解析LED正负极判别方法
最新更新时间:2013-01-16来源: OFweek 半导体照明网 关键字:LED  正负极  判别方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
      最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
      判断草帽LED正负极
      草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧。
      我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led的芯片,正极支架比较小!
      所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”
      还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”
      其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就是用万用表。
      判断5050贴片LED正负极
      5050贴片led是一款在led节能灯照明行业中比较常用到的贴片led,但是很多用户在拿到5050贴片led不知到怎么焊接,原因就是不知道如何区分5050贴片led正负极,今天我们就给大家说下如何区分5050贴片led正负极,我们采用图片的形式,直观的向大家介绍下,希望对大家有用!
      整个5050贴片led是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,就是小圆圈的那个地方,其他的直角没有小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极!
  • 关键字:LED  正负极  判别方法 编辑:探路者 引用地址:解析LED正负极判别方法
    上一篇:LED驱动器升压转换器简单开路故障保护方法
    下一篇:安森美半导体的LED电源解决方案
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
    欧司朗Apollon LED灯具打造均匀室内光线
    欧司朗全新推出Apollon LED照明灯具(眩光等级19)。Apollon灯具拥有质地均匀的“光窗”外形,可组合用于天花板照明,是欧司朗专为注重智能光理念且需要多种附加设备的电器承包商打造的多样化产品。与前代产品相比,Apollon的光通量提升15%至高达4,000流明,能替代至少3个灯泡,乃至4个18瓦 (T8) 灯泡,或4个14瓦(T5)格栅灯,堪称是一款高效经济的照明替代品。 Apollon在办公室和公共建筑中有多种用途,既可作为天花吊顶的方形嵌入式照明设备,还可作为吸顶灯和悬挂灯使用。此外,Apollon还能在电脑显示屏密集的办公场所、会议室、门厅及过道等场景使用。该产品最突出的特点就是照明表面绝对均匀,没有任何可见
    [电源管理]
    在 S5PV210 的 开发板上 点亮 一个 LED
    材料:首先 准备一个 安装好 Linux 的 开发板 使用 xshell 工具 连接 开发板 ,winscp 工具 连接 开发板 , 准备 一个 Ubuntu 32位 ,装上 交叉编译链。。 使用下面 代码 和 Makefile 文件 进行编译 ,生成的 执行 文件 利用 winscp 软件复制到 Linux开发板上 ,利用 xshell 运行 这个可执行文件。 下面 代码的 功能 是 新建 一个 TCP 客户端 连接服务器 (Windows上 的一个 网络 调试工具 NetAssist.exe ,简称网络调试助手 ,类似串口工具) 注意 其中: #define LED_PATH /sys/devices/p
    [单片机]
    在 S5PV210 的 开发板上 点亮 一个 <font color='red'>LED</font> 灯
    NU501在LED日光灯电源的应用
    NU501是一款线性定 电流 IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。   一.产品特性   nu501系列是一简单的定电流组件,非常容易使用在各种LED照明产品.其具有绝佳的负载与 电源 调变率和极小输出电流误差,NU501系列能使LED的电流非常稳定,甚至在大面积的光源上,电源及负载波动范围大时都能让LED亮度均匀一致,并增长LED使用寿命。   除了支持宽广电源范围外, NU501的VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用,可配合数字PWM控制线路,达到更精准的灰阶电流调整应用。   当VDDand Vp脚短接在一起时, NU501极小工作 电压 的特性能当做一
    [电源管理]
    NU501在<font color='red'>LED</font>日光灯电源的应用
    反激式LED驱动中的PFC原理
    作为一种固态光源,发光二级管(LED)具备使用寿命长、功效出色以及环保特性,因此得到了广泛应用。目前,LED正在取代现有的照明光源,如白炽灯、荧光灯和HID灯等。若要点亮LED,需要用恒定电流进行操作,而且必须具有高功率因数。除了适用于固态照明的最新EnergyStar指令要求功率超过3 W的照明光源具有大于0.9的功率因数,镇流器输入线路电流谐波还需要满足IEC61000-3-2 C类规范的要求。 为了达到这些LED照明应用要求,通常会在低功率( 25 W) LED照明应用中使用一个集成PFC的单级反激式转换器。此外,在各种反激式拓扑电路中,初级端调节(PSR)反激式电路是最为经济高效的解决方案。通过使用具有初级端调节(PSR)
    [电源管理]
    反激式<font color='red'>LED</font>驱动中的PFC原理
    力林推出新一代超小体积的75W LED背光驱动芯片PF7911
    来自台湾的力林科技,专注于为客户提供具备竞争力的电源管理IC产品及产品应用上完整的电源解决方案。针对PCB面积受限或是TV三合一之板卡的应用场景,推出一款业界小体积LED背光驱动芯片PF7911。 PF7911采用标准的SOT23-6封装,可以不受LED灯条电压、电流限制,可配置于背光输出瓦数在75W以下的各种应用,完全满足了基于多种不同显示屏来源对应各种LED灯条组合的弹性需求。由于该芯片具备封装体积小、器件高度也低、外围电路简单等优点,是业界目前高性价比的单通道升压型LED背光驱动解决方案。目前芯智云城平台上,正在开放技术资料下载和免费样品申请。 PF7911技术特点: 1,采用标准SOT23-6封装的75W L
    [半导体设计/制造]
    力林推出新一代超小体积的75W <font color='red'>LED</font>背光驱动芯片PF7911
    LED模组技术要点
    贴片3528、5050模组,发光角度为180度,较适合通体发光字、笔画较粗的字体,较大的字体以及字厚度8公分以下的字体。打光比较均匀,用量较省,同样适用于其它行业例如家庭照明、水族箱的照明及改装等。 亚克力发光字、吸塑字,红字用红光LED,其它颜色都可使用白光LED。树脂发光字必须选用对应颜色的灯 二 包装说明: 本公司LED模组均采用标准包装,以防静电袋和外纸箱作为包装材料(不同规格的模组包装有所不同,详情欢迎来电垂询!),并且会做一些防护措施以确保LED模组在运输过程中的安全。 三、 安装说明与注意事项: 1、LED模组的极性:模组的正负极与电源的正负极相对应,即:模组的正极接电源的正极,模组的负
    [电源管理]
    LED路灯的二次光学研究
      LED照明将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于LED的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来LED路灯并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。   值得庆幸的是上游产业发展迅速,LED芯片光效的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的光学设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。   与透镜相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。   常见透镜材料为PMMA,目前的
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>路灯的二次光学研究
    CC2530外部中断控制LED灯开关
    实验要求 代码实现 #include ioCC2530.h #define D3 P1_0 #define D4 P1_1 #define D5 P1_3 #define D6 P1_4 //延迟函数 void Delay(unsigned int t) { while(t--); } //端口初始化函数 void Init_Prot() { //配置4个LED灯的引擎 //选择端口的功能 P1SEL &=~0x1B;//设置通用io端口 //配置端口的方向 P1DIR |=0x1B; //关闭LED灯 P1 &=~0x1B; } //外部中断端口1的初始化 void Init_INTP1() {
    [单片机]
    CC2530外部中断控制<font color='red'>LED</font>灯开关
    小广播
    最新电源管理文章
