探索提高LED发光率的新方案
最新更新时间:2012-05-23来源: 21IC关键字:LED  发光率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据物理学家组织网近日报道,美国麻省理工学院的研究人员通过一种插座转换设备使发光二极管(LED)能够比其消耗的电功率释放出更多光功率,电源转换效率可达到100%以上。相关研究发表于最新一期的《物理评论通讯》上。
LED发光原理是将电能转换为光。目前,设计出既明亮又高效的LED灯的最大障碍之一,是增加LED灯的输出功率反而导致其效率下降。而麻省理工学院的研究人员解释说,他们的研究成果大大降低了外施的电压。根据计算,当电压减少到一半,输入功率降低了4倍,而发出的光功率与电压保持一致,也达到一半。换言之,当输出功率下降时LED发光率却在增加。
在实验中,研究人员减少了LED的输入功率,仅30皮瓦,而测量到输出达69皮瓦的光量,效率高达230%。将相同的物理机制作用于任何LED,在外施电压作用下,电子和空穴有一定的概率产生光子。研究人员并没有像其他的研究一样试图增加这种概率,而是利用发生于设备里原子晶格的振动所散发的少量余热产生更多电力。
这种利用余热发光的过程可使LED稍微冷却,其操作类似一个热电冷却器。虽然在室温条件下,冷却不足以提供实用性的温度,但它有可能被用于设计不产生热量的灯。当作为热泵时,该设备可有助于固态冷却应用程序,甚至是发电机设备。
理论上,这个低压策略能够在低电压下产生任意高效的光子,研究人员希望该技术能提供一种新的测试节能极限电磁波通讯的方法。虽然在科学上这个方法很有趣,但其还不会立即促使超效率的LED商业化,因为示范项目仅能用很低的输入功率产生少量的光。
关键字:LED  发光率 编辑:探路者 引用地址:探索提高LED发光率的新方案
上一篇:发展LED灯技术的五个着手点
下一篇:分析LED产生热量的原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
LED结温的相关知识
1、什么是LED的结温? LED的基本结构是一个半导体的P-N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P-N结的温度将上升,严格意义上说,就把P-N结区的温度定义为LED的结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。 发光二极管(LED)由于其亮度高、功耗低、寿命长、可靠性高、易驱动、节能、环保等特点,已被广泛应用于交通、广告和仪器仪表的显示中,现已在特殊照明中获得应用 ,并将成为普通照明中的主要光源 .目前世界上生产和使用LED呈现急速上升的趋势,但是LED存在发热现象,随着LED的工作时间和工作电流的增加,其发光强度和光通量会下降,寿命降低,对白光还会导致激发效率的下降 ,这主要
[电源管理]
基于美信MAX16836多颗高亮LED驱动设计方案
Maxim 公司的MAX16836是电流调节器,它的工作电压为6.5V到40V,能够 驱动 总电流为350mA的一串或多串高亮 LED (HBLED)。本文将主要介绍MAX16836的主要特性,功能方框图以及 PWM 调光多颗HB LED 驱动电路等。 一. MAX16836主要特性如下: +6.5V至+40V工作电压范围 可调的LED电流(35mA至350mA) ±3.5%输出电流精度 用于 亮度 控制 接口 的高压DIM引脚 内置调整 元件 ,具有极低压差(0.55V典型值) 4mA电流源出能力的+5V稳压器 并联工作LED电流 350mA
[电源管理]
基于美信MAX16836多颗高亮<font color='red'>LED</font>驱动设计方案
哪些LED灯适合推广?(分析)
  近年来,我国很多部门和地方政府在推广 LED照明 。在大笔资金投入推广LED照明之际,哪些领域技术成熟值得推广?被曝出问题的LED路灯使用效果到底好不好?推广 LED灯 ,需解决哪些问题?记者进行了调查采访。   疑问一:南京试点LED路灯为何未达预期?   【调查】 驱动 技术不成熟影响寿命;节能不如高压钠灯,价格高了两倍   因LED照明具有节能环保等优点,不在科技部组织的“ 十城万盏 ”照明工程之列的南京市,近年来也进行了LED路灯试点。   谈起被曝光路段的LED路灯问题,南京市城管局路灯处副总工程师刘磊实介绍,“当时从几十家牌子中,选择了一家质量和价格都处于中等水平的台资企业LED路灯,每盏
[电源管理]
哪些<font color='red'>LED</font>灯适合推广?(分析)
背光模块成本高 LED NB渗透不如预期
  2008年LED NB渗透率不如预期,根据LEDinside估计,2008年LED NB渗透率仅10%左右。影响LED NB渗透率最大的问题仍在于LED背光模块成本偏高。LED背光模块与相比于CCFL背光模块价格差距仍高达70%,而亮度与专利问题是LED背光模块价格居高不下的原因。   低价计算机的崛起,迅速拉低NB厂商平均出货单价,因此各家厂商莫不绞尽脑汁的希望将产品差异化,因此可使NB轻薄、省电的LED背光技术就成为各大NB品牌厂商的首选。在NB品牌大厂纷纷加速导入LED背光的趋势下。LEDinside预计2010年LED NB渗透率将会高达60.3%。   LEDinside表示,至今年第三季为止,用于NB上
[焦点新闻]
士兰微电子推出6-36V输入、1A大功率迟滞型LED驱动芯片
士兰微电子近期推出了一款高性能、高可靠性、大功率的绿色照明驱动解决方案核心芯片---- 6~36V输入,1A大功率迟滞型LED驱动芯片SD42525。该芯片采用了士兰微电子“对输出电流随输入电压变化进行补偿”和“输入输出压差较小时用最大占空比限流”等专利技术,基于士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺,并在单芯片内集成了LDMOS功率开关管,内置了PWM调光模块和多重保护功能。该芯片为降压、恒流型LED驱动电路,具有很高的转换效率,适合于MR16等多种LED照明领域。 SD42525采用滞环模式控制,具有快速的瞬态响应,而不需要另外的环路补偿设计,只需极少的外部元器件,很大程度上降低了应用成本。通常而
[电源管理]
液位控制系统的设计与实现
    液位控制是日常工业生产工作过程中不可或缺的一项重要环节,对节约资源、安全生产有着极为重要的作用。本设计采用液体高度传感器组成控制系统,对水位进行全方位监控。通过电路的指示灯监测液面变化,从而按一定的组合顺序来控制水泵或电铃的打开和关 闭,对液面高度进行监控,从而实现液体控制过程中的安全报警。 1 系统的设计与运作原理 1.1 系统结构     本系统的结构框图如图1所示。该系统主要由主控制器电路(主控板)、测量电路(高度传感器)、显示电路(LED)以及外工作电路(水泵)组成。 1.1.1 主控制器电路模块电路原理     系统中的主控制器电路是整个智能控制器的核心。     其电器原理如图2所示。图中LM324
[嵌入式]
典型高亮度LED生产环节全方位测试方案
高亮发光二极管(High brightness light emitting diodes,HBLED)综合具备了高输出、高效率和长寿命等优势。制造商们正在开发可以实现光通量更高、寿命更长、色彩更丰富而且单位功率发光度更高的器件。要确保其性能和可靠性,就必须在生产的每个阶段实施精确的、成本经济的测试。 图1示出了典型的二极管的电I-V特性曲线。虽然一个完整的测试程序可以包括数百个点,但对一个有限的样本的探查一般就足以提供优值。许多HBLED测试需要以一个已知的电流信号源驱动器件并相应测量其电压,或者反过来。同时具备了可同步动作的信号源和测量功能可以加速系统的设置并提升吞吐率。测试可以在管芯层次(圆片和封装)或者模块/子组件水平上进
[电源管理]
典型高亮度<font color='red'>LED</font>生产环节全方位测试方案
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
1.可靠性与使用寿命    LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有效延长LED的预期寿命。相反,如果温度过高,LED很容易损坏。LED应用在汽车照明上还牵涉许多法律定义问题。大多数国家对刹车灯或头灯故障——灯亮或熄灭有明确定义。但对采用多个LED的灯,很难准确定义照明灯是否已经损坏。制造商与立法机构正在定义LED的使用方法。    2.效率/每瓦流明    与标准的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
