双输出同步降压型 DC/DC 控制器【凌力尔特】
最新更新时间:2011-03-11来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  DC/DC  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 3 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3869/-2,当并联时可在通道之间提供良好的电流平衡。凭借其很低的 2mV 检测电压最大失配,当两个输出并联时,这款控制器能够在稳态和瞬变情况下,通道之间可保持优于 ±4% 的电流失配。该器件的 4V 至 38V 输入范围可涵盖众多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的 1.1Ω 内置栅极驱动器最大限度地降低了开关损耗,并允许采用高功率外部 MOSFET 以在 0.6V 至 12.5V 的输出电压条件下产生高达每通道 25A 的输出电流。即使在开关脉冲边沿横跨于相位之间时,该器件也能保持出色的无抖动性能,非常适合满足噪声敏感型要求。应用包括 ASIC 和 PFGA 电源、功率分配、网络服务器和汽车电源系统。
    LTC3869/-2 的电流模式控制以及仅为 90ns 的最短接通时间使其非常适用于要求解决方案尺寸较小的高频、高降压比应用。跟踪和排序功能优化了多个电源轨的上电和断电。该器件运用全 N 沟道 MOSFET 工作,在 -40°C 至 125°C 的宽工作节温范围内产生准确度为 ±1% 的输出电压。输出电流通过监视输出电感器 (DCR) 两端的压降来检测,以实现最高效率,或用一个检测电阻器来检测。固定工作频率可在 250kHz 至 780kHz 的范围内设定,或可用其内部锁相环 (PLL) 同步至一个外部时钟。其他特点包括:一个提供 IC 电源的内置 LDO、可编程软启动、电源良好信号和外部 VCC 控制。
关键字:凌力尔特  DC/DC  控制器 编辑:赵思潇 引用地址:双输出同步降压型 DC/DC 控制器【凌力尔特】
上一篇:PWM电流模式控制器【安森美】
下一篇:双理想二极管及热插拔控制器【凌力尔特】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
maXTouch控制器助力触摸屏用于三星Windows 8新型智能PC
微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布三星公司(Samsung)已经选择maXTouch® mXT1664S触摸屏控制器用于新型Smart PC 和Smart PC Pro产品。三星新型Smart PC设计用于Windows® 8操作系统,具有可分离键盘坞座系统,能够轻易从传统的翻盖式PC转变为可变换PC。 三星的Smart PC利用爱特梅尔的高性能单芯片mXT1664S触摸屏控制器,在11.6英寸屏幕上为用户提供最佳的触摸体验。通过maXTouch控制器,用户可以体验出色的触摸响应、更低的设备功耗、亮度更高的显示屏,更好的操作性能,并且可以使用噪声较大的充电器。
[手机便携]
用AWTK和AWPLC快速开发嵌入式应用程序 (1)-温度控制器
AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),本文用一个简单的温度控制系统,来演示如何用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 。 背景 AWTK 全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。 AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),其中 AWPLC 的运行时库 (Runtime) 基于 ZLG TKC 开发,可以移植到到任何主流 RTOS
[工业控制]
用AWTK和AWPLC快速开发嵌入式应用程序 (1)-温度<font color='red'>控制器</font>
ADC0832实现输出频率为50HZ的正弦波
//----------------------------- 功能: ADC0832实现输出频率为50HZ的正弦波 1、P0口送数据, 2、P2。0口作为片选信号 P21是DAC启动信号; #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table ={ //正弦波的数据 128,130,132,135,137,139,141,144,146,148,150,152,155,157,159,161 163,165,168,170,172,174
[单片机]
日置HIOKI推出最新DC信号源SS7012
  日置HIOKI于12月底发售了专门面向工厂、楼宇、发电站控制系统,半导体制造装置等的养护作业所不可缺少的DC信号源SS7012。    ■前言(研发背景)   现在,工厂、楼宇的控制体系,半导体装置等,都装载了许多仪器设备,需要通过信号源来控制这些复杂的运作。DC信号源能够自行发生信号,这样一来就能使得装载的仪器设备数值正确显示,还是可以为了使功能正常运行,确认是否有误操作认定时所必须的检测仪器。   所以,本公司的DC信号源被这样广泛应用。   另一方面,今后有扩大太阳能发电市场的想法,本公司的DC信号源也能使用在太阳能控制的日射计模拟输入等领域,所以备受期待。   基于这些背景,本公司研发了新
[测试测量]
UPS逆变器的重复控制器参数的仿真分析
摘要:介绍了重复控制器的基本原理,详述了重复控制器中一个关键参数对系统稳态误差和收敛速度的影响,总结设计该参数的两个方法。通过仿真分析,解释该参数的不同选择方案引起系统稳态精度不同的原因,提出了一些该参数的改进方法。   1引言  在逆变器中,采用SPWM技术,虽然控制方法简单,且易实现,但是同时也带来了很大的谐波成分。为了使逆变器输出在任何负载下都能够保证很高的精度,降低THD,提高系统的动态响应,一些复杂的控制思想已在逆变器的控制系统中得以应用,如滑模变结构控制 、极点配置 、模糊控制 等。重复控制策略最初是用于机械运动领域,但近年来其在逆变器中应用的优势越来越受到关注。这是由于在逆变器中,因非线性负载等众多因素引起的干扰
[电源管理]
UPS逆变器的重复<font color='red'>控制器</font>参数的仿真分析
基于DSP的运动控制器的研究与开发
摘要: 由于DSP将超强的高速实时处理能力和丰富的外设功能集于一身,目前,以DSP为核心的嵌入式运动控制器已经成为开放式运动控制器的发展主流,并获得广泛的应用。本文通过 对运动控制器基本功能的研究,在分析、消化已有的基于DSP的运动控制器硬件资源基础上,开发了运动控制器的软件系统,详细介绍了运动控制器的软件设计。 关键字: 软件开发;DSP;运动控制 1 运动控制器硬件结构 本运动控制器的硬件结构主要分为如下几个模块:DSP+CPLD 主控模块,包括 DSP 核心 模块和 CPLD 驱动与扩展模块;通信接口模块,包括 PCI 总线、USB 总线和串口;I/O 输入输 出接口模块以及外围存储器模块,包括 SRAM
[工业控制]
基于DSP的运动<font color='red'>控制器</font>的研究与开发
凌力尔特推出高集成度高压降压型电池充电器控制器 LTC4015
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、高压、同步降压型电池充电器控制器 LTC4015,该控制器支持多种电池化学组成,并具内置遥测功能。该器件从交流适配器、太阳能电池板、锂离子 / 聚合物、磷酸铁锂 (LiFePO4) 或铅酸电池组等各种输入源高效地传送功率,系统负载可高达 35V。LTC4015 提供先进的系统监视和管理功能,包括电池库伦计数和健康状况监视。当要求主微控制器访问 LTC4015 最先进的功能时,可以选择使用 I2C 端口。该产品的主要充电功能可以利用引脚搭接配置和设定电阻器来调节。 该器件可提供 5% 的精准充电电流调节 (高达 20A)、 0.
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出高集成度高压降压型电池充电器<font color='red'>控制器</font> LTC4015
电路分析:平面彩灯控制器的电路图
  本彩灯控制器可控制五路彩灯逐行递增点亮,再逐行递减熄灭。然后再将一定数量的彩色灯组合联接,就能营造出平面上色彩绚丽的场景。本控制器采用数字集成块,外围元器件少、电路结构简单,只要元器件完好、装接无误,装后无须调试即可一举成功。   二维彩灯控制器电路如图1所示,主要由非门IC1(CD4069)、计数/时序分配电路IC2(CD4017)、模拟电子开关IC3(CD4066)及D触发IC4(CD40174)等组成。 图1   CD4069逻辑功能及引脚如图2a所示,其中非门F1、F2和外接电阻R2、R3、电容C4构成多谐振荡器,产生约3Hz的脉冲方波,供给CD4017作计数脉冲和CD40174作移位脉冲。R3、C4为振荡定时元件,
[电源管理]
电路分析:平面彩灯<font color='red'>控制器</font>的电路图
小广播
最新电源管理文章
