LED相对白炽灯的优势,led在汽车工业,交通信号灯等方面应用
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:LED  白炽灯  汽车工业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED灯虽然不像含氙或卤素的白炽灯那样明亮,而三四颗LED放在一起,产生的光亮却是普通蓄电池寿命的10—20倍,因而被广泛应用于汽车工业、交通信号灯、显示屏等领域。
相对于白炽灯而言,LED在摔或撞击等情况下更不易受损,它能持续发光100,000小时,而传统的白炽灯仅能维持几百个小时。基于这些优势,LED已经受到了骑车者和露营者的青睐,因为他们只需花10—100美元便能买到1—20颗LED,且方便随身携带。
值得注意的是,发光二极管真正的潜力在于数码电子领域的应用。作为二极体,在设计上,相对于19世纪托马斯·爱迪生发明的白炽灯而言,它们更接近于电脑奔腾处理器芯片的设计。LED特别适用于光电技术,因为白炽灯需要消耗大量能量方能达到温度要求,而LED则更亮、更快、更有效、更可靠、颜色更纯正地达到目标。
关键字:LED  白炽灯  汽车工业 编辑:探路者 引用地址:LED相对白炽灯的优势,led在汽车工业,交通信号灯等方面应用
上一篇:白光LED的特性参数,九点衡量LED优劣的特性参数
下一篇:LED贴片胶的作用、成份、使用目的、使用方式分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
LED显示屏使用注意事项及日常维护
LED显示屏使用注意事项及日常维护 一、开关显示屏注意事项: 1开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机。 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。) 2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。 3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。 4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 A计算机没有进入控制软件等程序; B计算机未通电; C控制部分电源未打开。 6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意
[电源管理]
2011年LED灯替换白炽灯的几大困难盘点
    2011年最后一周,或许是LED照明、LED显示屏产品销售未能达到预期,尤为被看重的LED灯迟迟打不开国内市场,致使2010的疯狂投资后一大片LED厂家关闭。现在来看看通普科技灯饰部和LED显示屏研发部为我们总结LED灯替换白炽灯的几大困难。     一、没有标准导致市场上的LED企业真伪难辨、优劣难辨。LED照明业由于尚处于行业发展初期,缺少被业界认可的国家标准,亟需出台行业标准加以规范。有的厂家一味追求经济利益,投资过热导致产能过剩、质量参差不齐等问题。     二、LED上中游技术环节薄弱是硬伤。LED上游芯片生产主要技术都掌握在国外公司手中,技术国产化进程较慢,影响了产业发展。     三、价格成为
[电源管理]
解析LED正负极判别方法
   led 节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(
[电源管理]
mega8515的矩阵键盘与LED显示程序
ATmega8515是一种与51单片机引脚相容的avr单片机,下面的程序已经通过测试可以正常使用: /****************************************************************** //文件名称:Key4X4_Led //功 能:4X4矩阵键盘控制LED小灯 //作 者:懒猫爱飞 //日 期:2010.05.25 *******************************************************************/ #include iom8515v.h #include macros.h #defin
[单片机]
大功率LED照明应用问题解析
1、LED色差问题   单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣。虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八*,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。   2、LED绝缘问题   (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘
[电源管理]
基于MSP430的LED应急照明控制器的设计
1 系统设计 重要建筑内消防应急电源EPS配备比较齐全,功率大,常作为消防电梯、报警系统、烟雾排风机系统的供电系统,因此,可作为常规、应急照明两用LED节能照明系的电源,而汽油发电机组只作为长时间停电时EPS系统电能消耗殆尽时的补充。根据系统设计的需求,结合实际情况,系统框图如图1所示。 系统包括EPS电源组件、LED照明系统和控制室内控制系统组成。EPS电源系统是系统的备用电源部分,主要功能是电能储存和电源切换;LED照明系统主要由整流滤波电路、LED驱动电路、LED灯组组成。LED恒流源电路是提供LED灯组恒定电流的驱动部分,同时还包含了有线、无线接口部分,接收来自控制室内的控制信号,调节LED灯的亮度。控制室内
[单片机]
基于MSP430的<font color='red'>LED</font>应急照明控制器的设计
LED企业无序竞争 最大竞争对手是传统照明
LED因为其效率高、能耗小、寿命长、可靠耐用、环保等特点,各国政府及LED厂商都对LED在照明应用的发展潜力寄予厚望。量产LED的发光效率从最初的0.05lm/W发展到现在的130lm/W,LED照明的大规模产业化应用即将启动已无非议。    然而目前的LED市场有种现象,众多LED企业聚焦于LED产业内企业之间的竞争,好象LED市场已是一片红海。    美国Cree总裁兼首席执行官Chuck Swoboda昨日在中国惠州接受高工LED采访时表示, LED照明不仅是LED芯片企业之间的竞争,最大的竞争对手是传统照明。Chuck Swoboda的一席话,值得LED业内人士认真思考。    LED照明灯具系统
[电源管理]
8位LED显示40NHz频率计芯片NB8216D
概述 频率测量是电子仪器仪表行业中的一个基本测量项目,广泛用于计量、科研、教学、航空航天、工业控制、军事等诸多领域。 NB8216D是宁波甬芯微电子公司( WWW.nbic.com.cn )针对国外现有的同类频率测量芯片(例如ICM7216D等)存在的几方面缺点(直接测量频率低、工作电压范围窄、整体功耗大、显示驱动能力弱),以高速、低压、低功耗、增强驱动为研究出发点,在保证高精度、高分辨率、高稳定性等良好性能的基础上,对芯片设计和制造工艺进行创新和全过程优化。其总体性能超过国外同类心芯片,最高测量频率是同类芯片的4倍,达40MHz,可减少分频级数,简化整机设计:工作电压范围拓宽到2~5V,可用于手持式设计;静态功耗大幅
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
