近日,LED电源厂商明纬电源宣布,新开发出了80W的HLG-80H系列产品,可满足中小功率的LED照明应用需求。
目前,明纬电源开发完成了HLG-100(H)/100W、HLG-120(H)/120W、HLG-150(H)/150W、HLG-185(H)/185W、HLG-240(H)/240W等新一代高效能金属外壳LED电源。此新产品除了可使用于一般115VAC或230VAC市电地区,亦适用于北美地区277VAC之电力系统。该系列在机构与使用功能上规划了三种(A/B/blank-type)机型供选择:A-type于内部灌胶以保持高防尘防水等级(IP65),使用者只需移除机壳上的橡胶塞环同时仍可调整其输出电压(90~110%)、输出电流(60~100%);而B-type为具备三合一调光功能(1~10VDC、PWM、电阻值调变)之机种,透过输出端另增的讯号线可让LED灯具系统设计者弹性规划减光节能之相关应用;blank-type则为不具备输出电压与电流调整之基本款。另外,该机体设计采用全铝质外壳与不锈钢螺丝,以便适应户内外高湿的严苛环境。
HLG-80H内建有主动式PFC(ActivePFC)功能来达成欧盟谐波干扰限制对照明类产品要求的EN61000-3-2ClassC(负载>60%条件下),并在60%负载以上可满足PF>0.9之限制,另亦具备耐受工业等级瞬间雷击突波4KV之能力(EN61000-4-5),符合户外照明相关应用之需求。在线路架构上采用了新一代高效率技术,使得工作效率最高达91%,故可仅利用自然风冷散热工作于-40~+70℃(-40℃开机适用于输入≧230VAC条件下),以合乎世界各地户内外使用的工作环境要求。内建的标准功能包含短路保护、过载保护、过电压保护、过温度保护。另外,该系列亦申请了UL/CUL/TUV/CB/CE等国际认证,其中包含UL8750、EN61347-1、EN61347-2-13等照明相关法规,使用上安全无虞。
该产品应用于LED街灯、LED隧道灯、LED投射灯、户外LED电子广告牌、LED装饰光源、室内外LED照明等。此外,一般户外需具有防尘耐高湿之工业用途也非常适合选用该产品。
关键字:LED电源 LED照明 LED
编辑:探路者 引用地址:明纬电源发表80W的HLG-80H系列新产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
VGA同步显示在LED大屏幕系统应用设计
显示屏从通讯控制方式上分为同步和异步两种,同步控制方式是上位机与屏体之间实时进行通讯。异步控制方式是上位机与屏体之间独立运行,但需要上位机将显示信息编辑并发送到显示屏体。本文给出了基于同步显示上位机信息显示设计。
一、系统总体设计
系统硬件分为三个部分。首先,通过显卡显示信息实时提取电路从显卡中实时提取出VGA单色数字视频信号、像素时钟、行同步、帧同步,经过处理后由输出介质传输过去;第二部分是CRT视频信号到LED显示信号转换电路,该电路把传输介质传送过来的图像信号经选择、存贮、读取、分配,转换成为对应于LED点阵屏的显示信号;第三部分是LED驱动板,它接收转换后的LED显示信号,并分配给LED点阵屏对应的
[家用电子]
散热塑料在LED筒灯/球泡的应用
一:概述 传统导热材料多为金属和金属氧化物,以及其他非金属材料,如石墨、炭黑、A1N、SiC等。随着科学技术和生产的发展,许多产品对导热材料提出了更高要求,希望其具有更加优良的综合性能,质轻、耐化学腐蚀性强、电绝缘性优异、耐冲击、加工成型简便等。导热绝缘聚合物复合材料因其优异的综合性能越来越多得到广泛应用。 但是由于高分子材料多为热的不良导体,限制了它在导热方面的应用,因而开发具有良好导热性能的新型高分子材料,成为现在导热材料的重要发展方向。特别是近年来,随着大功率电子、电气产品的快速发展,必然会出现越来越多的由于产品发热,导致产品功效降低,使用寿命缩短等问题。有资料表明,电子元器件温度每升高2℃,其可靠性下降10%;50℃时的
[电源管理]
经典必看:连接传感器的智能LED方案
近期智能 照明 的概念崛起,让 LED照明 灯更受宠。智能照明系统的基本原理是用户对终端模块(包括移动终端)下指令,通过电子感应将信号传递给控制中心软件,借助控制器调节电路的电压和电流幅度,从而对光源强度、色彩等进行调控。整个系统可分为智能照明控制系统、数字可寻址 LED驱动 、灯具和光源几项产品。 一个典型的智能照明系统是完成从数据指令从输入端到输出端的传递。用户可以通过多种输入方式(控制软件、传感器、智能插座等)将数据传输到主控制器(网关),之后由主控制器通过ZigBee等网络协议实现对输出端( LED筒灯 、 LED 面板灯)的控制。 LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产
[电源管理]
教你如何挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。 而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流的变大,此
[电源管理]
LED光源的优点简述
1、LED光源发光效率高
发光效率比较:白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦、荧光灯50-70流明/瓦钠灯90-140流明/瓦、大部分的耗电变成热量损耗。
LED光效:可发到50-200流明/瓦,而且发光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。
2、LED光源耗电量少
LED单管功率0.03-0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5-3.5伏。电流15-18毫安反映速度快,可在高频操作,用在同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯的万分之一,荧光管的二分之一,日本估计,如采用光效比荧光灯还要高2倍的LED替代日本一半的白炽灯和荧光灯、每年可节约相当于 60亿升原油,同样效果
[电源管理]
德州仪器推出两款相位可调光离线 LED 照明驱动器
2011 年 10 月 19 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 在欧洲照明技术策略大会 (the Strategies in Light Europe conference) 上宣布推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED 照明驱动器 LM3448 与 TPS92070,其适用于住宅、建筑、商业以及工业应用的固态照明,满足改装灯泡、LED 镇流器、射灯以及聚光灯等灯具的需求。了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com/lm3448-pr 与 www.ti.com.cn/product/cn/tps92070 。
TI 在 10 月 4 日至 6 日于意大利米兰举行的欧洲照明技术策略大会(展位号 222
[电源管理]
发光二极管的颜色介绍
一些发光二极管产品,尤其是手电筒上的发光二极管有不同的光束颜色。这可不是使用了什么暗藏机关来使它们看上去漂亮,不同的光颜色有着不同的应用。下面就简单介绍一下最常见颜色和它的实际用途。
白色光有完美的颜色特性,但它会损害适应暗光的视觉,一定光源熄灭后需要一定的时间来重新适应。
红色光通常是用作夜视。红光不会引起你瞳孔过分收缩和一旦红光熄灭时眼睛不需要重新适应黑暗。红色也通常在单色相片处理被用作为“安全”颜色因为它不会损坏正在冲印的底片。
黄色光有着红色光和白色光的一些优点。黄色光另外一优点就是当你阅读时减少因为长时间阅读而导致眼睛疲劳的反射和眩目的光。
绿色光也可以用作为夜视,绿色光还特别
[电源管理]
Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 800V N沟道耗尽型MOSFET
非常适合工业、能源、电信和LED照明市场的电源应用 Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 中国北京, 2023 年 10 月 17 日 讯 – Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,很高兴宣布推出CPC3981Z,一种800V、100mA、45欧姆小功率N沟道耗尽型MOSFET。 耗尽型 MOSFET CPC3981Z 与标准 SOT-223 封装相比,这款新产品的 SOT-223-2L 封装去掉了中间引脚。 这将漏极与栅极之间的引脚间距从 1.386 毫米增加到超过 4
[电源管理]
