美国国家半导体LED驱动器可简化区域照明设计
最新更新时间:2011-06-10来源: EEWOLRD关键字:美国国家半导体  LED驱动器  LM3466 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    二零一一年六月七日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出全新高集成度线性LED驱动器LM3466,可简化街灯等大功率大型照明灯具的设计。仅需几个无源组件,LM3466便能提供一个完整系统,可实现在现有任一款的AC/DC恒流源基础上驱动每个LED灯串。
    现今的LED驱动器通常需要多个组件,才能正确地驱动一个LED灯串,而为了维持多个LED灯串间的电流相同,常会令设计变得更为复杂。通过集成MOSFET并采用独特的控制方法,美国国家半导体LM3466能够解决上述问题。它的高集成度令设计人员仅用一片LM3466、一个电阻及一个电容便能实现驱动单个LED灯串的基本设计,而通过并联各LED灯串便能完成一个完整的灯具设计。
    独特的动态电流均衡控制方法能让每个LM3466 LED驱动器间实现通信,从而在多个运行中的LED灯串间平均或依照特定比率分配电流,并无需对LED进行电庒分级(binning)。在灯串开路(未运行)状态,每个LM3466能自动均衡其他仍在运行的灯串间的电流,以维持相对恒定的输出功率。
    美国国家半导体将于6月9-12日在中国广州举行的广州国际照明展览会上展示其全新的LM3466,具体为8.1展馆的A43展位,敬请莅临。
    LM3466 LED驱动器的技术特性
    美国国家半导体的LM3466线性LED驱动器集成了一个70V、1.5A N-通道MOSFET,并有6V到70V的宽输入电压范围。如欲驱动最大堆栈(stack)电压超过70V 的LED灯串,仅需稍稍修改外部组件即可。LM3466包括故障状态输出、输入欠压锁定、电流限制和过热关断保护。线性电路可确保EMI性能并遵循EN 55015 EMC标准或其他区域性EMC规范要求。每个LM3466的传导电流最高可达1.5A,LM3466和恒流源间无需通信,也无需对LED电压分级(binning)。LM3466能在最小的过压电压(overhead voltage)至最大的电气效率间运作,无论有几串灯串开路,系统输出功率均能保持稳定。
关键字:美国国家半导体  LED驱动器  LM3466 编辑:赵思潇 引用地址:美国国家半导体LED驱动器可简化区域照明设计
上一篇:新一代OLED技术落后三星 索尼东芝联手反击
下一篇:基于PIC微控制器的LED驱动控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
LED驱动器参考设计 针对蜡烛灯泡【Power Integrations】
中国广州LED CHINA 2011展会,2011年3月1日 – 离线LED照明高压驱动器领域的领导者Power Integrations公司今天发布一款针对蜡烛灯泡应用的全新参考设计(RD-268)。该设计基于PI最近推出的LinkSwitch-PL系列LED驱动器IC器件LNK454DG,具有支持可控硅调光、低总谐波失真(THD)和高功率因数(PF)的特点。 该参考设计能满足标准蜡烛灯泡极为紧凑的尺寸要求。RD-268可提供366 mA的恒流输出,LED额定电压3 V,总功率1.1 W。LED灯泡的光输出约为100流明,相当于一个传统的15 W白炽蜡烛灯。该参考设计可在85到300 VAC输入电压下工作
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>参考设计 针对蜡烛灯泡【Power Integrations】
驱动高功率 LED 照明应用的一种新方法
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。 在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。 一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,
[电源管理]
高压、可调恒流LED驱动器MAX16800应用设计
一 MAX16800性能介绍   MAX16800是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该器件主要特点:工作电压范围6.5~40V;恒流输出范围35~350mA;输出电流精度可达±3.5%;内部集成了低压差恒流调整管,其压差典型值为 0.5V;另有输出5V、4mA线性稳压器给内部电路供电;过热关闭保护;外部有电流检测电阻及内部差动电流检测放大器,形成控制回路,使led电流稳定;有EN端作选通及输入PWM信号作调光(EN接低电平时,耗电典型值12μA);小尺寸有加强散热功能的16管脚TQFN封装;工作温度范围-40~+125℃。     MAX16800的内部结构框图如图1所示。它由差动电流检测放大器
[电源管理]
高压、可调恒流<font color='red'>LED驱动器</font>MAX16800应用设计
FairchildFL7730220VAC8.4WLED灯解决方案
Fairchild 公司的FL7730是可调光的单级PFC离线LED驱动器,和传统的TRIAC控制兼容,和无调光灯设计兼容,不需要输入大电容和反馈电路,具有开路,短路保护,逐个周期的限流,起动电流20uA,工作电流5mA,应用电压倒80VAC ~ 308VAC,主要用于照明.本文介绍了FL7730主要特性,方框图以及8.4W LED照明灯主要性能指标,灯外形,PCB电路图,材料清单和PCB元件布局图. This highly integrated PWM controller, FL7730MY, provides several features to enhance the performance of single-stage
[电源管理]
汽车照明的明智之选
汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些高期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不断发展。如今,汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。   图1:汽车前灯和尾灯 在过去,提高亮度的方式是增加LED灯的数量。但如果您现在拆开一个新的尾灯,就会看到大量的导光材料、光管、遮光罩和其它复杂的照明结构,这些都是为了实现更佳的照明效果。为实施上述措施,需要减少LED灯的数量且提高每个LED灯的电流是必不可少的。 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天
[汽车电子]
555定时器实现LED驱动器控制
专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降无关。 例如,TLC5917 是一款专用 LED 驱动器,其控制八个独立的恒流电流阱。正常情况下,它要求一颗微处理器,以驱动四个数字输入信号。指令/OE(允许输出)激活和关闭 IC。串行数据输入 (SDI)
[电源管理]
555定时器实现<font color='red'>LED驱动器</font>控制
通用型高功率LED驱动器控制器
   引言   在过去几年里,高功率 LED 的普及率日益提高,因而迫使电子工程师必需拿出准确、高效而且简单的驱动解决方案。随着 LED 的市场逐渐进入高功率照明灯领域 (例如:汽车前灯或大型 LCD 背光灯),这项任务变得更加难以完成。高光输出解决方案常常需要把由各个 LED 形成的大型数组串叠成组。按照惯例,采用准确的电流来驱动高功率 LED 串是不可同时存在简单性和高效率,这通常需要使用一个效率低的线性稳压器方案或一种较复杂的多 IC 开关稳压器配置。有一种更简单和更好的方法,即是利用一款低组件数目的单 IC 解决方案来驱动高功率 LED 串。这种高效率、简单且准确的解决方案核心部分便是 LTC®3783控制器 IC。
[电源管理]
通用型高功率<font color='red'>LED驱动器</font>控制器
小广播
最新电源管理文章
