现今Wi-Fi技术主要运作于高频段的2.4G~5GHz,因而限制在户外环境的传输范围;所以IEEE 802.11工作小组制定出新的802.11ah标准,可在1GHz以下的免授权频段运作,大幅改善传输范围与耗电量,满足物联网或机器对机器(M2M)应用需求。
802.11ah基于802.11ac标准的降频时脉(Down-Clocking),并且在PHY层及MAC层中新增一些强化功能,例如省电、大量基地台支援、涵盖范围更广,以及行动接收等。此标准仍在起草阶段,预期在2016年正式推出。Wi-Fi联盟也着手制定以802.11ah为基础的认证计画。
802.11ah具大覆盖率/低功耗/原生支援IP特点
一般而言,802.11ah有三种主要使用案例:感测器网路、回送感测器与电表资料的回程网路,以及基于802.11ah技术特性扩展Wi-Fi范围。802.11ah的主要优点包含:大覆盖范围、低功耗、原生IP支援,并且支援各式各样的装置。详细说明如下;
.802.11ah可利用1MHz及2MHz强制模式延伸覆盖范围。
.802.11ah的PHY及MAC增强特性可满足大规模感测器网路对于超低功耗及多年电池续航力的要求,在小型封包及休眠时间长的状况下,具有最佳化效能。
.802.11ah感测器为原生IP支援。
.透过阶层式辨识元结构,多达8,191个装置可与无线存取装置(AP)相关。
图1显示未来智慧家庭感测器网路的范例。在此情境中,室内安装一个采用802.11ah技术的AP。整个住家到处都部署温度感应器、光线感应器及智慧型电表等各种不同装置,让家用装置及家电用品变得更聪明。
图1 802.11ah在智慧家庭环境中的应用示意图
第二个使用案例是回送感测器及电表资料的回程网路,可提供感测器与资料收集器之间的连线。IEEE 802.15.4g为感测器提供链路,而802.11ah则提供无线回程链路,以便将感测器所产生的聚合资料转送至资料中心。图2显示无线回程网路,其中802.11ah AP及闸道器负责收集感测器送出的资料,然后将资料转送至资料中心。
图2 802.11ah在回程网路中的使用状况
Wi-Fi可延伸应用于家庭、校园、运动馆、购物商城及其他地方。相较于在2.4GHz与5GHz频率上运作的旧式WLAN技术,802.11ah AP提供更宽广的频率覆盖范围,可进一步涵盖车库、后院及地下室。
举例来说,校园WLAN解决方案采用三频段AP(2.4GHz/5GHz/ 900MHz),因此校园各处都支援无线存取。办公室及教室都在802.11ac的覆盖范围,而户外区域则由11ah AP提供无线存取,可延伸到大楼、停车场及运动场间的活动空间,如此有助于减轻蜂巢式网路的负荷。802.11ah AP支援更广的覆盖区域及更多的学生。
图3显示802.11ah的全球通道分配状况。可看到许多国家都已分配802.11ah频谱,同时也指定所支援的最大频宽。由于各国法规不同,藉由绑定通道所获的最大通道频宽各不相同。
图3 802.11ah全球通道分配状况
美国分配到902M∼928MHz的频率范围,最大频宽是16MHz;中国配置的总频宽是32MHz,频率范围为755M∼787MHz,最大频宽是8MHz;韩国针对802.11ah通道配置917.5M∼923.5MHz的频率范围,最大频宽是4MHz;日本有十一个1MHz通道,频率范围为916.5M∼927.5MHz;新加坡频率范围分成两段,分别是866M∼869MHz及920M∼925MHz,总共是8MHz,最大频宽是4MHz。
802.11ah以802.11ac实体层十倍降频时脉为基础
IEEE 802.11ah主要是以IEEE 802.11ac实体层的十倍降频时脉为基础,所定义的频宽有2MHz、4MHz、8MHz及16MHz,另有1MHz通道是为进一步延伸覆盖范围而定义。1MHz及2MHz属于强制性支援。
实体层可分成两大类,一类是频宽大于或等于2MHz的传输模式;另一类是1MHz的传输。第一类可视为802.11ac的十倍降频时脉。由于傅立叶转换(FFT)的大小与802.11ac一样,因此子载波间隔为31.25kHz,只有802.11ac子载波间隔312.25kHz的十分之一。
802.11ah正交分频多工(OFDM)符元区间是802.11ac的十倍,而保护间隔也是802.11ac的十倍,可以是4μs、8μs或16μs,因此802.11ah可符合高达一公里覆盖范围的目标。1MHz传输模式使用与31.25kHz一样的子载波间隔,因此FFT大小是三十二。
1MHz通道的目标是进一步延伸传输范围。远距传输另增新的MCS10。此MCS与使用二分之一码率的MCS0相同,但会重复两次,因而扩大传输范围。802.11ac已定固定导频码型,但802.11ah另外新增移动导频(Travelling Pilot)的新导频码型。移动导频可更有效降低都卜勒效应,可更全面地支援行动接收。 在传输模式方面,802.11ah的短讯框模式或长讯框模式支援正常的S1G,以及可重复的S1G_DUP_1MHz模式与S1G_DUP_2MHz模式。
如为S1G_DUP_1MHz模式,其所有占用频宽都会重复S1G 1MHz,因此就4MHz频宽而言,会重复所有四个1MHz通道的S1G 1MHz讯号。802.11ah也支援多用户多输入多输出(MU-MIMO),但仅限4×MIMO串流。802.11ac的波束成形也是支援项目之一。表1逐项显示802.11ac与802.11ah的对照关系。
如表1所示,802.11ah标准涵盖多种资料速率、调变复杂度以及多串流配置,但是单通道以及低资料速率仍然是最常见的使用案例。
更高的调变机制、更高的MIMO阶数(多达4×4)、波束成形及多用户MIMO,也属于802.11ah的选项。这些利用更复杂调变机制的应用需要具有必要效能的设备。
举例而言,考量到调变准确度,量测256QAM调变时,会需要以够低的误差向量振幅(EVM)位准进行发射器测试。知道包括相位杂讯等因素在内的测试设备效能限制,不仅必要且重要。测试仪器也须在进行802.11ah射频测试时,产生并分析频宽更窄的讯号,并须符合窄频标准的要求。
802.11ah草案标准中定义发射器及接收器的测试项目(表2)。这些项目与其他WLAN标准类似,但每个封包会根据频宽及时序进行缩减。例如,接收器最低输入位准灵敏度测试需降低10dB,因相较于802.11ac标准,802.11ah只需要十分之一的频宽。
因应这些量测挑战,Keysight Signal Studio软体可处理802.11ah测试,以便轻易产生符合802.11ah标准的波形。利用该软体,使用者可在标准限制范围内,快速变更讯号参数。有些格式还包含用于标准定义特定测试的预设项目,可有效节省时间。如须执行分析,该公司X系列N9077A量测应用软体支援802.11ah发射器测试,并符合标准要求(图4)。
图4 用于802.11ah 1MHz频宽的802.11ah调变分析
关键字:Wi-Fi
引用地址:改善Wi-Fi功耗/覆盖率 802.11ah满足物联网应用
图3 802.11ah全球通道分配状况
上一篇:台积电欲在2018年进军7nm工艺 挑战英特尔
下一篇:田涛:华为成功背后的秘密
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:16
Wi-Fi 6可不是6GHz的Wi-Fi
翻译自——eetimes 有时会你为消费电子产品的“消费者”感到难过。当人们想浏览Instagram、观看《虎王》(Tiger King)或询问Alexa天气时,网名、网速、订阅和极客言论都是过犹不及的。再加上令人困惑的术语、说明、设置和频繁的重新启动,消费者能购买这些东西简直就是奇迹。 以Wi-Fi为例。没有它你无法生活,但是建立一个网络,输入十几位数字的字母数字密码,每次带着新智能设备回家都要查密码,这些都是很乏味的……当你跳过一个数字或忘记按下大写字母的shift键,不得不从头再来的时候,你就会感到沮丧。 那些基于Wi-Fi的智能灯泡、智能电视和智能家电将为我们的生活带来便利。如果这个承诺落空,我们就会把它
[网络通信]
HaiLa推出首款基于Wi-Fi的反向散射芯片样品,为物联网连接带来革新
HaiLa在2024年1月12日宣布了一项重大突破:他们成功推出了BSC2000反向散射芯片以及配套的RF评估芯片开发和演示套件。这一创新技术是与Presto Engineering紧密合作下诞生的,被誉为首个完整的模拟和数字实施的HaiLa无源反向散射技术,专为Wi-Fi RF频段设计。反向散射(backscatter)系统提供了一种新的解决方案,即“剪裁”了RF电路中消耗电能的部分,如果能从环境中获取到的,调制节点所感知到的信息被编码,并且将该过程的能量消耗减少到微瓦级。 Presto Engineering对这款基于Wi-Fi的“极低功耗”反向散射芯片给予了高度评价,认为它突破了物联网能效的极限,将彻底改变游戏规则。这不
[物联网]
贸泽开售Molex三频段Wi-Fi天线
半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 3 月 7 日宣布备货Molex的三频段Wi-Fi天线。此款天线是陶瓷天线,适合于物联网 (IoT) 和机器对机器 (M2M)应用。且其可穿透干扰区域,在具有墙壁和障碍物的信号传输困难区域提供可靠的互联网连接。对于Wi-Fi认证产品,此天线提高了电力效率,并支持远距离连接。 贸泽电子供应的Molex三频段Wi-Fi天线提供900 MHz、2.4 GHz和5 GHz频率以扩大覆盖范围并穿透干扰区域。与类似的2.4 GHz和5 GHz天线相比,900 MHz频段还可以降低功耗。此款紧凑的表面安装天线采用陶瓷外壳,能够适应从-40℃到125℃的温度范围。
[半导体设计/制造]
韩国ETRI成功开发1.5公里长距通讯Wi-Fi芯片大幅提升适用范围
韩国电子通信研究院(ETRI)创立的企业Newratek研发出基于国际标准、可在1.5公里以上长距离进行通讯的低功率Wi-Fi芯片,将进军全球市场。 Newratek首度研发出符合国际标准IEEE 802.11ah的远距离、低功率Wi-Fi芯片样品,并已完成Wi-Fi联盟(WFA)的相互操作性测试。 Newratek经最终产品性能验证及改善作业后,预计在2018年6月发表商用芯片模组。商用芯片模组将对韩国及海外市场供货。 Newratek制造的新Wi-Fi芯片模组是针对物联网(IoT)服务最佳化的技术。可维持高速资讯传输速度,并大幅扩大通讯距离。支持15Mbps的传输速度,可传输距离达1.5公里。现有Wi-Fi技术将着
[网络通信]
基于ESP32的3D打印Wi-Fi机器人
ESP32 WiFi机器人是ZeroBot的缩小版本。它由同样受欢迎的ESP32作为核心,而不是Raspberry Pi。 尽管处理能力较低,但ESP32机器人具有很多功能, 它通过WiFi传输彩色视频,使用小型锂电池,可以通过任何网络浏览器精确控制。凭借4欧元的Esp32和3欧元的相机,它也非常便宜。 特征: - 全3D打印机箱,(几乎)无需胶水 - 使用websocket接口的模拟控制 - 120x160px的低延迟流媒体(~100ms) - 定制PCB,没有杂乱的布线 - 适用于任何3.7V LiPo电池 - Micro USB用于编程和充电 器材: ESP32不需要应用程序,可以从任何具有Web浏览器的PC或移动
[机器人]
MediaTek构建Wi-Fi 7全球生态系统,迎接规模化量产
2023年1月6日 - 作为全球率先投入研发Wi-Fi 7无线连接技术的企业之一,MediaTek在2023年国际消费类电子产品展览会(CES 2023)上,首次展示了其构建的完整Wi-Fi 7全球生态系统,以迎接下一代无线终端设备的规模量产 。MediaTek Wi-Fi 7产品致力于在各种类型的终端上实现稳定且长效的无线连接体验,包括住宅网关、Mesh路由器、电视、流媒体设备、智能手机、平板电脑、笔记本电脑等,这些终端产品将展示出MediaTek在Wi-Fi 7技术上持续投资的成果。 作为最新一代Wi-Fi标准,Wi-Fi 7性能强大,支持320MHz信道带宽和4096-QAM调制技术,大幅提升用户体验。得益于多链路操作(
[工业控制]
Wi-Fi技术标准的短愁困、新斩获
近期的Wi-Fi技术发展可说是有愁困与斩获并存,稍愁困的是,若单纯以追求传输率而言,2016年仅有IEEE 802.11ac Wave可以期许,接替11ac的新标准11ax有可能要至2019年才能登场,即便乐观看待,每次新速率标准未定案前的2年,草拟版标准就会先开跑,也必须要到2017年才有话题。
同样的,以60GHz为主的高速率传输作法IEEE 802.11ad(俗称WiGig),自从2013年并入Wi-Fi联盟后,正式认证服务一延再延,在2014、2015年均未能启动,即便2016年启动,也难获得热烈回响,且接替的新标准IEEE 802.11ay(速率拉升至20Gbps~40Gbps)预计2017年定案,目前的
[手机便携]
NI推出10款Wi-Fi 与以太网数据采集设备
无线和以太网设备提供了操作方便且高性能的远程测量性能 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出10款全新的Wi-Fi与以太网数据采集设备(DAQ),可将NI测试硬件和软件平台扩展到无线远程监视应用。新型无线与以太网数据采集设备包含了内置信号调理,并可以将电气、物理、机械和声音信号与传感器直接连接。 工程师和科学家可以将NI 无线数据采集(Wi-Fi DAQ)设备与NI LabVIEW软件平台整合在一起,在不降低性能的基础上,减少接线成本、提高灵活性,满足对无线结构诊断、环境和机器状态监测应用的需要。 NI数据采集与控制市场副总裁John Hanks指出:“用于L
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
