LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。
在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩LED显示屏一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩显示屏一般是静态扫描。驱动IC一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。
举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),模组总共使用的led灯是: 16*8(2+1+1)=512个 ,如果用MBI5026 驱动,MBI5026 为 16位芯片,512/16=32
(1)如果用32 个MBI5026芯片,是静态虚拟
(2)如果用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟
(3)如果用8个MBI5026芯片,是动态 1/4扫虚拟
(4)如果板子上两个红灯串连,用24个MBI5026芯片,是静态实像素
(5)用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素
(6)用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素。
在LED单元板,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的led灯数目和74HC595的数量。计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描 .
实像素与虚拟是相对应的简单来说,实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用,以获得足够的亮度。 虚拟像素是利用软件算法控制每种颜色的发光管最终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率提高四倍。
关键字:LED 电子显示屏 驱动方式
编辑:探路者 引用地址:常见LED电子显示屏驱动方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
主流LED背光技术全解
液晶需要背光相信不少人都是知道,如今的主流背光是 LED ,代替了过去的CCFL背光,这是一种必然的趋势,就像液晶代替CRT,IC代替真空管电子电路一样,固体器件的时代已经到来了,LED无疑也是固体器件,其本质是 半导体 ,利用分子激励发光,是目前人类掌握的较为先进的发光方式。 说到发光的机理,其实除了分子激励发光以外,还具有加热发光,放电发光,反应热发光和化学发光几种类型,这些发光模式日常生活中也比较的常见,比如蜡烛燃烧属于加热发光,雷电属于放电发光,炸药属于反应热发光,LED(即发光二极管)以及激光等等都属于分子激励发光。 雷电是放电发光的代表 从日常的经验我们就可以知道,除了激励发光,其它几种发光模式难以
[电源管理]
普通照明用LED光源的特性
1、概述 近年来LED的研发、生产和应用飞速发展。蓝光LED的发明使得LED应用于普通照明领域成为了可能,伴随着高效、大功率LED技术的不断突破,LED将最有可能成为本世纪应用最广泛的照明光源。 对于LED的特性,因其应用领域的不同需进一步统一认识,半导体行业和照明行业对LED的认识存在着明显的差别,用于指示(包括显示)目的LED的特性和用于照明目的LED的特性也有所不同,相应的物理测量方法和质量评估方法也各不相同,使用的仪器也存在着一定的差别,各实验室的测试条件也不尽相同。 由于上述原因,各实验室对同一LED给出不同的测量结果是经常发生的事。本文主要介绍照明LED的特性测量,介绍CIE在LED测量方面已取得的成果
[电源管理]
如何保存LED灯
随着LED价格的日渐下降,LED灯开始逐渐走入千家万户。可如何保存好LED灯呢,下面我们就从以下几个方面来着手分析!
储存
为了防潮,LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃-100℃,相对湿度在85%以下。
LED在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈。
当LED的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。
清洁
不要使用不明的化学液体清洗LED,因为那样可能会损伤LED树脂表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温下把LED浸入酒精或氟裹昂中清洗,时间在一分钟之内。
成形
不要在焊接期间或焊接后成形,如有
[模拟电子]
有源纹波补偿BUCK型LED驱动电路设计
传统BUCK 电路采用LC 滤波,电路稳态工作时,输出电压由微小的纹波和较大的直流分量组成。当驱动LED 时,纹波电压将引起较大的LED 纹波电流。增大滤波电容可减小LED 的纹波电流。但是,电容容量的增大,导致电源体积和重量增加,影响电源的小型化和集成化,更重要的是,电解电容成为限制LED 驱动电源寿命的主要因素。在LED 照明应用环境下,电解电容的寿命不超过10 000 h,与LED 的长寿命( 100 000 h 左右) 难以匹配。文献分析了开关电源的平均无故障时间,指出电解电容的性能直接决定了电路的可靠性,在设计电源驱动器的时候应该有针对性地减少电解电容的使用。电解电容的有效工作寿命在很大程度上取决于环境温度以及
[电源管理]
关于提升LED背光系统的中压升压转换器效率分析
低电压范围升压转换器通常用于 移动 设备,以便将电池电压(1.2V 至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用的器件,连续传导模式(CCM)是这些器件的主要工作模式。
高电压范围升压转换器通常用作具有90V至270V AC输入和约400V DC输出的PFC转换器,在这些应用中,传导损耗并不像在低电压升压转换器中那么重要,需要更多地考虑 开关 损耗和抗噪声能力。因而PFC 控制器 通常采用某些特别的设计要素如临界导通 (CRM)工作模式、更高的电流感测电压。PFC控制器由于市场巨大而被广泛使用。
[电源管理]
分享LED照明系统设计技巧
LED照明将会取代主流的白炽照明和其他照明技术,占据市场主导位置。但从旧技术到新技术的转换还需要多年时间。在此期间,LED灯设计师所面临的挑战是如何确保新设计与原本为白炽照明开发的现有控制器和布线架构实现兼容和可靠工作。本文所介绍的是可同时适用于低功率和高功率LED照明系统的解决方案,它久经考验,非常成熟。
LED灯泡的构造
一个LED灯包含一个到十几个甚至更多的LED芯片,它们通常串联在一起。每个芯片的发光亮度由通过其中的电流大小决定。由于采用串联连接方式,灯泡内每个LED芯片会自动通过相同的电流,但每个芯片上的电压各不相同。LED的正向电压降通常为3.4V,但会在2.8V到4.2V之间变化。可以对LED进
[电源管理]
明纬电源发表80W的HLG-80H系列新产品
近日,LED电源厂商明纬电源宣布,新开发出了80W的HLG-80H系列产品,可满足中小功率的LED照明应用需求。
目前,明纬电源开发完成了HLG-100(H)/100W、HLG-120(H)/120W、HLG-150(H)/150W、HLG-185(H)/185W、HLG-240(H)/240W等新一代高效能金属外壳LED电源。此新产品除了可使用于一般115VAC或230VAC市电地区,亦适用于北美地区277VAC之电力系统。该系列在机构与使用功能上规划了三种(A/B/blank-type)机型供选择:A-type于内部灌胶以保持高防尘防水等级(IP65),使用者只需移除机壳上的橡胶塞环同时仍可调整其输
[电源管理]
Bivar的LED模块提供模块化设计
Bivar公司近日推出一种1W的LED模块,该产品可根据功率、照明及安装方式选择不同的配置。
B3系列Hi-Brite模块(专利待定)适用于工业、汽车、建筑、手持设备等应用。该系列器件的视角可达100°,高功率配置时采用InGaN和AllinGaAIP材料制造,波长在465nm至635nm(白色高达8,000K)之间,最大额定电流400mA。
该产品可选3种由Cree和Fraen公司提供的不同透镜,也可选配低平的散光透镜和泛光透镜。B3 LED符合RoHS规范,提供工业标准颜色的LED,包括大功率Cree XLamp LED等。安装形式可选择联锁、卡式或快速粘接等。
每种Hi-Brite模块均采用1×1英寸的外形
[新品]
