分析:高辉度4元系LED芯片技术与制作方法
最新更新时间:2011-11-02来源: 中国LED网关键字:4元系  LED  芯片技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前言
    最近几年发光二极管(led)的发光效率获得大幅改善,由于发光二极管具备低消费电力与长寿命特征,一般认为未来发光二极管可望成为次世代省能源照明光源。长久以来发光二极管的发展动向一直备受全球高度期待,特别是使用高发光效率InGaN系发光层的蓝光,以及使用绿光高输出LED,与4 元系AlGaInP发光层的黄光、橙光、红光的高辉度LED,顿时成为全球注目的焦点。
    目前这些发光效率超越传统荧光灯、白热灯泡的LED已经陆续商品化,同时还持续拓展市场规模与应用领域。接着本文要深入探讨广泛应用在各种领域的4元系AlGaInP红光LED芯片,高辉度技术与制作方法。
  芯片特征
    LED芯片属于具备发光功能的二极管,它的外形尺寸大约只有0.2~1mm呈长方形。如图1(b)所示商品化LED是将LED芯片固定在封装基板与导线架上,铺设金线后再以透明树脂密封包覆。LED依照用途封装成炮弹型、正面、侧面出光表面型,以及考虑散热性的大电力用灯泡型等各种形状。
    LED芯片本身也有许多种类,依照封装组立方式的不同,LED芯片的结构也截然不同。此外LED芯片的尺寸必需根据使用电力选择。图1(a)是铜凸块(Bump)方式,使用覆晶(Flip Chip Type)LED的断面结构图。LED的特性取决于LED芯片的发光性能、封装后的取光效率、集光技术,因此芯片的高辉度化、封装的高性能化、芯片与封装的组合优化设计都非常重要。
    化合物半导体与发光波长
    图2是LED发光层材质与发光波长的关系,如图所示高辉度LED使用的InGaN系(紫外线~绿光)、AlGaInP系(黄绿光~红光)、AlGaAs系(红光~红外线)材料,都是高发光效率化合物半导体结晶,这些半导体材料依照发光层的结晶组成,决定LED的发光波长。
    图3是从结晶基板一直到LED芯片的制作流程,如图所示GaP多结晶使高纯度镓(Ga)与磷(P)原料,在高温、高压环境下反应形成GaP多结晶,接着将此高纯度多结晶的原料,在高温、高压环境下溶解,与种晶接触的同时一边旋转固化形成圆筒状GaP单结晶锭(Ingot),最后经过裁切、定厚加工、研磨加工,制成单结晶镜面晶圆,一般LED用基板也是使用GaAs单结晶基板。
    高辉度AlGaInP芯片的制作,分别使用GaAs长晶基板与GaP与黏贴用透明基板,由于这些基板的载子浓度、转位密度、表面粗糙度,都会影响LED芯片的特性,因此必需作精密控制。接着在单结晶基板表面制作具备发光特性的单结晶多层膜,此制程又称作「磊晶(Epitaxial)」的单结晶长晶制程,会决定LED芯片的发光效率、发光波长、电气特性,因此必需透过已经长晶的化合物半导体层结构、结晶组成、载子浓度、膜厚的多层膜结构控制,形成具备发光功能的磊晶晶圆。磊晶的制作方法分成:厚膜法、适合量产的液相法、AlGaInP常用的薄膜法、适合制作多层膜的金属有机物化学气相沉积法(Metal Organic Chemical-Vapor Deposition; MOCVD)等等。
   组件化(芯片化)制程主要是在磊晶晶圆上,制作n型与p型奥姆电极,最后再将已经制作奥姆电极的晶圆,裁切成0.3×0.3mm一定大小,制成晶粒状LED芯片,此时为提高LED的辉度,组件化制程会采用各种独自开发的技术制作。
    AlGaInP LED芯片的高辉度化
    LED芯片的发光效率取决于发光层的光线取出效率,为提高内部量子效率,发光层的材质、结构、质量优化、发光层的均匀电流供给、防止发光层的温度上升,等细部设计非常重要,这意味着光线取出效率的提升,降低芯片内部光吸收、反射的光学设计与制作技术,成为关键性要因。接着依序介绍:(a)内部量子效率;(b)电流扩散;(c)发光层的温升等可以提升AlGaInP LED芯片的发光效率的技术动向。
内部量子效率
    提高内部量子效率,磊晶制程制成的发光层结构与结晶质量的控制非常重要。高辉度LED芯片的发光层结构, 大多利用相异半导体材料构成的异质(Hetero)接合,亦即利用半导体材料的能隙(Bandgap)差异提高发光效率。一般认定发光层薄膜、多层化的量子井结构, 与多重量子井结构(MQW: Multi Quantem WELl)的发光效率最高。
    为提高发光效率,要求可以精密控制经过优化设计的复杂多膜层长晶技术,虽然提高发光层的结晶质量,涉及量子井效率提升,不过基本上可以降低发光层不纯物与结晶缺陷技术,以及异质接合界面等高度磊晶制作技术,一直是研究的焦点。
电流扩散
    所谓电流扩散是指透过发光层结构与电极结构的设计,使电流扩散到芯片整体,藉此提供给发光层提高发光效率的技术。特别是AlGaInP LED芯片的磊晶层厚度很薄,从电极一直到发光层的厚度方向距离低于10μm,芯片的一边却是200μm以上电流不易扩散的形状,因此设计上必需考虑电极的布局、磊晶层的电气特性,才能促进电流扩散。
 发光层的温升
    LED芯片使用的半导体材料,如果温度上升发光效率会下降。图4是一般发光二极管的施加电流与辉度的关系,由图可知实际LED芯片若与理想特性比较,高电流领域的辉度明显降低,主要原因施加电力会造成发光层的温度上升,内部量子效率则明显降低。
        降低发热量的最有效方法就是抑制施加电力,亦即减少LED芯片的顺向电压VF。如图1(a)所示覆晶结构是提高散热性,是抑制发光层的温度上升方法之一,基本上它是使发光层产生的高热从封装基板侧散热,由于LED芯片内部的发热,几乎都是发光层产生,因此散热特性取决于发光层到封装基板的热传导率。AlGaInP覆晶芯片则是将芯片翻转使用,它可以使发光层到封装基板的距离缩短至10μm以下,而且还能够以高热传导率金属连接于大面积封装基板,形成高散热性LED结构。
    AlGaInP LED芯片的高取光效率技术
    最近几年AlGaInP LED芯片的内部量子效率,随着设计、加工技术的改良,已经达到实用化水平,特别是将光线从LED片内部取至外部的取光技术,更是突飞猛进。由于LED的取光技术涉及芯片本身的光吸收与内部反射特性,因此接着要依序介绍:(a)光吸收;(b)内部反射等影响AlGaInP LED芯片的取光效率的技术动向。
  光吸收
        图5是AlGaInP LED芯片的断面结构。AlGaInP是在格子整合的GaAs单结晶基板表面,利用金属有机物化学气相沉积(MOCVD)技术制作磊晶。由于GaAs基板对可视光呈不透明状,因此一般泛用AlGaInP LED芯片的断面结构,如图5(a)所示,朝发光层下方的光线会被GaAs基板吸收。
        图5(b)是利用黏贴GaP等透明基板,去除GaAs不透明基板,制作高辉度LED芯片的模型图,由于这种结构使用透明基板,因此芯片内部的光吸收大幅降低,可以从芯片上方、侧面有效取出光线。图5(c)是在基板与发光层之间设置高反射率反射镜(Mirror),这种结构几乎所有发光都从芯片上方取出,非常适合轴上辉度,亦即芯片上方光量的高辉度化要求。
        利用以上技术降低光吸收的高辉度LED芯片,相较于传统泛用LED芯片,它可以实现3倍以上的高辉度化。
  内部反射
        芯片内部的光线反射特性,根据光学领域有名的“Snell法则”可知,如果满足折射率相异界面发生的全反射条件时,光线会在芯片内部反射无法取至外部。
   AlGaInP LED系化合物半导体的折射率为3.5,密封LED芯片的环氧树脂与硅树脂的折射率为1.4~1.5,换句话说树脂与芯片界面,大约有2倍左右的折射率差,因此在界面会发生内部反射。将光线从芯片取至外部时,光线的入射角几乎与界面呈垂直状,为防止内部反射,光学设计必需作界面附近的光线的入射角控制。具体方法例如将芯片形状加工成具备多面体形状,或是将芯片表面制成凹凸状,等防止内部反射的改善技术。然而这些改善技术对外形尺寸低于1mm的LED芯片,加工上技术困难度却非常高。
         AlGaInP LED芯片的高辉度化技术重点共有3项,分别如下:提高发光层的内部量子效率、提高从从芯片内部取至外部的效率、高效率提供发光层电流的技术。
        图6是AlGaInP红光LED的高辉度化技术动向,如图所示LED基板从传统光线吸收基板进化到透明基板,加上业者已经针对LED基板,进行上述三大技术改善,其结果使得LED的辉度3年大约提高2倍,08年全球最高发光效率80lm/W的AlGaInP LED也因而正式商品化。上述高辉度AlGaInP LED的辉度是传统使用吸收基板AlGaInP系LED的10倍,今后可望在液晶背光照明模块车灯、照明、信号灯、植物培育等领域拓展市场规模。
    结语
    以上介绍4元系AlGaInP红光LED芯片高辉度技术与制作方法。发光二极管具备低消费电力与长寿命特征,长久以来它的发展动向一直备受全球高度期待,一般认为未来发光二极管可望成为次世代省能源照明光源。96年日亚化学的中村教授开发蓝光LED芯片,白光要求的R、G、B三种光源总算全步到齐,从此揭开白光半导体发光组件新纪元。
关键字:4元系  LED  芯片技术 编辑:探路者 引用地址:分析:高辉度4元系LED芯片技术与制作方法
上一篇:深度解读:高功率LED封装基板技术
下一篇:白光LED的新应用--卡灯的结构和原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
LED芯片半年涨价五成 谁在推波助澜?
在全球节能环保的大浪潮下,两大产业风头正劲,一个是产品渐渐普及的LED照明产业,另一个是正走向普及化的电动汽车产业。在长达三个月的调查中,记者发现,从四处寻找客户到挑客户,从四处借钱买设备到风险投资排队想参股,LED照明产业的火爆已经出乎市场预料。与此同时,LED相关产品的价格也是步步高 升。这个带给世界“光明”的新兴产业,已经毫无疑问地走上了阳光大道。 今年LED产业可谓炙手可热。其中最热的莫过于上游的设备、原材料供应商,以及中游的芯片生产商们!地处武汉的迪源光电是中国最大的大功率芯片生产企业,记者到访时看到厂内正加班加点地生产芯片,而风险投资机构也络绎不绝上门,以期参股。 芯片奇缺愁煞买方
[电源管理]
【51单片机快速入门指南】2.4:74HC595、LED点阵屏及其SPI控制
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 选自《普中51单片机开发攻略_V1.2》 IO 口扩展方式-串转并 使用的芯片是 74HC595。开发板板载 1 个 74HC595 芯片,仅需单片机 3 个 IO 口即可扩展 8 个,如果需要还可以将 2 个 74HC595 级联扩展出 16 个 IO,这就实现用少数 IO 资源控制多个设备。 74HC595 芯片介绍 74HC595 是一个 8 位串行输入、并行输出的位移缓存器,其中并行输出为三 态输出(即高电平、低电平和高
[单片机]
【51单片机快速入门指南】2.4:74HC595、<font color='red'>LED</font>点阵屏及其SPI控制
照明用LED 的辐射安全
LED 是个快速发展的产品,关于LED 及其相关附件的标准,世界上的各个国家和地区正在加紧制定之中,其中LED 模块的控制装置和LED 模块的连接件标准IEC 组织已经制定完成,关于LED 作为光源的安全标准和性能标准,IEC 组织也正制定之中。在关于照明用LED 产品的辐射安全性检测方面,世界上各个国家的要求也各有不同,美国对照明用LED 产品采取了最宽松的政策,认为照明用LED 产品在辐射安全方面是安全的,不需要进行检测。而在欧洲,则认为照明用LED 产品存在着安全隐患,要求照明产品中的LED 应符合IEC/EN 60825-1《激光产品安全要求 第1 部分:设备分类,要求和使用者指南 第1 章-通用要求》标准的要求。CT
[电源管理]
CADENCE逻辑设计技术为亚太芯片设计商带来竞争优势
Encounter RTLCompiler与Conformal Equivalence Checking可改进时序、功耗和面积,从而提高竞争力,加快上市时间 加州圣荷塞,2007年3月1日 -- Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS) 今天宣布,四家亚太芯片设计公司——Altek 公司、互芯集成电路有限公司(CoolSand Technologies)、韩国电子通信研究院(ETRI)以及 Moai电子公司已经选择具有全局综合技术的 Cadence Encounter RTL Compiler解决方案,以改良芯片设计,加快上市时间。Encounter RTL Compiler综合与Encounter Conform
[焦点新闻]
根据VIPer17H设计无电解电容LED驱动器策略
  许多国家正在积极发展LED照明技术。高亮度LED要达到长寿命,并且要尽量小的光衰,温度的控制是关键,因此与其他光源相比,LED灯都需要一块比较大的散热器。为了获得理想的散热效果,将LED与散热器直接接触可以获得最小的热阻,将散热器暴露在空气中是一种简单有效的设计方法,但却带来了安全隐患,不过如果采用隔离的LED驱动器方案将解决此问题。在保证一定温度条件下,LED寿命可以轻松超过20000小时,因此驱动器的寿命将成为整个灯具长寿命的关键因素。   众所周知,电解电容是影响开关电源寿命的重要元件,限于电解电容的结构,很难匹配LED的长寿命要求,因此有必要开发一种无电解电容的驱动器。此外根据能源之星于2008年11月发布的固态
[电源管理]
根据VIPer17H设计无电解电容<font color='red'>LED</font>驱动器策略
LED技术冲击打印市场 专访OKI东润一郎
熟悉打印设备的用户都知道,积极推动LED打印技术发展的厂商是OKI,从1983年采用240dpi LED阵列和64bit驱动IC的打印头,到2005年融入EFB技术,采用薄膜LED阵列,将发光元件与驱动电路合二为一的打印头,LED打印头总共经历了五代的更新,完美实现高清文本和图像的输出,而OKI对LED技术研发也坚持了28年。此外,OKI相继发布了多项提高打印质量和速度的新技术,并且将采用LED技术的彩色打印机带到了中国。   然而纵观近几年打印市场,更多人都在谈论LED技术,更多厂商也开始加入LED队列,因为它更环保更节能,符合人类发展的要求,我们有理由相信LED打印技术必须有新的发展。对此,日冲商业(北京)有限公司董事长东
[电源管理]
低成本DC-LED驱动器CYT34065解读
  DC-LED驱动技术路线分析:   LED驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。   第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。      通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。
[电源管理]
低成本DC-<font color='red'>LED</font>驱动器CYT34065解读
大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的高效超薄型200W LED驱动电源方案
2022年9月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布, 其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)INN650D01场效应晶体管的高效超薄型200W LED驱动电源方案。 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的高效超薄型200W LED驱动电源方案的展示板图 随着人们对灯具品质的要求越来越高,传统的LED驱动器已经无法满足小而薄的灯具设计。并且由于LED需要长期在狭小空间内工作,因此散热性也是一个严重制约应用安全的问题。在这种情况下,将高频高效的氮化镓应用于LED驱动电源上,借助氮化镓高频、高转换效率、高击穿电压等特性,可以有效缩小产品体积并减少发热情况,是高端灯具
[电源管理]
大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的高效超薄型200W <font color='red'>LED</font>驱动电源方案
小广播
最新电源管理文章
