LED模组技术要点
最新更新时间:2012-05-19来源: 21IC关键字:LED  模组技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
贴片3528、5050模组,发光角度为180度,较适合通体发光字、笔画较粗的字体,较大的字体以及字厚度8公分以下的字体。打光比较均匀,用量较省,同样适用于其它行业例如家庭照明、水族箱的照明及改装等。
亚克力发光字、吸塑字,红字用红光LED,其它颜色都可使用白光LED。树脂发光字必须选用对应颜色的灯
二 包装说明:
本公司LED模组均采用标准包装,以防静电袋和外纸箱作为包装材料(不同规格的模组包装有所不同,详情欢迎来电垂询!),并且会做一些防护措施以确保LED模组在运输过程中的安全。
三、 安装说明与注意事项:
1、LED模组的极性:模组的正负极与电源的正负极相对应,即:模组的正极接电源的正极,模组的负极接电源的负极。
2、工作电压:注意LED模组的电压与电源的电压一致性, 不可超过设计额定电压。
3、串联回路数量:每个串联回路不能超过LED模组最多连接数量,不然就会引起亮度的不统一。
4、使用环境:不防水模组户外应用时,须做好防水措施。
5、安装方面:LED模组一般应用在发光字的情况比较多,所以一定
要确保贴在发光字内的LED模组牢固可靠,必要时用螺丝固定。
说明
1, 电源线的粗细因根据实际可能出现的最大电流,产品功率,不限长度(建议不要超过12米)以及低压传输线损而定,
2, 模组两端出线应做好防水处理;
3, 严禁静电触摸,带电作业;
4, 本模组至多可传接20pcs,严禁超数量串接
5, 建议使用合格的开关电源(带短路保护,过压保护,超载保护);
6, 请按照外壳上标示的正负极进行连接,灰色线接电源的正极,白色线接电源的负极。
关键字:LED  模组技术 编辑:探路者 引用地址:LED模组技术要点
上一篇:LED两面翻户外媒体新宠--技术参数和应用
下一篇:LED灯具参考标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
大联大友尚集团推出ST LED NFC驱动器解决方案
 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于 意法半导体 (ST)LED NFC驱动器解决方案。此驱动器设定和安装均非常容易,该方案有两种无线编程方式:一为透过NFC手机的App,二则透过NFC读写器。两种方式均可设置或编程所需参数,也都提供了视觉和声音的效果以确认成功编程该LED驱动器。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 图示1-大联大友尚推出 ST  LED NFC驱动器解决方案图 LED灯管是介于流通零售和工程批发之间的产品,两种市场有着不同的客户。流通零售的客户可能是设计师,产品必需与设计师相互链接,提升产品的弹性和价值感。工程批发的客户可能是工程承包商,如何让原始灯
[半导体设计/制造]
探索提高LED发光率的新方案
据物理学家组织网近日报道,美国麻省理工学院的研究人员通过一种插座转换设备使发光二极管(LED)能够比其消耗的电功率释放出更多光功率,电源转换效率可达到100%以上。相关研究发表于最新一期的《物理评论通讯》上。 LED发光原理是将电能转换为光。目前,设计出既明亮又高效的LED灯的最大障碍之一,是增加LED灯的输出功率反而导致其效率下降。而麻省理工学院的研究人员解释说,他们的研究成果大大降低了外施的电压。根据计算,当电压减少到一半,输入功率降低了4倍,而发出的光功率与电压保持一致,也达到一半。换言之,当输出功率下降时LED发光率却在增加。 在实验中,研究人员减少了LED的输入功率,仅30皮瓦,而测量到输出达69皮瓦的光量,
[电源管理]
一种能提高LED发光材料质量的新技术问世
  日前外媒报导,北卡罗莱纳州立大学发现了一种通过降低氮化镓薄薄膜中的2~3个数量级缺陷,来提高LED发光材料的质量的新技术。   研究人员介绍,通过该技术,相同的输入电能能够多产生2倍的输出光能,对于低电能输入和紫外发光范围的LED而言,这种增长非常可观。   LED照明主要依赖于氮化镓薄膜的发光二极管,研究人员将2微米厚的GaN薄膜的一半厚度嵌入到长2微米宽,0.5微米的空间间隙,之后发现,许多缺陷会被吸引并困在这些空隙空间里。这使得空隙空间上减少了许多缺陷。因此,他们有效的在薄膜中放置一些空隙空间后,成功地防止缺陷蔓延到薄膜的其余部位。如果没有这个空隙技术,每平方厘米的氮化镓薄膜将会有大约1010个缺陷。然而使用了这个技术后
[电源管理]
抽头电感降压式LED驱动器电路
抽头电感降压式LED驱动器电路: 4.2 W、12 V、350 mA输出,85 – 265 VAC输入的抽头式降压转换器
[电源管理]
抽头电感降压式<font color='red'>LED</font>驱动器电路
PWM控制LED渐亮渐灭的51汇编程序
;设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0 ;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y)个T10令LED熄灭或者子周期占空比调至最小。 ;适当调节n/m和x/y的比例使显示效果达到最佳。 ;以下是刚刚调试通过的小段程序,显示效果良好。 ;实验过程本人有一种推测,不知是否成立: ;子周期的最小占空比的宽度应大于LED的点亮时间,即点亮LED的时间宽度n/m*T0应足够产生余辉。类似于动态数码管对点亮时间的要求。 ;母周期的宽度应小于1/50s,提高刷新频率以令肉眼察觉不出闪烁。
[单片机]
LED用外延片知识介绍
  外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做测试,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用激光切割外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长,亮度进行全自动化分检,也就是形成LED 晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片等)。
[电源管理]
思坦科技获得小米长江产业基金投资,专注Micro-LED领域
天眼查显示,深圳市思坦科技有限公司(以下简称:思坦科技)发生工商变更,新增股东湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)。 图片来源:天眼查 思坦科技成立于2018年,是一家专业从事Micro-LED技术开发、生产销售的企业,涵盖Micro-LED新型显示、AR/VR、第三代半导体光电子技术、人工智能显示、健康医疗等方向。 据悉,思坦科技致力于解决Micro-LED技术与产业化过程中的实际问题,实现Micro-LED量产。该公司已建成Micro-LED专用中试线,并具备2-6英寸第三代半导体产业技术的中试能力,是广东省重点研发专项Micro-LED项目联合承担单位。
[手机便携]
思坦科技获得小米长江产业基金投资,专注Micro-<font color='red'>LED</font>领域
LED有趣钟表
在 9 月 3 日 到 7 日的第 27 届香港钟表展上, 展方举办的「香港钟表设计比赛」,冠军作品「手时」设计概念相当有趣, 是一只没有表面的手表,表体只有一圈外框, 以 LED 投射时针、分针于手腕上,相当节省原料,符合环保风潮。 左边男模特手上戴的就是冠军作品「手时」,有兴趣可以去看大张原图, 才看得到 LED 投射在男模特手腕上的时针、分针。 而参展厂商 odm 摊位上,展出一款叫 Pixel Square 的电子表, 由 LED 显示时间,仅 2mm 厚的表体具备动态感应功能, 只要拿起来 LED 就会显示时间, 不过从照片看起来, Pixe
[半导体设计/制造]
<font color='red'>LED</font>有趣钟表
小广播
最新电源管理文章
