NU501在LED日光灯电源的应用
最新更新时间:2011-07-21来源: 互联网关键字:NU501  日光灯电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。
  一.产品特性
  nu501系列是一简单的定电流组件,非常容易使用在各种LED照明产品.其具有绝佳的负载与
电源调变率和极小输出电流误差,NU501系列能使LED的电流非常稳定,甚至在大面积的光源上,电源及负载波动范围大时都能让LED亮度均匀一致,并增长LED使用寿命。
  除了支持宽广电源范围外, NU501的VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用,可配合数字PWM控制线路,达到更精准的灰阶电流调整应用。
  当VDDand Vp脚短接在一起时, NU501极小工作
电压的特性能当做一个二极管currentregulative diode (CRD)来使用.这个功能使NU501在应用上非常容易.就像一颗二极管一样,当这二极管应用在一串LED时,即能使电流恒定。
  在高压电源和低LED负载电压的应用场合,多个NU501能够串接使用来分摊多余的电压.这独特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范围的应用,而此特性是其它厂家的
芯片所没有的。
  二.应电路设计考虑
  NU501 为线性恒流组件,在应用时需考虑功耗与散热的问题。选用组件电流越高,越须降低NU501 的输出端压降,以避免 NU501 发出高热。降低输出端的方法如下:
  1、在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
  2、在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流
串联回路中LED的数量。
  3、在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上
降压电阻,以减少 NU501 的输出端电压。
  4、在系统电源为 24v 以上的工作环境中,建议在 VDD与 VN脚位间
并联一 0.1uF至 10uF 的电容,以增加电流的稳定性与可靠度。
三. 设计
  应用案例
  描述:
  1。图中RC
降压的作用为减少压降。不同的LED串联数量,计算不同容量的电容。例如:输入220V,35-40LED串联用474电容,20-25颗用334电容。
  2。省去RC降压部分应用,在输入为220V应用时,,需80-90颗小功率LED串联使用。适用LED如:3528,草帽型,在110V应用时输入LED数量减半,35-45颗LED串联使用,
  3。输入输出压降越低,效率越高,压降应考虑
MOS的散热能力。
  4。可选择的NU501系列的型号有,1A15、1A18、1A20、1A25。恒流精度,
  5。 1A18为实测
电流输出为18.4-18.8mA之间,取决于芯片间的误差。
  6。较适合于,LED球泡,玉米灯,T5灯管。特点成本低,做工简单,
四.优势总结和注意事项
  成本2元左右的
电源方案
  目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,根据上诉设计整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。
  参数设置:
  1、D1~D4通过4个
二极管组成整流桥,AC220V交流通过整流桥后输出DC直流。
  2、C1
电容的选择
电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用10UF以上,因220V交流整流后是311V的直流,估电容的耐压值要300V以上。
  3、电路中的
MOS开关管主要是承担压降,比如电路中串75颗LED灯珠,这样的话,MOS管上所要承担的压降大概在70V左右,所以这样一来它的发热量会比较大,需加散热片进行热处理,为了减少散热量,同样也可以通过使用更大电流的MOS开关管。
  4、NU501是15ma至60ma的定电流设计,所以在选择输出电流时,可根据自己所需要的电流大小进行选择,来达到您想要的恒流源。
  用NU501隔离式应用,需在前级加上一个
开关电源,把隔离通过前级来表现出来,NU501只是一个恒流作用。目前的开关电源技术已发展相当成熟,性价比也高,且各种认证,CE,UL等都易通过,或大部分厂家都已通过各种认证,因此我们只需拿来就用,省去开发时间,只需把NU501的IC放在灯板上即可,路路恒流,高精度。
  在LED发光模组应用上也越来越受欢迎,原因是采用NU501之后,无需再使用其它恒流源 。
  NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统
电阻的最佳选择。
关键字:NU501  日光灯电源 编辑:冰封 引用地址:NU501在LED日光灯电源的应用
上一篇:智能稳压电源在路灯照明中的应用
下一篇:使用UPS电源过程中如何正确的使用和维护蓄电池
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
LED日光灯电源发热烧坏MOS管五大技术点分析
1、芯片发热 本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。 2、功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗
[电源管理]
【探讨】LED日光灯内置电源的缺点和问题的严重性
   LED 日光灯是采用 CREE 与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。 LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。   目前,几乎市场上所有led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电
[电源管理]
【探讨】LED<font color='red'>日光灯</font>内置<font color='red'>电源</font>的缺点和问题的严重性
LED日光灯电源常出现的几类问题
当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。   1、为什么一定要恒流:   LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保
[电源管理]
LED日光灯电源设计心得
非隔离型降压式电源设计方法概论 非隔离降压型电源是现在普遍使用的电源结构,几乎占了日光灯电源百分之九十以上。很多人都以为非隔离电源只有降压型一种,每每一说到不隔离,就想到降压型,就想到说对灯不安全(指电源损坏)。其实降压型不只是一种,还有两种基本结构,即升压,和升降压,即BOOSTANDBUCK-BOOST,后两种电源即使损坏。不会影响到LED的好处。降压式电源也有其好处,它适合用于220,但不适用于110,因为110V本来电压就低,一降就更低了,那样输出的电流大,电压低,效率做不太高。降压式220V交流,整流滤波后约三百伏,经过降压电路,一般将电压降到直流150V左右,这样即可实现高压小电流输出,效率可以做得较高。
[电源管理]
市场最低成本LED日光灯驱动方案
  LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。   目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:   Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,
[电源管理]
市场最低成本LED<font color='red'>日光灯</font>驱动方案
内置式LED日光灯电源的问题分析
目前,几乎市场上所有 LED日光灯 的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电源有两种,一种是非隔离式(图1),一种是隔离式(图2)。      图1. 非隔离式LED日光灯电源   非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。      图2. 隔离式LED日光灯电源   隔离式是指在输入端
[电源管理]
内置式LED<font color='red'>日光灯</font><font color='red'>电源</font>的问题分析
小广播
最新电源管理文章
