LED用外延片知识介绍
最新更新时间:2011-10-17来源: 中国LED照明网关键字:LED  外延片  知识介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做测试,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用激光切割外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长,亮度进行全自动化分检,也就是形成LED晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片等)。
  半导体制造商主要用抛光Si片(PW)和外延Si片作为IC的原材料。20世纪80年代早期开始使用外延片,它具有标准PW所不具有的某些电学特性并消除了许多在晶体生长和其后的晶片加工中所引入的表面/近表面缺陷。
  历史上,外延片是由Si片制造商生产并自用,在IC中用量不大,它需要在单晶Si片表面上沉积一薄的单晶Si层。一般外延层的厚度为2~20μm,而衬底Si厚度为610μm(150mm直径片和725μm(200mm片)。
  外延沉积既可(同时)一次加工多片,也可加工单片。单片反应器可生产出质量最好的外延层(厚度、电阻率均匀性好、缺陷少);这种外延片用于150mm“前沿”产品和所有重要200mm产品的生产。
  外延产品
  外延产品应用于4个方面,CMOS互补金属氧化物半导体支持了要求小器件尺寸的前沿工艺。CMOS产品是外延片的最大应用领域,并被IC制造商用于不可恢复器件工艺,包括微处理器和逻辑芯片以及存储器应用方面的闪速存储器和DRAM(动态随机存取存储器)。分立半导体用于制造要求具有精密Si特性的元件。“奇异”(exotic)半导体类包含一些特种产品,它们要用非Si材料,其中许多要用化合物半导体材料并入外延层中。掩埋层半导体利用双极晶体管元件内重掺杂区进行物理隔离,这也是在外延加工中沉积的。
  目前,200mm晶片中,外延片占1/3.2000年,包括掩埋层在内,用于逻辑器件的CMOS占所有外延片的69%,DRAM占11%,分立器件占20%.到2005年,CMOS逻辑将占55%,DRAM占30%,分立器件占15%.
  LED外延片--衬底材料
  衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的外延生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。衬底材料的选择主要取决于以下九个方面:
  1、结构特性好,外延材料与衬底的晶体结构相同或相近、晶格常数失配度小、结晶性能好、缺陷密度小
  2、界面特性好,有利于外延材料成核且黏附性强
  3、化学稳定性好,在外延生长的温度和气氛中不容易分解和腐蚀
  4、热学性能好,包括导热性好和热失配度小
  5、导电性好,能制成上下结构
  6、光学性能好,制作的器件所发出的光被衬底吸收小
  7、机械性能好,器件容易加工,包括减薄、抛光和切割等
  8、价格低廉
  9、大尺寸,一般要求直径不小于2英寸。
  衬底的选择要同时满足以上九个方面是非常困难的。所以,目前只能通过外延生长技术的变更和器件加工工艺的调整来适应不同衬底上的半导体发光器件的研发和生产。用于氮化镓研究的衬底材料比较多,但是能用于生产的衬底目前只有三种,即蓝宝石Al2O3和碳化硅SiC衬底以及Si衬底。
  评价衬底材料必须综合考虑下列因素:
  1.衬底与外延膜的结构匹配:外延材料与衬底材料的晶体结构相同或相近、晶格常数失配小、结晶性能好、缺陷密度低;
  2.衬底与外延膜的热膨胀系数匹配:热膨胀系数的匹配非常重要,外延膜与衬底材料在热膨胀系数上相差过大不仅可能使外延膜质量下降,还会在器件工作过程中,由于发热而造成器件的损坏;
  3.衬底与外延膜的化学稳定性匹配:衬底材料要有好的化学稳定性,在外延生长的温度和气氛中不易分解和腐蚀,不能因为与外延膜的化学反应使外延膜质量下降;
  4.材料制备的难易程度及成本的高低:考虑到产业化发展的需要,衬底材料的制备要求简洁,成本不宜很高。衬底尺寸一般不小于2英寸。
  当前用于GaN基LED的衬底材料比较多,但是能用于商品化的衬底目前只有三种,即蓝宝石和碳化硅以及硅衬底。其它诸如GaN、ZnO衬底还处于研发阶段,离产业化还有一段距离。
  氮化镓:
  用于GaN生长的最理想衬底是GaN单晶材料,可大大提高外延膜的晶体质量,降低位错密度,提高器件工作寿命,提高发光效率,提高器件工作电流密度。但是制备GaN体单晶非常困难,到目前为止还未有行之有效的办法。
  氧化锌:
  ZnO之所以能成为GaN外延的候选衬底,是因为两者具有非常惊人的相似之处。两者晶体结构相同、晶格识别度非常小,禁带宽度接近(能带不连续值小,接触势垒小)。但是,ZnO作为GaN外延衬底的致命弱点是在GaN外延生长的温度和气氛中易分解和腐蚀。目前,ZnO半导体材料尚不能用来制造光电子器件或高温电子器件,主要是材料质量达不到器件水平和P型掺杂问题没有得到真正解决,适合ZnO基半导体材料生长的设备尚未研制成功。
  蓝宝石:
  用于GaN生长最普遍的衬底是Al2O3.其优点是化学稳定性好,不吸收可见光、价格适中、制造技术相对成熟。导热性差虽然在器件小电流工作中没有暴露明显不足,却在功率型器件大电流工作下问题十分突出。
  碳化硅:
  SiC作为衬底材料应用的广泛程度仅次于蓝宝石,目前中国的晶能光电的江风益教授在Si衬底上生长出了可以用来商业化的LED外延片。Si衬底在导热性、稳定性方面要优于蓝宝石,价格也远远低于蓝宝石,是一种非常有前途的衬底。SiC衬底有化学稳定性好、导电性能好、导热性能好、不吸收可见光等,但不足方面也很突出,如价格太高,晶体质量难以达到Al2O3和Si那么好、机械加工性能比较差,另外,SiC衬底吸收380纳米以下的紫外光,不适合用来研发380纳米以下的紫外LED.由于SiC衬底有益的导电性能和导热性能,可以较好地解决功率型GaNLED器件的散热问题,故在半导体照明技术领域占重要地位。
  同蓝宝石相比,SiC与GaN外延膜的晶格匹配得到改善。此外,SiC具有蓝色发光特性,而且为低阻材料,可以制作电极,使器件在包装前对外延膜进行完全测试成为可能,增强了SiC作为衬底材料的竞争力。由于SiC的层状结构易于解理,衬底与外延膜之间可以获得高质量的解理面,这将大大简化器件的结构;但是同时由于其层状结构,在衬底的表面常有给外延膜引入大量的缺陷的台阶出现。
  实现发光效率的目标要寄希望于GaN衬底的LED,实现低成本,也要通过GaN衬底导致高效、大面积、单灯大功率的实现,以及带动的工艺技术的简化和成品率的大大提高。半导体照明一旦成为现实,其意义不亚于爱迪生发明白炽灯。一旦在衬底等关键技术领域取得突破,其产业化进程将会取得长足发展。
关键字:LED  外延片  知识介绍 编辑:探路者 引用地址:LED用外延片知识介绍
上一篇:LED显示屏视频图像分解力提升技术综述
下一篇:关于LED的特征参数解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
LED驱动原理设计及案例
本文首先介绍了特种照明的应用环境,然后,详细阐述了利用DC/DC稳压器实现恒压转恒流设计的基本原理和实际案例,并说明了大功率LED驱动器设计与散热部分设计应该注意的事项,最后指出了大功率LED新应用对驱动器设计提出的新要求,给出了国家半导体公司的完整解决方案的指南,它有助于从事LED照明行业的电子设计工程师全面掌握最新的LED驱动器系统设计技术。 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的白炽灯,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动原理设计及案例
LED照明产品的散热技术分析
LED 照明应用趋势及散热问题由于固态光源(Solid State Lighting)技术不断进步,使近年来LED 的发 光效 率提升,逐渐能取代传统光源,目前发光效率已追过白炽灯及卤素灯而持续向上成长,如图1所示。而一些公司更已开发出效率突破100lm/W 的LED 元件 ,这也使得LED 的照明应用越来越广,不但已开始应用于室内及户外照明、手机背光模组及汽车方向灯等,更看好在高瓦数的投射灯及路灯等强光照明、大尺寸背光模组以及汽车头灯等的应用。由于拥有省电、环保及寿命长等优点,更使未来以LED 光源为主流的趋势越趋明显。 图1 LED 发光效率趋势比较 为了让LED 发更亮的光而需要输入更高
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明产品的散热技术分析
大联大旗下品佳集团推出NXP市电供电LED驱动方案
2013年8月29日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下品佳集团推出NXP最新市电供电 LED IC及其驱动方案。 本次推出的NXP中小功率市电供电非调光LED驱动IC选型表格与可控硅调光LED驱动IC选型表格如下图所示。这些LED驱动方案中包括基于GreenChip™ 技术的紧凑型可控硅调光IC---SSL210X、SSL21082A/84A、SSL2129A系列和非调光IC---SSL21081/83、SSL2109A系列,以及另外两款特别针对于大功率可调光LED应用的SSL4101和SSL4120。 图1 NXP中小功率市电供电非调光LED驱动IC选型表格 图2 NXP中
[电源管理]
大联大旗下品佳集团推出NXP市电供电<font color='red'>LED</font>驱动方案
针对LED产业的测试解决方案
纵观整个 LED 产业链,从芯片一直到封装、成品,无一不需要对产品的各项光电指标进行测试,所有的测试过程都是在LED被通电点亮的前提条件下进行。   然而,几乎所有的LED产品生产商、 LED测试 系统集成厂商和LED认证企业都对整个测试系统给予高度重视,却鲜少有人关注到最基础的测试仪器电源。在整个LED测试系统中,电源作为最基础的供电设备,它的作用又不仅仅是供电这么简单。    抑制浪涌,保护LED   经过深入的研究和分析发现,当使用普通的电源供应器进行LED测试,测试完成以后,LED的平均寿命会下降20-30%。产品寿命在测试过程中不知不觉的下降,导致的最直接的问题就是,当下游厂商对该产品进行老化验证时无法
[电源管理]
针对<font color='red'>LED</font>产业的测试解决方案
朗视光电到访亿光开展LED产品工艺交流活动
近日,应深圳亿光科技有限公司(www.ledplay.com.cn)相关领导邀请,朗视光电制造中心肖总监,协力商管理部徐经理等一行到访公司,开展LED显示屏产品,LED照明产品制造工艺交流活动。深圳亿光营销总监王总,市场总监陈总,工艺制造中心沈经理接待了肖总等人。深圳亿光作为一家老牌LED显示屏应用产品,LED单元板渠道服务商,积极开展邀请LED业界同行企业就产品工艺,原材料选配,新产品市场切合度等一系列问题进行交流讨论活动。交流活动为进一步提升深圳亿光LED应用产品综合竞争力;为用户提供性价比更高,产品细节更完美,性能更稳定的LED应用产品提供了更多可供参考和借鉴的建议。 深圳作为全球最大的LED应用产品制造中心
[电源管理]
朗视光电到访亿光开展<font color='red'>LED</font>产品工艺交流活动
[学习笔记]ARM9-mini2440之点亮第一颗LED
本文记录mini2440点亮led的操作流程; 点亮一颗led代码实现方式:汇编和C; 进行了一些功能扩展实验; 基本思路 看原理图确定控制led的引脚; 看主芯片手册确定如何控制引脚; 编写程序; 编译; 烧录bin文件; 看原理图 mini2440主芯片引脚图: led电路图: 由于只要点亮一颗led,因此选择nLED_1。由原理图可知:nLED_1接线对应主芯片的GPB5引脚,且当GPB5输出低电平时,nLED_1会被点亮。而引脚则由寄存器控制,因此只要对GPB5引脚相关寄存器进行设置即可。 看芯片手册 S3C2440端口B相关寄存器: 由上图可知,S3C2440的I/O口B相关的寄存器有: 控制
[单片机]
[学习笔记]ARM9-mini2440之点亮第一颗<font color='red'>LED</font>
可控硅调光LED照明的应用分析
近年来,随着全球 LED 商业 照明 市场的兴起,包括中国在内的众多LED制造厂商纷纷将LED商业照明产品放在了市场开发的重要位置上。特别是由于近期日本、欧美等主要市场对 LED照明 产品提出了高效率、长寿命、高功率因数、灵活扩展、可调光等方面的要求,使得 LED驱动 IC及电源行业面临着一次新的变革。因此在未来两年,LED灯具的智能调光尤其是在商业照明中的应用比重将有望得到快速提高。   当前面临的主要挑战在于LED光源价格在不断下降,但驱动电子技术并没有很大的革新,价格一直居高不下,成本上有压力。其次,由于LED照明多采用电流驱动模式,而现有的调光器多是电压调光,所以在兼容性方面的挑战也相当大。此外,电源的轻薄化趋势也要求 L
[电源管理]
可控硅调光<font color='red'>LED</font>照明的应用分析
LED灯的散热管理的低功耗设计
散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。 传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。 为了解散热管理的重要性,我们不妨设想
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯的散热管理的低功耗设计
小广播
最新电源管理文章
