发展LED灯技术的五个着手点
最新更新时间:2012-05-23来源: 21IC关键字:发展  LED灯  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
发展LED灯技术的五个着手点
LED灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着led灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快。
降低LED灯的成本
LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。
LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。
硅基底成本很低,技术在不断进步中,但目前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高水平,则硅基底成为最主要的技术方案成为必然的选择,企业也将获得巨大的经济回报。
提高LED灯的光效
提高光效还可以从提高有效光线的比例入手。薄膜芯片技术能够减少各侧面的光输出损耗,借助底部的反射面使97%以上的光线从正面输出,使得电能转换得到的光线绝大部分都是有效光线,不但显着提高LED的光效,还为透镜设计创造了优越的便利条件。薄膜芯片技术是目前超亮LED芯片生产中的核心技术。
提高LED灯的显色性
在高亮度白光LED中,一小部分蓝光发生斯托克斯位移后具有更长的波长。这是好事情,因为这使得LED灯厂商可以使用许多不同颜色的荧光粉层,从而扩展发射光谱,有效地提高LED的显色指数(CRI)。采用荧光粉的白光LED获得的高CRI是有代价的,因为斯托克斯位移会造成白光LED的效率低于单色LED的效率。不过对于大多数照明应用而言,宁愿选用高CRI而效率略低的LED灯。
提高LED灯电源的效率
不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。
提高LED灯系统可靠性
LED的整体效率、使用寿命和可靠性必须通过系统优化才能得以提升。
光源:紧凑、高效,选择合适的颜色和输出功率。
控制和驱动:使用电子电路实现LED的恒流驱动和控制。
热管理:若要达到更长的使用寿命必须控制LED节点温度,散热模型计算与新材料新工艺的运用是LED灯技术热点。
光学元件:透镜、反射器或导光板材料是将光线聚焦在目标区域或分散在四周,这要根据设计需求而定。
随着LED技术的快速发展以及LED光效的逐步提高,LED灯的应用将越来越广泛。特别是随着全球性能源短缺问题的日益严重,LED灯将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的必然选择。此外,在室内灯具设计方面,LED将趋向智能化、多样化和艺术化。
关键字:发展  LED灯  技术 编辑:探路者 引用地址:发展LED灯技术的五个着手点
上一篇:LED电路的全面解析
下一篇:探索提高LED发光率的新方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
车道偏离报警(ldw)系统技术简介
  汽车安全性受到人们更多的关注,高科技在汽车中的应用层出不穷,车道偏离报警(ldw)系统就是一例。专家指出,约有50%的汽车事故是偏离正常行驶的车道引起的,究其原因主要是驾驶员心神烦乱、注意力不集中或疲劳驾驶。ldw系统会在车辆高速行驶时提醒驾驶员,汽车正在偏离正常行驶的车道,让驾驶员及时纠正行车路线。这是继安全带、安全汽囊后,在汽车内安装的又一项安全装置。    系统概要   图1是ldw系统的示意图。一个面向前方安装的摄像机监测车辆行驶的道路,作用距离可达50-70尺。通常,一个或多个cmos图像 传感器 提供道路的多帖图像,这些传感器连接至处理器的多个视频端口。这里视频基信号处理取代了 模拟 信号链,这种处理方
[汽车电子]
车道偏离报警(ldw)系统<font color='red'>技术</font>简介
微课堂:新能源车动力电池技术发展现状
回顾电动车发展的历史:     1834就开始被发明了,当时使用的是干电池,行驶里程是有限的。时间发展到1886年,由卡尔奔驰发明了由内燃机驱动的汽车,至此纯电动车发展受到了很大限制,主要因为电池的性能被内燃机车彻底取代掉了。1973年,中东爆发石油危机,使世界汽车巨头又掀起了电动车的研发浪潮。但非常遗憾,因电池自身的特性,此次电动车发展的浪潮并未实现电动车的普及,但是随着这股浪潮的涌起,我们幸运的发现,1971年,由丰田推出了一款神奇的普锐斯荣耀上市,开始了混合动力时代的发展。     当然正如大家所知,2014年,丰田发布了一款新的车型命名叫“未来”,将燃料电池用到汽车上来,再过50年、100年甚至更远的未来,
[汽车电子]
英特尔发售业内首款基于 58G PAM4 技术的 FPGA
今天,英特尔宣布开始发售英特尔® Stratix® 10 TX FPGA,这也是业内唯一一款采用 58G PAM4 收发器技术的现场可编程门阵列 (FPGA)。通过将 FPGA 与 58G PAM4 技术相结合,英特尔 Stratix 10 TX FPGA 可提供比传统解决方案高一倍的收发器带宽性能。这种出色的带宽性能使得英特尔 Stratix 10 TX FPGA 成为下一代应用必不可少的连接解决方案,包括光传输网络、网络功能虚拟化 (NFV)、企业网络、云服务提供商等对高带宽要求极为迫切的 5G 网络应用。 英特尔 Stratix 10 TX FPGA 提供多达 144 个收发器通道和 1 到 58 Gbps 的串行数据
[嵌入式]
英特尔发售业内首款基于 58G PAM4 <font color='red'>技术</font>的 FPGA
展望2014:触控技术的新趋势
    在“三宝”刚火的那几年,有人说:智能手机有三宝,大脸、系统和触控。自从1971年 美国人Sam Hurst发明了世界上第一个触摸传感器开始,到2007年苹果在第一代iPhone上采用“投射式”电容触摸屏,触控技术的发展可谓一日千里,在2014年的系列展望中,我们也来看看触控技术在接下来的新一年中将会有怎样的发展趋势。 In-Cell有望突破障碍 On-Cell定位中低端手机产品 In-Cell、On-Cell技术的最主要差异在于前者的触控传感器位置在TFT LCD的TFT内部,后者则在彩色滤光片的背面。初期的In-Cell内嵌式触控面板较不易制作高精细度面板,一般都在300ppi左右,DIGITIMES Res
[手机便携]
中国企业要尝试进入OLED技术“无人区”
    今年以来,显示技术的快速发展,让OLED技术受到越来越多的关注。在6月30日举行的“2016中国国际OLED产业大会”上,华南理工大学副研究员王磊接受了记者的独家采访。王磊认为,中国显示产业即将抄无可抄、学无可学了,企业必须大力投入研发,尝试进入技术“无人区”,引领OLED的发展。 目前,已经量产的TFT有a-Si、Oxide和LTPS三种制备工艺流程。王磊表示,LTPS工艺复杂,成本高,面板尺寸难以突破六代线,这也是三星OLED电视推迟甚至取消的原因之一;a-SiTFT驱动能力差,无法满足OLED电视的使用要求;OxideTFT作为新一代TFT技术,具有可大面积制备、工艺相对简单、成本低等优势,特别是工艺温度低,在
[手机便携]
浅谈WCDMA系统的切换技术
0 引言     切换技术是WCDMA系统的重要组成部分,而软切换是该系统使用的最广泛的方法。它在提高系统容量的同时,减少了切换过程的掉话率,消除了“乒乓效应”,“拐角效应”等。可有效地保证系统的稳定性,可靠性和用户通话的连续性。正确认识和理解切换技术,对日常网络的优化起到了非常重要的作用。 1 切换的定义     切换是指移动台在通话的过程中,从一个基站或信道转移到另一个基站或信道的过程。通过切换,可以有效地保证通信的连续性和通话质量。 2 切换分类     在WCDMA系统中,按照切换方式划分,切换主要可以分为以下三种类型:硬切换,软切换,更软切换。     硬切换指不同的基站覆盖小区之间的信道切换。移动用户在
[嵌入式]
详解DRAM、NAND和RRAM存储器技术
日前,存储器芯片主要供应商之一美光公司(Micron)在香港举行了2014夏季分析师大会,会上美光的高层管理人员就DRAM、NAND和新型存储器的市场趋势、技术发展以及Micron的公司策略进行了讲解。   首先,Micron公司CEO Mark Durcan讲解了DRAM和NAND存储器的市场趋势。他说,未来几年DRAM出货量增长速度将减缓。如图1所示,2015年以后,DRAM出货量的同比增速将从前些年的50%左右下降到20%左右。2014到2018年平均复合增长率为21%。另外,DRAM的市场应用结构将发生改变,移动和企业市场的比例将增加,如图2所示。DRAM主要供应商已经从2005年的6家洗牌到2013年的3家(三星、SK
[嵌入式]
详解DRAM、NAND和RRAM存储器<font color='red'>技术</font>
DSP与以太网卡的接口技术研究
    摘要: 通过分析NE2000网卡与微机ISA总线的接口电路,用DSP芯片TMS320F206结合外围电路模拟ISA时序,实现了DSP与NE2000网卡的软、硬件接口,从而使ISA总线开型网卡脱离了PC机环境的制约。     关键词: 网卡  ISA总线  DSP 以太网是当今最受欢迎的局域网之一,它包括了OSI七层模型的物理层和数据链路层的全部内容 。在以太网中,网卡用于实现802.3规程,其代表是NOVELL公司的NE2000和3COM公司的3C503、3C508、3C509等网卡。对网卡直接编程就可以实现局域网内任意站点之间的通信而完全抛开了网络操作系统,这就启发我们能否在脱离PC环境的条件下
[应用]
小广播
最新电源管理文章
