复杂的大厦也源于简单结构,现在我们就来试试从简单的闪灯电路开始做吧。
首先需要准备的是工具,工欲善其事,必先利其器嘛。如果不熟悉工具的应用,建议先找点更简单的玩意先练练手~然后看看施工图纸,所需要的零件以及线路也标记在电路图上了。
需要的电子零件:10k电阻x2、4.7k电阻x1、 430电阻x4、 电位器1Mx1、陶瓷电容器x1、 Elko4,7fx1、 Elko100fx1、 晶体管BC327x1、NE555x1、 IC插座x1、PCB空板x1。
准备好了所需要的材料就可以开工,首先找一个工作的平面,把所有的零件按照电路图上的位置插到电路板上预先开好的孔洞上,然后就可以用导线连接元件的引脚。说是很简单的,动手就需要各位DIYer的耐心细致了。IC插座是第一个焊接到电路板的,而NE555则通过插座安装,这样能避免新手不小心因为焊接时间太长或者焊接工具没有防静电措施而烧毁集成电路。
经过一轮手忙脚乱~菜鸟一定已经满头大汗了。检阅一下劳动成果吧!如果已经头晕眼花,先擦把汗休息一下,回过神来再仔细检查焊接是否正确牢固。QC质检工作是很重要的哦。
正面的元件也要检查妥当。因为不注意细节,通电之后可能带来的不是炫目耀眼的效果而是缕缕青烟啊!
检查完成后就可以通电看看效果了!如果焊接无误,通电之后就能工作的。通过可调电位器来调节闪灯的频率。当然,这里只是示范!你可以把LED灯换成红色以外的任何颜色,也可以做多个灯光控制板控制多组LED来达到更炫的效果。
关键字:LED 频闪灯 制作方法
编辑:探路者 引用地址:LED频闪灯的制作方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
LED驱动器通用要求
驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
[电源管理]
Littelfuse发表PLEDxN系列LED开路保护器
Littelfuse 近日宣布推出 PLEDxN 系列 LED 开路保护器。 这些表面黏着式器件旨在配合高亮度 1 瓦 LED 使用,3V 条件下的标称电流为 350mA,当 LED 灯串或数组中某个 LED 发生开路故障时,可提供一个 转换电子分路。 其在 LED 可回复或电源循环后可自动复位。 Littelfuse LED 开路保护器产品经理 Meng Wang 表示,相比其他 LED 开路保护器解决方案(例如可控 硅整流器(SCR)和齐纳二极管),PLEDxN 系列具有更高的可靠性和更低的维护要求。 这使其成为对耐 用性要求极高的室外 LED 照明或标牌应用的理想选择。 小型 SOD-123FL 封装外壳属同类型器件中高度最
[半导体设计/制造]
LED舞台应用的创新空间在哪?
近10年来,LED在演艺空间或在舞台上的应用,已经越来越频繁,甚至列为首选的手段了。从几年前我国的奥运会开、闭幕式,到眼下索契冬奥会开幕的场面,可以说,在LED的应用和创造中,应用得相当极致,熠射出它的动态、神幻、壮观的演示魅力! 观看近三届的央视春晚舞台,LED的应用,一届比一届有进步,逐步增添着更多的亮点。本届以马的形象元素作为舞台画面的“主旋律”,张灯结彩,更张扬了“万马奔腾”的时代气息和精神风貌。以春晚舞台为样本,就可以看到当前LED应用的概率和覆盖面。可以说,LED已经在整体舞台美术的创造中,几乎替代或颠覆了传统的、常规的手法,扮演了主要的一个角色。又譬如,在平民百姓都能进入的普通演出舞台上,无论各地初具现代化设
[电源管理]
教你如何以单个电流环路驱动多串LED的方法
LED 最好以恒流源来驱动。就要求较小电流的LED应用而言,线性驱动方案用起来就不错。但在LED要求更大电流时,就需要开关电源设计了。如果应用中仅有一个LED串工作,控制就很简单直接。但如果有多串LED,控制就变得复杂。例如,需要顾及的一项因素是:如果多串LED中的某串LED开路该怎么办。如果使用电流模式控制,那么一般情况下,原本流经开路的那串LED的电流这时就被迫分流到余下的LED串中,增大了这些LED串的电流,并缩短其使用寿命,而这种状况并非好事。本篇设计注释将介绍一种自动检测LED串开路并作相应调整的方法。 中心议题: *自动检测LED串开路并作相应调整 解决方案: *在每串LED底部增加一个感测电
[电源管理]
三菱电机开发成功“红色激光器+蓝绿色LED”液晶电视
距离2011年7月24日日本停播模拟电视的时间越来越近了,日本电视厂商的“数字电视特需”也将宣告结束。在这一背景下,电视厂商开始寻找下一个可刺激消费者需求的卖点,其中之一便是“色彩”表现力。 三菱电机2011年2月开发出了采用红色半导体激光器及蓝色LED两种光源构成背照灯的液晶电视,并公开了46英寸试制品。据三菱电机介绍,与背照灯光源采用白色LED的现有产品相比,色彩表现范围扩大到了约1.3倍,特别是红色的鲜艳度得到了大幅提高。该公司就该试制品的定位表示,“打造出可刺激消费者需求的新卖点”。 光源混合使用激光器和LED,不只是为了展现技术实力,还在于尽快投放市场。“光源都采用激光器,这在技术上已可实现,但出于成本方面
[家用电子]
如何降低LED照明开关电源待机功耗
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。
在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[模拟电子]
白色led背光源及其驱动电路设计分析
近几年,业界开始大量采用 LED 替代 CCFL 和EL作为 LCD 的背光(背景光照明的简称),与CCFL、EL相比.LED具有如下优点:
1)可使LCD色彩更逼真,采用 LED背光 可以提供130%的NTSC色阶,而CCFL仅为70%。色阶的扩充使LCD影像色度更饱和、更逼真;
2)可使LCD厚度更薄,在18英寸LCD模块中,LED背光厚度为4mm~6mm,CCFL为8mm~12nm;
3)寿命长,可达5万小时;
4)符合环保要求,LED不含汞,
5)与EL背光相比,LED背光不会产生于扰。因此,LED背光广泛用于PC、TV、汽车音响、手机、 通信 设备
[电源管理]
巧妇难为无米之炊,PS3用蓝色激光二极管“断粮”?
尽管在日本以几乎一小时才一部的惨淡记录开场,数天之后,万众瞩目的索尼PS3依然在美国高调发行。PS3在美国的起步价达到了499美元,但2006年这个节日期间的购买者大部分是那些提前预订的消费者:他们早早就在发行点外面安营扎寨,然后兴冲冲地跑出来,手里拿着他们的战利品。但PS3并不会在整个假日期间一直顺风顺水,原因只有一个:PS3光盘系统中所用蓝色激光二极管的生产跟不上,索尼是“巧妇难为无米之炊”。
PS3在美国首发数量为40万台,据称比在日本首发数量少10万台,还不到索尼之前所计划在美国首发数量的一半,根本供不应求。这主要要归咎于蓝色激光二极管的生产,更准确地说是405纳米波长的蓝紫色激光器。这些问题十多年以来一直困扰着蓝色
[焦点新闻]
