单级功率因数校正(PFC)变压器的设计
最新更新时间:2011-09-17来源: 互联网关键字:单级功率因数校正  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
为了减少对交流电网的谐波污染,国际上推出了一些限制电流谐波的标准,如IEC 1000- 3-2,它要求开关电源必须采取措施降低电流谐波含量。
为了使输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们有各自的开关器件和控制电路。这种方案能够获得很好的性能,但它的缺点是电路复杂,成本高。
在单级功率因数校正变换器[1]中,PFC级和DC/DC级共用一个开关管和一套控制电路,在获得稳定输出的同时实现功率因数校正。这种方案具有电路简单、成本低的优点,适用于小功率场合。本文介绍了一种单级PFC变换器的基本原理及其设计过程。
2单级PFC变换器
单级PFC变换器的原理图如图1所示,是一种基于脉宽调制(PWM)的变换器。变换器的PFC级采用Boost电感电路,而DC/DC级采用双管单端正激电路结构。
PWM集成芯片采用了UC3842,是一种电流型控制的专用芯片,具有电压调整率高、外围元器件少、工作频率高、启动电流小的特点。其输出驱动信号通过隔直电容,连接在驱动变压器原边。驱动变压器采用副边双绕组结构,得到两路同相隔离的驱动信号,从而实现了 DC/DC级的双管驱动。
变换器的过流保护由电阻R9检测到开关管的过流信号,封锁UC3842的输出信号,实现过流保护。电压负反馈控制由电阻R12和R13获得输出电压信号。
变换器的工作原理简述如下:当变换器接通电源时,输入交流电压整流后的直流电压经电阻R17降压后,给UC3842提供启动电压。进入正常工作后,二次绕组N3提供UC3842的工作电压(12 V);绕组N2的高频电压经整流滤波,由TL431获得偏差信号,经光耦隔离后反馈到UC3842,去控制开关管的导通与截止,实现稳压的目的。在一个开关周期Ts内,控制Boost电感工作在不连续导电模式(DCM)下,使得输入电流波形自然跟随输入电压波形,从而实现了功率因数校正。
3变换器的设计
3.1 EMI滤波器的设计
EMI滤波器能有效地抑制电网噪声,提高电子仪器、计算机和测控系统的抗干扰能力及可靠性[2]。单级PFC变换器的PFC级工作在不连续导电模式下,其输入电流波形为脉动三角波,因此其前端需添加EMI滤波器以滤除高频纹波。
EMI滤波器电路如图1所示,包括共模扼流圈(亦称共模电感)和滤波电容。共模电感主要用来滤除共模干扰,其电感量与EMI滤波器的额定电流有关。本文中的单级PFC变换器的额定电流为1 A,取共模电感值为15 mH。滤波电容C11和C13主要滤除串模干扰,容量大致为0.01μ F~0.47 μ F。C14和C15跨接在输入端,并将电容器的中点接地,能有效抑制共模干扰,容量范围是2200 pF~0.1 μ F。
3.2功率器件的选取
变换器的开关器件一般均选用功率场效应管(MOSFET),依据输入最高电压时输出最大电流的要求来确定其电压与电流等级,并预留有1.5~2倍的电压和2~3倍的电流裕量。在单管变换器中,开关器件的电压UCEO通常可按经验公式选取
式中:Udmax为漏源极的最大电压;
D为占空比。
开关器件的电流按高频变压器一次绕组的最大电流来确定。本文中,由于采用双管电路结构,每个开关管所承受的电压为UCEO的一半,故选用耐压500 V、电流8 A的IRF840。变换器中PFC级的二极管选用了超快速恢复二极管,而DC/DC级整流输出端选用肖特基整流二极管,以减小二极管的压降。
3.3变换器电感的设计
在单级PFC变换器中,为了实现功率因数校正,通常控制PFC级的Boost电感工作在不连续导电模式;而为了提高变换器的率,DC/DC级一般采用连续导电模式,在一个开关周期内,通过L1和L2的电流如图2所示。为了使Boost电感工作于DCM,则有
式中:RL为变换器的负载电阻
L1为Boost电感值;
Ts为变换器的开关周期;
D为占空比;
η为变换器的效率;
UC1为中间储能电容上的电压;
Uo为输出电压。
为了使得DC/DC级工作在连续导电模式下,则有
式中:L2为DC/DC级的储能电感值。
在本文中,要求Ts=8.33 μ s,D=0.2, Uo=16 V,RL=2.133 Ω,UC1=380 V。故选取L1=100 μH,L2=20μH。
功率因数校正的实验结果如图3所示。图中,第一条波形是交流输入电压经整流桥后的电压波形,第二条波形是流经Boost电感L1的电流波形,近似于正弦波。实验得到的功率因数为0.97。
3.4高频变压器的设计
高频变压器是变换器的核心元件,它的性能好坏不仅影响其本身的发热和效率,而且还会影响到变换器的技术性能和可靠性。
1) 磁芯的选用
本文的负载设计为Uo=16V,Io=7.5A,由高频变压器的二次绕组N2绕组提供。而绕组N3提供UC3842的工作电源,其输出功率很小,可忽略。由设定条件可知,高频变压器的输出功率为
给出的输出功率与磁芯尺寸的关系,选用了PQ32-30磁芯,其有效截面积为167mm2。
2) 绕组匝数的确定
变压器初级绕组电压幅值UP1为
式中:UC1是变压器输入直流电压(等于中间储能电容上的电压);
ΔU1是变压器初级绕组的电阻压降与开关管的导通压降之和,在实际计算中可以忽略。
变压器二次绕组N2的电压幅值UP2
式中:ΔU2是变压器二次绕组的电阻压降与整流管的压降之和。
初级绕组匝数N1为
式中:f是开关频率(120 kHz);
ΔBm是磁通增量,此处取ΔBm=0.15T。
二次绕组N3提供UC3842的12V工作电压,其匝数由下式得到
式中:UP3为二次绕组N3的电压幅值。
4结语
应用脉宽调制集成控制芯片UC3842构成的单级PFC变换器,具有电路结构简单、成本低等优点。不仅获得稳定的输出,而且实现了功率因数校正。
关键字:单级功率因数校正  变压器 编辑:冰封 引用地址:单级功率因数校正(PFC)变压器的设计
上一篇:高频电源变压器设计原则要求和程序
下一篇:反激式开关电源高频变压器的设计过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪操作使用说明
1 测试接线 根据被试试品的情况正确连接测试线。 5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。 5.1.2 单相CT测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。 5.1.3 三相变压器测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C相;低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c相。 5.2 智能电量管理 仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;仪器电
[测试测量]
HDB-E手持式<font color='red'>变压器</font>变比组别测试仪操作使用说明
自耦变压器的优缺点分析
自耦变压器 与普通的双绕组变压器比较有以下优点:   1)消耗材料少,成本低。因为变压器所用硅钢片和铜线的量是和绕组的额定感应电势和额定电流有关,也即和绕组的容量有关,自耦变压器绕组容量降低,所耗材料也减少,成本也低。   2)损耗少效益高。由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度及磁通密度时,自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。   3)便于运输和安装。因为它比同容量的双绕组变压器重量轻,尺寸小,占地面积小。   4)提高了变压器的极限制造容量。变压器的极限制造容量一般受运输条件的限制,在相同的运输条件的限制,在相同的运输条件下,自耦变压器容量可比双绕组变压器制造大一些。
[模拟电子]
大型电力变压器绝缘事故的分析与预防
摘要:主要介绍大型电力变压器由于绝缘配合故障而影响其安全运行,以及对绝缘事故的分析与预防。 关键词:电力变压器;绝缘事故;预防 1概述 变压器的安全运行受到绝缘事故的威胁,因此,在变压器的制造、安装、检修和运行过程中,对变压器绝缘系统的安全十分重视。本文着重分析引起变压器绝缘事故的原因以及对绝缘事故的预防。 2绝缘事故产生的原因 2?1绝缘事故概述 变压器的绝缘系统是一个绝缘配合问题。合理的绝缘配合是指变压器绝缘的耐受电场强度(以下简称“场强)大于其受到的作用场强,并有一定的裕度。当绝缘配合受到破坏,便引起绝缘事故的发生。 2?2作用场强失控引起的绝缘事故 1)长期工作电压 长期工作
[电源管理]
液晶显示器开关变压器的检测方法
判别开关电源是否振荡可用示波器探头靠近开关变压器的磁心,如果振荡正常,会有感应波形出现。    检测开关变压器的感应波形时,需要在通电状态下检测,将示波器接地夹接地,示波器探头靠近开关变压器的磁心部分,由于变压器输出的脉冲电压很高,所以通过绝缘层就可以感应到行脉冲信号,具体操作及信号波形如下图所示。若检测有感应脉冲信号,说明开关变压器本身和开关振荡电路没有问题。
[测试测量]
液晶显示器开关<font color='red'>变压器</font>的检测方法
变压器渗漏油问题的分析研究、解决方法及预防措施
1变压器渗漏油的原因分析 我国电力 变压器 多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。近些年来,我们在对各电厂主变和厂变的大修过程中,发现变压器渗漏油的原因如下: 1. 1橡胶密封件失效和焊缝开裂 变压器 的焊点多、焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体。 一台31500kVA变压器的总焊点达70余处,焊缝总长近20m左右,因此渗漏途径可能较多。直接渗漏的原因是橡胶密封件失效和焊缝开裂、气孔、夹渣等。 1. 2密封胶件老化、龟裂、变形 变压器渗漏多发生在连接处,而95%以上主要是由密
[电源管理]
变压器直流电阻测试仪的测量方法与步骤
变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向测试可一次供电完成,充分节约试验时间,并为变压器生产厂家设置有温升试验功能,对各种类型变压器可实现快速准确测量,具有操作简便、精度高、抗干扰等特点。变压器直流电阻测试仪既可单独使用,使测试电流达到2
[测试测量]
油浸式变压器的安装调试方案
油浸式变压器的安装,调试方案 一、 电力 变压器的性能及用途:   1、用 升压 变压器可将发电机的端 电压 升高到几万伏或几十万伏以降低输送 电流 ,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。 2、用 降压 变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。 3、用途:是改变交流电压的电气设备。本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50HZ电力变压器的安装与调试。 二、电力变压器的组成及作用: 1、高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,有固
[电源管理]
油浸式<font color='red'>变压器</font>的安装调试方案
准谐振、零电流开关DC-DC转换器的结构与原理
  为了减小体积和重量,60年代出现了开关频率高于市电工作频率的开关转换器。最初,开关转换器的工作频率在 20 kHz – 30 kHz 之间。70年代以后,随着先进器件(比如高速晶体管)的推广应用,开关频率可达到超过 100 kHz。但是,随开关频率升高而增大的开关损耗,严重影响开关转换器的性能。为了减小开关损耗,出现了开关频率高达 1 MHz 的准谐振、零电流开关 (ZCS) DC-DC 转换器。每个开关器件均在零电流时导通与关断,这样开关损耗只与导通电流有关而与开关频率无关。在每个开关周期内,转换器都向输出端传输高频能量。   目前,开关转换器通常都封装成高功率密度的砖式模块,如 图1 所示。电源系统设计师在选择 DC-
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
