双理想二极管及热插拔控制器【凌力尔特】
最新更新时间:2011-03-15来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  LTC4227  LTC4225 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 3 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出紧凑型、双理想二极管和热插拔 (Hot SwapTM) 控制器  LTC4227,可提供电源通路 (PowerPathTM) 及浪涌电流控制以用于在 2.9V 至 18V 电压范围内工作的冗余电源。LTC4227 调节两个外部 N 沟道 MOSFET 两端的正向压降,以在二极管“或”应用中确保电源之间的电流平滑转换。这些理想二极管取代了两个大功率肖特基二极管和相关的散热器,从而节省了电路板空间,同时为负载提供了一条低损耗通路。下游的热插拔控制 MOSFET 保护了电路板和背板,以防止它们在带电插拔时受损,而快速响应电流限制和电路断路器提供了针对短路故障的保护。借助一个专用的 D2ON# 引脚实现了两个电源的优先级区分,对于优先级较低的电源,该引脚将关断理想二极管。除了冗余电源“或”处理之外,LTC4227 还在电源保持应用中提供了一款出色的二极管替代方案,而在这些应用中,电源电压的短暂骤降与负载是隔离的。
    凌力尔特还将推出 LTC4225,该器件为两个电源轨提供两个独立的理想二极管和热插拔通路。LTC4225 提供了许多与 LTC4227 相似的功能,同时可以被配置为一个电源优先级区分器,而且还适合于 MicroTCA 系统,在这类系统中,12V 电源模块的输出用于给多个高级夹层卡 (Mezzanine card) 供电。
    LTC4227 和 LTC4225 提供了两种版本:LTC422x-1 在发生故障之后锁断,而 LTC422x-2 则提供了一种在发生故障之后自动重试的功能。商用和工业级版本分别在 0°C 至 70°C 和 -40°C 至 85°C 的独特工作温度范围内工作。LTC4227 采用 20 引线 4mm x 5mm QFN 或 16 引线 SSOP 封装,而 LTC4225 采用 24 引线 4mm x 5mm QFN 或 SSOP 封装。千片批购价为每片 3.41 美元。
    照片说明:紧凑型双理想二极管和单热插拔控制器
    性能概要:LTC4227 / LTC4225
• LTC4227:双理想二极管和单热插拔控制器
• LTC4225:双理想二极管和双热插拔控制器
• 针对冗余电源的 PowerPathTM 和浪涌电流控制功能
• 功率肖特基二极管的低损耗替代方案
• 2.9V 至 18V 的工作电压范围
• 控制 N 沟道 MOSFET
• 在 ≤1µs 的时间内限制峰值故障电流
• 0.5μs 接通和反向关断时间
• 可调的电流限制和电路断路器
• 无震荡的平滑切换
• 可调的电流限制故障延迟
• 故障和电源状态输出
• 锁断或自动重试版本
关键字:凌力尔特  LTC4227  LTC4225 编辑:赵思潇 引用地址:双理想二极管及热插拔控制器【凌力尔特】
上一篇:双输出同步降压型 DC/DC 控制器【凌力尔特】
下一篇:高效GreenChip开关电源控制器IC【恩智浦】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
凌力尔特公司推出高压理想二极管控制器
凌力尔特公司推出高压理想二极管控制器 LTC4359,该器件为肖特基二极管提供了一种简单的低损耗替代方案,同时拥有适合汽车、航空电子及太阳能应用的重要特性。LTC4359 在 4V 至 80V 的宽电源电压范围内工作,可承受 -40V 至 100V 的输入电压而不会受损。工作电流为很低的 150µA,停机控制输入使 LTC4359 能进入低电流停机模式,仅吸取 13µA 电流。此外,LTC4359 保证工作在 -40oC 至 125oC 的环境温度范围。这些特性使 LTC4359 能在严苛的汽车环境中保护负载,例如在负载突降、冷车发动、双电池助推起动、以及电池反接等情况。当与高压浪涌抑制器 LT4363 结合使用时,LTC4359
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出高压理想二极管控制器
Linear 推出紧凑型、低噪声降压-升压型充电泵 LTC3246
电子网消息,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出紧凑型、低噪声降压-升压型充电泵 LTC3246,该器件具集成的看门狗定时器,能提供高达 500mA 的输出电流。LTC3246 采用多模式开关电容器转换,以在 2.7V 至 38V 输入电压范围内保持稳定,并产生稳定的 3.3V、5V 或外部可调的 (2.5V 至 5V) 输出。内部电路自动地选择 2:1、1:1 或 1:2 的转换比,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低的工作电流 (无负载时 20μA 调节,停机时 1.5μA)、低 EMI 切换和很少的
[半导体设计/制造]
Linear双路固定频率低通有源滤波器/放大器
2008 年 9 月 9 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 4 个高性能双路固定频率低通有源滤波器 / 放大器组成的产品系列,该系列以众多无线通信和工业信号处理设备应用为目标。 · LT6604-2.5 2.5MHz 截止频率 · LT6604-5 5MHz 截止频率 · LT6604-10 10MHz 截止频率 · LT6604-15 15MHz 截止频率 LT6604-xx
[模拟电子]
<font color='red'>Linear</font>双路固定频率低通有源滤波器/放大器
凌力尔特工程师电池管理经验之分享
引言 就混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)而言,使用锂离子电池,可在功率、能量密度、效率和环境影响之间取得最佳平衡。但同时,锂离子电池也是易损坏和危险的,而汽车环境又相当棘手、难以应付。混合动力汽车和电动汽车的电子产品面临的挑战是,弥补要求苛刻的汽车环境和电池敏感性之间的差距。汽车环境的苛刻和电池的敏感堪称地狱中的绝配。 考虑到汽车对能量、功率和环境的要求,安全、可靠地使用大型锂离子电池组绝对不是一个简单的任务。锂离子电池以满充电状态或满放电状态工作时,容量会降低。考虑到循环往复的充电、组与组之间的差别和不同的环境条件,每节电池的容量都会随着时间推移而降低并产生偏离。因此,电池组要实现15年、5000个充电周期
[嵌入式]
凌力尔特推出16位5Msps双通道SAR ADC
快速、16 位、5Msps 双通道 SAR ADC提供了灵活的差分输入和宽共模范围 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位、5Msps 同时采样双通道逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC LTC2323-16,该器件具有灵活的差分输入。LTC2323-16 支持一个宽输入共模范围,并通过放宽信号调理要求简化了系统级设计,可利用多种高达奈奎斯特 (Nyquist) 频率的模拟信号来驱动 ADC。 LTC2323-16 是一个 16 位、14 位和 12 位 SAR ADC 系
[模拟电子]
Linear 推出3款双通道 DC/DC 转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 DC/DC 转换器 LT3582、LT3582-5 和 LT3582-12,这些器件提供了很多偏置应用所需的正和负输出,例如有源矩阵 OLED (有机发光二极管) 显示器以及 CCD (电荷耦合器件) 应用。LT3582/-5/-12 提供一个 I2C 接口,该接口可按照应用要求,对输出电压、电源排序和输出电压斜坡动态编程。这些参数也可以在制造过程中设置,并通过内置非易失性 OTP (一次可编程) 存储器成为永久性设置。LT3582 的正输出电压能以 25mV 的步进设置在 3.2V 到 12.775V 之间,而负输出电压能以 5
[电源管理]
凌力尔特公司庆祝致力模拟创新三十周年
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 27 日 – 成立于 30 年前的凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 今天庆祝其致力模拟集成电路三十周年。凌力尔特公司成立于 1981 年 9 月,这正是数字革命起步之际,当时有些人质疑成立一家单纯以模拟技术为主的公司是否可行。在过去的 30 年,全球模拟市场已经从 20 亿美元增长到今天的 400 亿美元,凌力尔特也伴随着模拟市场的繁荣而快速发展。 一直以来,凌力尔特在新兴电子市场出现之初已处于领先地位,其中包括个人电脑革命、笔记本电脑和平板电脑、工业控制和机器人技术、网络基础设施、蜂窝通信、汽车电子 (
[模拟电子]
凌特推出隔离电源设计用DC/DC解决方案
凌特公司日前推出一系列可为隔离电源设计提供降压型稳压器的性能和简单性的 DC/DC 转换器。这些主端和副端集成电路采用了多相(PolyPhase)操作方式,用于实现两个电路的电流均分和并联,以提供较高的输出电流。其它优点包括自启动能力(无需额外变压器绕组)、无光耦合器设计、快速瞬态响应和同步整流以实现高效率工作。该组芯片支持标准输出电压,如5V、12V、28V和52V以及低至0.6V的低电压。此外,它们允许采用廉价和现售的磁性和分立组件。其中一个应用实例是36VIN~72VIN输入范围提供3.3VOUT/30A或1.2VOUT/100A输出的隔离电源。 主端控制器LTC3705和LTC3725是正向驱动器。LTC3705是双
[新品]
小广播
最新电源管理文章
