功率LED热设计关键之如何针对热阻进行热管理
最新更新时间:2011-10-11来源: 互联网关键字:功率LED热设计  热管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,LED的发光特性与其工作条件有很大关系。应用在LED上的前向电流是主要的影响因素,电流越高,LED产生的光通量也越多。令人感到遗憾的是,LED是由一个恒定的电流源进行驱动的,当 LED的温度上升时,它的光输出也会急剧下降。图1所示的是常见的 LED 基本参数对于输出光谱的影响。此外,本图也说明了 LED的效率和发光颜色也会在峰值波长处发生偏移。
  LED 热特性的重要性
  由于 LED 的光输出会随着温度发生变化, 所以良好的热管理是功率LED照明应用的一个重要问题。通过降低LED的温度,我们可以使其保持较高的效率。在实际的应用环境中,LED温度越低,其输出的流明也越多。
  这就意味着在LED在实际应用中, 其结点至环境的真实热阻是LED照明设计的一个重要因素。令人感到遗憾的是,不同LED供应商提供的产品热阻和其它与温度相关的特性参数五花八门。因此,不同的热标准机构也已经开始进行LED热管理的相关标准制定工作。现今,JEDEC JC15协会正在起草一部关于LED热阻测量的新标准。此外,国际照明协会(International Lighting Committee)成立了两个新的技术协会(TC-2-63 和 TC-2-64),以处理LED热方面的问题。在这些协会之间逐渐达成了一个共识,那就是供应商在采用公式1计算LED热阻时, 必须考虑实际的光功率Popt (换而言之, 辐射光通量) :
  公式中 LED前向电流和前向电压(IFxVF)的乘积是LED工作所需要的电功率,∆Tj是 LED的结温变化量。
当确定 LED热阻的时候忽略光功率会得到比 LED实际应用更低的热阻。如果 LED照明设计师使用这些数据去计算 LED灯的光输出量,其结果是他们的设计往往无法满足实际的光输出量的要求。实际情况中的热阻会更高,相应地LED结温也会更高。由此,实际 LED 照明设备发出的光通量会比预期要低。 获取 LED实际的热特性数据是成功设计LED的关键。
  热特性:仿真和物理测试
  热仿真可以帮助设计师了解他们LED产品的散热状况。 因为 LED 光源发出的热量一般都通过自然对流的方式进入到周围环境中,CFD分析工具是用以确定不同设计方案散热性能所必须的。
  图 2显示了在 JEDEC 标准自然对流测试环境中的一个改进MR16 LED灯的热仿真结果。
  为了建立精确的热仿真模型,所以必须确定实际应用中的LED热阻值。实际应用中的LED热阻值通常可以由 Tr3ster 等测量仪器完成。 Tr3ster 是 Mentor Graphics MicReD团队开发的产品。图3 是图 2中 LED热测试所使用的测试设备。
图 4是由 Tr3ster 热瞬态测试仪测量得到的LED结温和 Zth的关系曲线。这个测试结果可以被用于获得LED导热路径上的详细结构信息,这里所指的导热路径主要是指LED的 PN 结至环境之间的热量传递路径。这些详细的结构信息以热阻和热容的关系曲线形式描述。这类曲线也被称之为结构函数。结构函数可以帮助设计师确定整个LED散热设计的每一部分的热阻,其中包括了 LED 结点,TIM,散热器或者照明设备。
  图 5显示了整个LED 照片设备中结点至环境总热阻的 50%是由于LED自身所引起的。结构函数不仅仅能帮助结构分析(例如,die attach失效探测) ,而且可以帮助生成封装元件动态的简化热模型。这类简化模型可以直接被 CFD软件所使用。 (一些半导体供应商也已经开始提供它们产品热性能的瞬态模型)
热和光度联合测量
  图 4和图 5提供了一些对于解释非常有用的对比结果,而且对于实际的设计工作而言,热特性数据是必须的。所以,当计算实际的热阻值时,必须清楚地了解 LED的光功率。
  为了获得这方面的信息,一个热测试设备(符合应用热测试标准[3])必须具备测试LED光功率的功能。LED光功率测试必须遵从 CIE协会的相关标准[4]。图 6是这样一个测试系统的描述。Tr3ster 热测试仪器对处于TERALED系统中的被测试 LED提供一个电功率,TERALED 是一个由累计球和探测器组成的自动光度测量装置。另外,整个系统中还包括电控制和测试数据处理软件。LED 助推器(图 6左边的小盒子)让系统测试多芯片高前向电压(VF》10V)的LED。
  通过 Tr3ster 对 LED进行测量, 我们可以在获得 LED热阻的同时, 也获得辐射通量,光通量,光输出特性,染色性等数据。我们可以在不同的参考温度和前向电流条件下,测量这些 LED特性值。 在光度测量过程中加入热瞬态测试不会明显增加测试时间。如今功率LED在被贴附到冷板之后,通常可以在 30~60S 之内达到稳定的温度。所以,光度测量过程中包含热瞬态测试不会增加许多测试时间。
  参考温度的影响
  比较棘手的是,LED 总的热阻值与环境温度有很大的关系。这就意味着当预测 LED散热性能时,必须注明测试环境(参考温度) 。如果光度测量和热阻测量同时进行,则参考温度就是冷板的温度。
  LED说明书中的数据是基于环境温度25oC,但往往 LED的实际工作环境温度为50oC,最高甚至可以达到 80oC。其结温的范围可能在80oC~110oC的范围。较高的 LED工作温度会导致LED 光通量的大幅下降。
  图 7显示了 Cree MCE系列白色LED光通量和参考温度的关系,这些测试主要基于两种不同的散热设计方案。测试主要由两块不同的 PCB,一个金属芯片和 FR4装置所组成。此外,PCB和散热器之间使用了不同的导热界面材料。当散热器温度不断增加,光通量不断下降。
因为两次测试使用一样的LED,所以预计的测试结果是两条平行的曲线,但实际情况并非如此。总的结点至环境的热阻也随着参考温度的变化而变化。图8的结构函数也表明热流路径随温度变化。其中最初的1.5K/W的热阻是有 LED 内部封装所引起的。之后的热阻部分对应于PCB和位于PCB与LED封装之间的TIM材料。 最后一部分是PCB与散热器之间的导热界面材料。在TG2500 样品的测试中,两层 TIM 材料都显示出其热阻与温度有很大关系, 从而导致了总热阻有20%的变化。 图8中的结构函数被对应到LED的各个组成部分。
  光通量是真实结温的函数
  一旦获得了 LED每一个参考温度下的热损耗和参考温度值,通过公式 2可以计算出实际 LED 结温:
  其中,Pheat=IFxVF(Tref)-Popt(Tref)也是公式 1中使用的,RthJA是测量的热阻值。如果将图 7中的测试数据进行重新处理,将光通量作为 LED 结温的函数,我们发现两种测试的结果几乎一致(如图9所示) 。两条几乎重合的光通量和结温的曲线表明,在我们两种测试中 LED芯片和其封装有着一样的光输出特性。
  结论
  温度是 LED照明设备性能的一个重要影响因素,不仅仅影响其预期工作寿命而且决定其工作性能。更低的工作温度可以获得更多的光通量。由于绝大多数的LED 供应商没有将 LED 热阻测试和光度测试同时进行。所以,如今的 LED说明书中无法提供 LED 真实的热阻值。因此,LED供应商提供的热阻值要比 LED 实际应用中的热阻值要低。如果想要通过 CFD仿真的方式获得 LED的热性能,那么知道 LED的真实热阻值是必须的。如果没有这方面的信息,那么结合光度测量和热瞬态测试,并且再进行一些测试数据处理就可以获得热阻的相关信息。
  很少有 LED说明书会注明各种温度下光输出特性。 通过确定测试中 LED的热阻和热损耗,可以将光输出特性描述成真实结温的函数。这就可以消除测试过程中不同环境温度对于实际热阻的影响。当光输出特性可以与实际的结温相对应,那么精确地比较不同的 LED照明设备也就成为可能。
  LED 热特性的重要性
  热特性:仿真和物理测试
热和光度联合测量
  参考温度的影响
  光通量是真实结温的函数
  结论
  LED 热特性的重要性
  热特性:仿真和物理测试
热和光度联合测量
  参考温度的影响
  光通量是真实结温的函数
  结论
关键字:功率LED热设计  热管理 编辑:冰封 引用地址:功率LED热设计关键之如何针对热阻进行热管理
上一篇:高效高性能光伏水泵专用变频器的研究与设计
下一篇:一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
为提高舒适性 马勒携手佛吉亚研发座舱热管理技术
据外媒报道,马勒与佛吉亚将合作创新型座舱热管理技术,并将该技术应用于未来的移动出行方案(future mobility solution)中。 在该合作框架范围内,佛吉亚将提供其独家的专业技术,并承担全套车内系统技术集成方。马勒则提供整套热管理技术,为乘客提供舒适的座驾体验,并实现节能的效果。 两家公司已就电动车的风量分配(air distribution)、一体化方案等潜在的合作领域达成了一定的合作意向,双方愿意共同参与技术研发,为未来座舱提供个性化热管理方案。 随着自动驾驶车辆的飞速发展,舒适性等要求也被纳入到车辆座舱及内饰的功能设计中,创新型的热管理方案将成为其不可或缺的重要组成部分。两家公司致力于提升车辆的
[汽车电子]
LED照明需要精确的功率热管理系统
LED技术已经取得了飞速发展,而芯片设计和材料的改进促进了更亮、更耐用光源的开发,光源应用范围日益扩大。节能意识的不断增强也加速了LED照明技术的普及。如今,LED灯凭借以下优势正在迅速取代传统照明方式:1)能耗低,新型灯泡的功耗范围从0.83瓦到7.3瓦;2)寿命长,LED灯泡可使用5万小时;3)LED灯泡耐热、抗震,即开即用,非常适合需要频繁开关操作的应用场合;4)有助于满足安全和绿色倡议;5)LED灯泡摸上去不烫手,不含汞;6)可充分调光,调光时,LED灯泡不会变色,而白炽灯在调光时会发黄;7)无频率干扰,不会干扰无线电和电视信号的镇流电阻器。   虽然这项技术正在不断普及,但LED照明厂家仍在继续攻克LED光源热
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明需要精确的<font color='red'>功率</font>和<font color='red'>热管理</font>系统
汽车电子中的LED高效热管理
如今电子产品成本占到整车成本的30-40%左右,并且这一数字还在稳步上升。这些电子产品不仅包括功能性元件,如 发动机 控制单元、制动系统和传动系统控制装置,也包括了娱乐和导航部件。近来LED技术的使用出现了爆炸式增长,也正好说明了这一点。例如,在欧洲所有新车必须配备日间行车灯,而LED则因为功耗低和效率高的特点成为了首选照明技术。 高效的热管理非常重要,这是因为LED会不断散发出热量,并且LED的灯罩越来越小。随着亮度和功率的不断提高,被紧密排列在一起的LED(如汽车头尾灯)却无法用风扇等来降温。因此可靠性和性能势必会受到影响。当LED超过临界结温时,就会出现两个问题。首先,LED会变暗,颜色也会改变。其次,如果温度持续过高,
[嵌入式]
不容忽视LED驱动IC的热管理
  在过去,发光二极管( LED )仅仅被用作指示灯。其功耗低、电流更低,而且所产生的热量也不是问题。然而,时代已经变了。如今LED的电流已经由几毫安升级到安培;在某些情况下,LED的 功率 已经从几毫瓦跳跃到10W以上;而LED所产生的热量——好吧,可以肯定地讲,现在已经成了一个不容忽视的问题。   在过去,发光二极管的功率是如此低,所以废热非常低,,并且基本上就没有被烧坏过,美国国家 半导体 技术专家R ic k Zarr表示:“然而新款LED所产生的热量很大,所以如果你不加以正确的控制,就会对它们的使用寿命造成很大的影响。一个 LED灯 泡原本可以用10,20或30年,但如果你控制不当,可能两年就报废了。
[电源管理]
利用温度调节实现热管理LED驱动器
不可否认,如果将 led 技术与节能灯或荧光灯相比的话,节省的能量成本并不显著。但换个角度看,如果考虑到维护成本,例如更换仓库高高的天花板、繁忙的工厂大厅、购物中心或者难以接近的信号系统等所使用的照明灯所产生的人工成本,很明显要大大高于能量成本。如果确保正常冷却或者结温的温度控制在80°C以下, LED灯 的寿命可以轻松达到100,000小时。这相当于连续工作12年以上,即使是在容易接近的地方进行更换,节省下来的维护成本也是一个占优势的因素。   AC/DC LED驱动 器的寿命主要取决于所用的元器件数。采用较少的电容很快会导致 驱动 器出现薄弱环节,从而使得实现LED长寿命的目标落空。作为一家采用ATE和HALT(高加
[电源管理]
利用温度调节实现<font color='red'>热管理</font>的<font color='red'>LED</font>驱动器
功率LED应用的散热设计
在全球性的能源短缺和环境污染加剧的今天, LED 以其节能环保的特点有着广阔的应用空间。 LED灯具 由LED器件、散热结构、 驱动 器、 透镜 组成。如果LED器件不能很好散热、它的寿命也会受影响。根据 Cree XLamp XR-E 的 测试 报告,LED器件温度越低,越能延长 LED灯 的寿命。因此,解决热量管理问题已成为 高亮度LED 应用中的关键。 不过, LED光源 热量的多少并不是影响LED的主要问题,热量集中(从而形成热点)才是问题的关键。对一般标准的LED器件而言,1W LED器件的热通量大约为100W/cm2,3W LED器件的热通量则高达300W/cm2,而一般的CUP的热通量才为60~130W/cm2
[电源管理]
高<font color='red'>功率</font><font color='red'>LED</font>应用的散<font color='red'>热设计</font>
汽车电子中的LED高效热管理
 如今电子产品成本占到整车成本的30-40%左右,并且这一数字还在稳步上升。这些电子产品不仅包括功能性元件,如发动机控制单元、制动系统和传动系统控制装置,也包括了娱乐和导航部件。近来LED技术的使用出现了爆炸式增长,也正好说明了这一点。例如,在欧洲所有新车必须配备日间行车灯,而LED则因为功耗低和效率高的特点成为了首选照明技术。   高效的热管理非常重要,这是因为LED会不断散发出热量,并且LED的灯罩越来越小。随着亮度和功率的不断提高,被紧密排列在一起的LED(如汽车头尾灯)却无法用风扇等来降温。因此可靠性和性能势必会受到影响。当LED超过临界结温时,就会出现两个问题。首先,LED会变暗,颜色也会改变。其次,如果温度持续过
[电源管理]
汽车电子中的<font color='red'>LED</font>高效<font color='red'>热管理</font>
探索互联汽车之未来车辆的热管理解决方案
随着对计算机的计算速度和能力要求越来越高,颠覆性的技术出现使得汽车行业目前在连接方面正在经历一场激动人心的转型。各种改动、更新和改进几乎每天都在发生,使得汽车制造商竞相向消费者提供最新的安全与通信技术,以及最优的功能性。 这些趋势的发展速度会只增不减,而未来(不久的将来)的汽车将会具有比以往任何时候都高的连接能力–并且,那样在新的汽车设计中就会同时针对处理能力和传输海量高速数据的能力产生巨大的需求。 这场竞争已展开–而且,与过去十年间大家见证的个人电脑领域的那场竞赛有所不同。在那个市场上,通过一场激烈的竞争就能最终发现谁是获胜者是那些性能强大的电脑都具有尺寸小巧,重量轻,最重要的是功能齐全却能轻松处不断增长的复杂数据。
[汽车电子]
探索互联汽车之未来车辆的<font color='red'>热管理</font>解决方案
小广播
最新电源管理文章
