无线遥控LED时钟屏的设计
最新更新时间:2011-05-23来源: 今日电子关键字:无线遥控  LED  时钟屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led时钟显示屏的长时间使用,会产生一定的累加误差,故使用一段时间需进行校正,但大屏幕时钟显示器,通常悬挂在较高处,时间的调整与修改需工作人员爬到高处进行操作,既不方便,又不安全,如何完善电路结构,设计出安全、实用的遥控电路是很多电子爱好者一直关注的问题。本系统设计了一种采用无线遥控修改时钟数据的LED时钟显示屏。
系统组成
  1 遥控发射器
  图1遥控发射器框图
  遥控发射器由6个按键、F06A无线发射芯片、4个隔离二极管等元件组成。如图1所示。
  2 LED时钟屏控制系统
  控制系统由J06A遥控接收模块、单片机AT89S52、实时时钟芯片DS2321、EEPROM、LED驱动电路等构成。
图2 LED时钟屏控制系统框图
 硬件电路设计
  1 无线电遥控发射部分
  电路如图3所示,发射元件采用自带编码器的F06A模块,其发射频率稳定在315MHz,工作电压范围为3~12V,发射功率为10mW。本系统采用两块3V钮扣电池供电,可工作半年以上。该模块有8位/3态地址编码,用于识别发射与接收装置的一一对应,以防对其他遥控电器影响而产生误动作。在安装该模块时,先对8个地址编码端进行适当连接(编码),如将1、2号地址接为高电平,则地址码为11000000。有四个数据引脚D1、D2、D3、D4,本设计中四个数据端分别连接按键S1、S2、S3、S4,S1为功能状态切换键,S2为调整“加”键,S3调整“减”键,S4为确认键。同时扩展了两个按键S5、S6,分别作为开启显示键和关闭显示键。LED为按键指示灯,S7为遥控部分电源开关。该模块正常发射距离为10m,若外加一根长约24cm的单股天线,发射距离更远。
  2 遥控接收部分
  遥控接收部分如图4所示,接收模块采用与F06A配套使用的J06A,该模的工作电压为2.6~3.6V,接收灵敏度为5μV,其上有8个地址编端,使用时其连接必须与发射模块的地址编码一致。该模块接收频率为315MHz,它将接收到的遥控信号经内部解调、解码,还原为与发射端完全相同的密码信号,从它的四个数据输出端一路送给单片的P1.0~P1.3口,另一路径隔离二极管D7~D10,控制三极管Q8的导通,从而使单片机INTO产生中断,单片机将P1.0~P1.3的信息与原设定信息进行对比之后,从而执行相应的操作。
图3无线电遥控发射部分电路图
  3 DS3231实时时钟芯片
  DS3231是一款低成本,超高精度的实时时钟芯片(RTC),片内集成了高稳定度、具有温度补偿电路的晶振,在   -40℃~+85℃范围内提供每年±2min的时钟精度。与其他基于晶体的方案相比,DS3231在温度范围内的时间精度提高了5倍。RTC提供秒、分钟、小时、日、星期、月和年等信息,带有润年修正,并自身带有电池,在没有外部电源的情况可工作10年。还提供两个可编程闹钟和可编程方波输出,I2C双向数据总线传输。采用16脚封装。
  4 EEPROM 24C08
  24C08是8KB的不具备加密功能的电可擦除PROM,与二线协议I2C总线兼容,采用8脚封装,体积小,功耗低,使用方便,存储结构简单,只有读写两种操作功能,在此用于存储有关遥控密码信息和时钟芯片信息。
  5 LED驱动电路
  显示屏驱动部分采用MBI5001集成芯片,它既具有移位功能又有锁存功能,为串入并出的8位寄存器。具体控制方式为第一片MBI5001的输入数据端SDI连接到单片机的串行数据输出端,它的数据输出端SDO连接到下一片的SDI端,各片均采用相同的方法级联而成。各片相应的CLK、LE、OE端分别并联,作为统一的数据移位信号、串行数据移入锁存器信号和锁存器输出数据信号的连接端。
图4 遥控接收部分电路图
  6 单片机选用AT89S52,其外部晶振频率为12MHz。采用LED数字点阵作显示器,本设计假定为显示4个字符(根据实际具体需要设计显示字符的个数)。单片机P2.4口与第一片显示驱动器的数据输入端SDI相连,进行串行数据通信,P2.3、P2.2口分别接所有MBI5001共用的时钟脉冲输入口和移入锁存器信号输入口,P2.1用做输出锁存信号输入口。P1.0口接蜂鸣器,当查询到有遥控信号输入时即鸣叫。实时时钟DS3231和EEPROM24C08都支持双向I2C总线和数据传输协议,P3.0、P3.1口分别为SCL和SDA输入,它们通过I2C总线和CPU之间进行数据交换。
软件设计
  主程序的主要功能包括:设置堆栈、定时器及串口初始化,设置中断的有关参数,并初始化一些要用到的寄存器和标志,完成键盘监控功能,以便当有按键按下时,执行相应的操作;当没有接键按下时,读取DS3231的时钟数据并进行数据处理,如时钟数据送入显示缓冲区等,最后还要将显示缓冲区的数据送串行显示。如图5所示。
图5主程序流程图
关键字:无线遥控  LED  时钟屏 编辑:探路者 引用地址:无线遥控LED时钟屏的设计
上一篇:白光LED驱动器在手机设计中EMI问题的考虑
下一篇:简单高效地控制高亮度LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
无线技术在LED照明中的应用
  威柏(Westpac)电子技术有限公司工程师经理梁俭荣介绍,在欧美市场,已经有成熟的中央监控照明系统,而中国的照明市场并不成熟,仅限于开和关等简单的操作流程,因此极具开发空间。   作为智能照明的一大特色,实际上无线控制早在2005年就已经有被应用到照明控制中,但由于种种技术瓶颈和成本的限制,使得其直到现在才成为市场主流。无线控制的最大挑战是如何保证无线传送和接收的稳定性和准确性,以及自动连接的问题。相对于有线电力载波(PLC)传输方式,无线传输需要不断面临各种环境因素的干扰。   目前市场主流的无线传输标准有Zigbee、蓝牙以及WiFi等。梁俭荣表示,蓝牙的传输距离较短,且传输通道少;WiFi的功耗大,且设备成本较高;因此
[电源管理]
分析:高辉度4元系LED芯片技术与制作方法
前言 最近几年发光二极管( led )的发 光效 率获得大幅改善,由于发光二极管具备低消费电力与长寿命特征,一般认为未来发光二极管可望成为次世代省能源照明光源。长久以来发光二极管的发展动向一直备受全球高度期待,特别是使用高发光效率InGaN系发光层的 蓝光 ,以及使用绿光高输出LED,与4 元系AlGaInP发光层的黄光、橙光、红光的高辉度LED,顿时成为全球注目的焦点。 目前这些发光效率超越传统荧光灯、白热灯泡的LED已经陆续商品化,同时还持续拓展市场规模与应用领域。接着本文要深入探讨广泛应用在各种领域的4元系AlGaInP红光 LED芯片 ,高辉度技术与制作方法。   芯片特征 LED芯片属于具备发光
[电源管理]
分析:高辉度4元系<font color='red'>LED</font>芯片技术与制作方法
更人性化的LED灯 云计算助力LED照明
  日企推出世界上第一款基于云计算的LED灯,自带Wi-Fi的灯管等部分组成,使用者只需下载软件安装到智能手机、平板电脑等设备上,通过使用应用软件,您也可以提前设定照明时间或随时查看电量消耗的实时数据,从而更好地节约用电。   世界上第一款基于云计算的LED照明系统日前由一家日本公司正式推出。该系统由应用软件、自带Wi-Fi的灯管等部分组成,使用者只需下载软件安装到智能手机、平板电脑等设备上,便可以远程控制家中安装的所有LED灯,更加方便地开/关电灯或调节亮度(这款新型灯泡共有10种不同的照明亮度)等。   除此之外,通过使用应用软件,您也可以提前设定照明时间或随时查看电量消耗的实时数据,从而更好地节约用电。
[电源管理]
更人性化的<font color='red'>LED</font>灯 云计算助力<font color='red'>LED</font>照明
基于嵌入式系统的LED显示屏设计与实现
  近年来随着大屏幕显示技术的发展,系统的频率越来越高,系统的规模越来越大,对显示系统的设计要求就不断提高。目前多数LED显示屏控制器主要采用单片机或者32位处理器,通过RS232串口通信方式把上位机所要显示的数据送至下位机控制电路并显示,此方案突出不足之处在于串口Rs232只能控制一台LED显示系统,并且受单片机硬件结构和运算速度等综合因素的限制,最终影响LED显示屏区域大小。本文提出一套基于ARM和CPLD大型显示控制系统,把PC控制台和多台ARM处理器通过一片Rs485工业现场网络连接上网,根据不同下位机地址完成不同信息显示在不同LED屏上,本系统同时采用cPLD作为协处理器成功解决了传统LED显示屏区域小的缺点。
[电源管理]
基于嵌入式系统的<font color='red'>LED</font>显示屏设计与实现
STM32入门系列-使用库函数点亮LEDLED初始化函数
要点亮LED,需要完成LED的驱动, 在工程模板上新建一个led.c和led.h文件,将其存放在led文件夹内。这两个文件需要我们自己编写。 通常xxx.c文件用于存放编写的驱动程序,xxx.h文件用于存放xxx.c内的stm32头文件、管脚定义、全局变量声明、函数声明等内容。 因此在led.c文件内编写如下代码: #include led.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : LED_Init * 函数功能 : LED 初始化函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无
[单片机]
你不知道的“LED电视”十大真相
在国际一线品牌中,三星、LG、索尼和夏普都纷纷强势推出“LED电视”,那么究竟这个“LED电视”又是一种什么样的新技术新概念呢?如果不想又被厂家忽悠,就得看看下面由笔者总结出来关于“LED电视”的十大你必须知道的真相。    一、LED电视并不是一种新型电视技术   虽然不少品牌都直接把产品以“LED电视”的名义来进行宣传,事实上它只是普通的液晶电视把CCFL背光源更换成LED背光源而已,更正确的应该称为“LED背光源液晶电视”,而并非一种完全采用新显示技术原理的电视产品。例如三星今年推出的超薄LED电视,其实也是液晶电视。值得注意的是,消费者要分清LED电视和OLED电视,尽管缩写仅仅相差一个字母,后者是完全区别于液晶电
[电源管理]
基于现阶段需求基准的LED照明调光设计方案
  本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测:   (1) 硅控调光器将和白炽灯一起走入历史   (2) 电子调光器与遥控调光器也没有市场前景   (3) EZ Dimming 是唯一通用可行的调光方案,也将成为无所不在的调光方式。    1.照明需求基准   首先让我们先了解照明需求的基准与调光节能的关?S。照明设计须考虑光源强度,和被照物或被照平面所得到的光通量。光源强度的计量单位是流明 (Lumen)。照度的计量单位是 Lux。两者之间的关系是 1 Lux = 1 Lumen/m2   假设我们有一座 10W的LED灯,发出来的总光通量是600 Lumens。如果这600 Lu
[电源管理]
环保耐用LED搅热平板电视市场
近日,有读者给本版邮箱发来邮件,询问液晶电视LED问题。读者表示,他准备选购液晶电视,在卖场屡次听到销售人员提及LED,且使用LED的产品价格都比普通液晶电视贵。他想了解一下,LED到底是什么,具备什么特点。现在,记者就该问题做一些梳理,希望能解答读者的疑惑。 LED画面出色寿命长    LED(Light Emitting Diode)发光二极管,在20世纪60年代诞生后就被认定是荧光灯管、灯泡等照明设备的终结者。LED光源解决了屏幕亮度不均和漏光等问题,不仅有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计,使电视厚度和重量均实现大幅度减少,同时还拥有更高的可靠性和稳定性。 其次,在发
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
