体的关节处即可吸收人类的机械能然后将其转换成电能,进而为智能手机等电子设备提供电能。
  MIT表示,这种技术可以被运用到智能手表等可穿戴设备领域,同时还可以成为一个实用的生物医疗应用驱动器、或是部署到安装了压力传感器的物体中,如路面、桥、键盘或其他结构。
  当然,这种技术想要投入市场还有很长一段路要走。MIT教授Ju Li称,目前的系统还只能达到15%的转换率,但从理论上来说,未来有可能实现百分百的转换率。
关键字:麻省理工  人体  电池 引用地址:麻省理工研发人体电池:手机不怕没电
上一篇:这种技术让手机1分钟充满电
下一篇:Qualcomm和TDK成立合资企业为移动终端提供射频前端解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:14
传感器融合如何提高电池管理系统性能和电池寿命
在为电动汽车(EV)、住宅和公用事业级电池储能系统 (BESS) 以及自主移动机器人 (AMR) 等应用设计电池管理系统 (BMS) 时,传感器融合是一种非常有用的方式。例如,为了最大限度地提高电池性能和使用寿命,电量状态 (SoC) 和健康状态 (SoH) 是 BMS 需要监控和管理的重要特征。要掌握电池的 SoC 和 SoH 状态,就可以采用传感器融合技术,将电压、电流和温度测量实时结合起来。 不过,要想获得最佳效果,BMS 中的传感器必须高度精确,且要符合环保要求。即使是微小的传感器误差也会随着时间的推移而产生累积效应,导致对SoC和 SoH 的估计错误。此外,SoC 和 SoH 的计算必须考虑充电和放电的速率以及电池的
[嵌入式]
传感器融合如何提高<font color='red'>电池</font>管理系统性能和<font color='red'>电池</font>寿命
谈谈全球动力电池行业泡沫化预估
我在看一份韩文的报告 Daishin 证券公司做的《二次电池 韩国企业差异化发展》里面,已经对未来的预期做了非常泡沫化的估计,我想这个话题谈一谈当下的潜在的两个问题: 1)以特斯拉为代表的力量和大众为代表传统车企各有各自的软肋,前者未来上量达到一定的规模以后,在质量、安全和监管层面是会遇到全方位的挑战;后者在前期投入巨额的资本开支以后,需要市场去支撑,所有的预期是在供给侧从燃油车切换到 电动汽车 ,市场能顺利过渡。 2)在这个里面核心部件的供应,其实是功率电子器件+电池,能够按照预期的成本路径下降,而且有相对均衡的供应。 01、中国和欧洲的电动汽车规模 如下所示:按照特斯拉的 2020 年的估计是给 50 万台,对
[汽车电子]
谈谈全球动力<font color='red'>电池</font>行业泡沫化预估
七大因素影响锂离子电池循环性能
我们最关注的电池莫过于锂离子电池,因为我们的手机、pad、笔记本的电池就是锂离子电池,它的续航能力也一直是企业研究的一个重点方向。循环性能对锂离子电池的重要程度无需多言,就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗,因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。 1、水分 过多的水分会与正负极活性物质发生副反应、破坏其结构进而影响循环,同时水分过多也不利于SEI膜的形成,但在痕量的水分难以除去的同时,痕量的水也可以一定程度上保证电芯的性能。 2、正负极压实 正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能,从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而
[电源管理]
2030年英国电池储能市场将增长到24GW,位居全球第四
Zenobe能源公司在英国肯特郡的艾尔斯福德电池储能项目。图片来源:Zenobe Energy   能源研究公司Rystad energy表示,到本十年末,英国电池储能市场将增长到24GW,占全球总容量的近9%。   公用事业规模的电池系统也可能为电池存储空间提供投资机会,Rystad表示,“到2030年,它可以吸引高达161.5亿英镑(200亿美元)的投资。”   就产能而言,预计到2030年,英国将排在全球储能市场的第四位,仅次于中
[新能源]
马勒公司开发新型浸入式电池冷却系统 加快电动汽车充电速度
据外媒报道,马勒公司(Mahle)开发了一种新型电池冷却系统,据称能够加快 电动汽车 的充电速度。这家汽车供应商以浸入式冷却为关键技术。 (图片来源:马勒公司) 顾名思义,浸入式冷却意味着,用非导电性冷却剂直接冲洗电池电芯。相比之下,在目前的电池主流冷却系统中,冷却剂需流经电芯之间的特殊管道或板材。据介绍,在充电期间,新装置能够显著降低电池的最高温度,同时使整体温度分布更加均匀。 另一优势在于减缓电池老化,提高安全性。考虑到其在IAA上展示的ChargeBIG Power充电解决方案,该冷却解决方案设计有可能提供高达750kW的充电输出。另外,浸入式冷却大大缩短了电动汽车的充电时间。因此,电池可以更小,从而降低电动
[汽车电子]
马勒公司开发新型浸入式<font color='red'>电池</font>冷却系统 加快电动汽车充电速度
新特性助电池延长运行时间
  智能手表的热潮再次引爆了人们对可穿戴设备的关注。几乎在每一项产品的测评或是技术比较中,电池的续航能力都是首当其冲的。无论智能手表拥有多么炫酷的特性或功能,如果不具备长时间的电池续航能力,也终将会黯然失色。   智能手表的电池续航能力会受到多个因素的影响,例如电池的容量、PCB组件的功耗以及用户的使用习惯等。在所有的这些因素中,电池的容量无疑起着决定性作用。通常情况下,电池容量与电池组的物理尺寸成正比,而智能手表所追求的小巧精致更是限制了其内部电池的尺寸。目前市面上几款主流智能手表的电池容量都在 130mAh到410mAh之间,运行时间也从少于一天到持续数天不等。而对于智能手环、蓝牙耳机、智能眼镜和智能首饰等其它的穿戴设备,
[嵌入式]
新特性助<font color='red'>电池</font>延长运行时间
46800电池,终结燃油车时代?
便是行业人士,大多数也未能充分认识到46800电池的影响力。 46800锂电池,首先被特斯拉采用而声名鹊起。其命名,是按照电池直径46mm、高80mm,最后一个“0”代表圆柱电池。我们笑称它是“1号电池”,国外号称“饼干桶”。 由于去年9月22日特斯拉的电池日上,马斯克“狂推”46800,我们得知,这款自研电池能做到单体能量提高5倍、充放电功率提高6倍、续航里程提高16%。与现有的锂电池相比,其优势在于成本更低、能量密度更大、充放电功率上限也更高。 不过,发布的当时投资者却并不买账。特斯拉电池日结束后,公司股价由涨转跌,直到过了很久,才创了8000亿美元市值新高。(当然,股价上涨是资产加速虚拟化的表现,是另外一个
[汽车电子]
46800<font color='red'>电池</font>,终结燃油车时代?
阿贡研究人员通过机器学习来快速预测电池寿命
据外媒报道,电池化学家利用新的计算模型,仅基于单周期实验数据,即可计算电池寿命。 (图片来源:阿贡实验室) 美国能源部阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的研究人员借助于机器学习,预测一系列不同电池化学成分的生命周期。该实验室收集一组代表六种不同电池化学成分的300个电池的实验数据。研究人员利用这些数据,可以精准确定不同电池的持续循环时间。 在机器学习算法中,研究人员训练一个计算机程序,基于一组初始数据做出推论。然后,利用从训练中学到的东西,对另一组数据做出决策。阿贡计算科学家Noah Paulson表示:“对用户来说,不论是哪种电池应用,如手机、电动汽车和电网存储,电池的寿命
[汽车电子]
阿贡研究人员通过机器学习来快速预测<font color='red'>电池</font>寿命
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
