LED贴片胶的作用、成份、使用目的、使用方式分类
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:LED  贴片胶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、LED贴片胶的作用
表面黏着胶(LED贴片胶,SMA, surface mount adhesives)用于波峰銲接和回流銲接,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配,以保持元件在印刷电路板(PCB)上的位置,确保在装配线上传送过程中元件不会丢失。贴上元器件后放入烘箱或再流焊机加热硬化。它与所谓的焊膏是不相同的,一经加热硬化后,再加热也不会溶化,也就是说,贴片胶的热硬化过程是不可逆的。 SMT贴片胶的使用效果会因热固化条件、被连接物、所使用的设备、操作环境的不同而有差异。使用时要根据生产工艺来选择贴片胶。
2、LED贴片胶的成份
PCB装配中使用的大多数表面贴片胶(SMA)都是环氧树脂(epoxies),虽然还有聚丙烯(acrylics)用于特殊的用途。在高速滴胶系统引入和电子工业掌握如何处理货架寿命相对较短的产品之后,环氧树脂已成为世界范围内的更主流的胶剂技术。环氧树脂一般对广泛的电路板提供良好的附着力,并具有非常好的电气性能。主要成份为:基料(即主体高份子材料)、填料、固化剂、其他助剂等。
3、LED贴片胶的使用目的
a.波峰焊中防止元器件脱落(波峰焊工艺)
b.再流焊中防止另一面元器件脱落(双面再流焊工艺)
c.防止元器件位移与立处(再流焊工艺、预涂敷工艺 )
d.作标记(波峰焊、再流焊、预涂敷),印制板和元器件批量改变时,用贴片胶作标记。
4、LED贴片胶的使用方式分类
a.点胶型:通过点胶设备在印刷线路板上施胶的。
b.刮胶型:通过钢网或铜网印刷涂刮方式进行施胶。
关键字:LED  贴片胶 编辑:探路者 引用地址:LED贴片胶的作用、成份、使用目的、使用方式分类
上一篇:LED相对白炽灯的优势,led在汽车工业,交通信号灯等方面应用
下一篇:选购LED手电筒时的5个要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
LED台灯完整解决方案
LED Driver : MSL2100(可支持LED单色至三色电源控制)8通道LED驱动控制器 MSL2100 是整合高电流8并联的串行LED 驱动器。它使用1MHz I2C 相容串行接口,用以控制亮度和错误侦测。 每通道1%(最大)准确度的定电流(最高达1A)来驱动外部N通道MOSFET。MSL2100有3个直流变压器控制输出允许一个MSL2100控制3个不同电源供应器给3个颜色的LED串行。每个通道可用于任一种颜色LED。使用8位PWM控制调整每串LED电流。另外,6位整体控制亮度经由缓存器设定或由PWM脚允许明暗控制。6 位DAC在各通道提供64阶输出电流的模式控制。 MSL2100使用SourcePower控
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>台灯完整解决方案
中国LED照明:一边过剩 一边补贴
产能过剩面前,终于有一些LED企业熬不住了。8月7日,来自宁波的消息显示,当地相关法院已经受理安迪光电提起的破产申请,有关部门正按程序处置中。这是一度被披上新兴产业光鲜外衣的中国LED投资潮中又一家倒下的企业。据媒体报道,此前已经有钧多立、博伦特和愿景光电子陷入破产泥潭。 据业内人士透露,今年上半年,LED产业的上游就已处于胶着状态,原先计划大规模投资的企业,产能释放缓慢,尤其到了二季度末,无论是大企业还是中小企业,几乎都面临营收放缓、利润下滑的窘境,部分封装企业甚至走向破产。 产能过剩导致的行业洗牌拐点迹象与各级政府的节能降耗扶持政策密集出台,构成了中国LED照明行业两张截然不同的表情。 产能过剩 “产能过剩已导
[电源管理]
一种集中LED路灯电源的设计和实现
LED路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯360度发光,光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前,全球的环境在日益恶化,各国都在发展清洁能源。而随着国民经济的高速增长,我国能源供需矛盾日渐突出,电力供应开始存在着严重短缺的局面,节能是目前所急需解决的问题。因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。道路照明与人们生产生活密切相关,随着我国城市化进程的加快,LED路灯以定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高、使用寿命长、绿色环保等优势逐渐走入人们的视野、成为目前世界上最具有替代传统光源优势的新一代节能光源,因此,LED路灯将成为道路照明
[电源管理]
一种集中<font color='red'>LED</font>路灯电源的设计和实现
LED照明带动LED电源迅速发展
从今年10月1日起,我国将禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯;从2016年10月1日起,我国将禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。随着白炽灯逐步退出市场,LED照明市场急速升温,带动了整个行业相关市场发展,LED电源领域的迅速发展更是其中的热点。 由于LED照明市场的热度迅速升高,近期举办的第17届广州国际照明展览会吸引了2600多家中外企业参展,使其成为全球最大的照明展。今年广州国际照明展,不仅有最大的参展商飞利浦照明,而且此次的国际照明展览会还邀请了众多的LED电源驱动生产商。东莞领冠LED开关电源作为东莞著名LED电源生产商,有幸参加此次展览,并受到广大LED照明生产商的一致好评,高度评价。此次广州国际
[电源管理]
LED芯片使用过程中什么让你“卡壳”?
   1.正向电压降低,暗光   A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。   B:一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。   另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。    2.难压焊:(主要有打不粘,电极脱落,打穿电极)   A:打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶   B:有与发光材料接触不牢和
[电源管理]
LED品质的影响因素分析
  大部分设计者认为所有 LED 产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。    根本因素   区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-OneLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>品质的影响因素分析
DLP的LED光源投影设备的应用
  DLP投影设备历经近20年的发展,近几年逐渐受到了LCD类产品的严重冲击,为了应对市场环境的变化,采用 LED 光源的DLP投影设备在最近三年内得到了大规模的推广和应用。   众所周知,传统DLP投影设备最为人所诟病的就是其采用的UHP光源,6000小时的平均寿命导致了用户的使用成本始终无法降低,而LED光源则以10倍于UHP的使用寿命,很好的解决了这个问题。但目前的LED光源是否就完美无缺了呢?在使用中又要注意哪些方面呢?   一、 亮度和色域的选择   LED光源虽然在传统的户外LED 显示屏中早已达到了K级流明的亮度,但是在DLP的应用中目前还普遍停留在600-800流明这个区间内(高亮工作模式),所以对于使用环境的
[电源管理]
DLP的<font color='red'>LED</font>光源投影设备的应用
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动器
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。 MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当
[新品]
小广播
最新电源管理文章
