单相桥式整流电路图的绘图技巧
最新更新时间:2011-10-15来源: chinaaet关键字:单相桥式  整流电路  桥式整流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    单相桥式整流电路是一种用途极为广泛的电路。也是中职教材《电子技术基础》中的重点内容。笔者长期从事该门学科教学。
    发现许多中职学生在学习该部分知识时感到画图很难。不易学懒。在此笔者介绍一种简单易学的画图方法,供大家参考。
    通常情况下,把每支二极管所在的那条支路叫臂,这样桥式整流电路共有四个臂。
    1.画图方法(口诀)
    相对两臂朝向一致(二极管),一正一负(相连)接交流,两正(相连)为直流电的负,两负(相连)为直流电的正。
    具体说明如下:
    (1)ab、cd、bc、ad为四臂。
    (2)ab与cd、ad与be为相对的两个臂,且V1与V3、V2与v4二极管(正或负极)朝向一致。
    (3)图1中的d点是V4的负极与v3正极相连的点。b点是V2的正极与V1负极相连的点。
    这两点接交流电。图2中的a点是V4的负极与V1正极相连的点,c点是V3的负极与V2正极相连的点,这两点接交流电(一正一负接交流)。
    (4)图1中V4的正极与V1正极相连的a点为直流电的负极;图2中V4的正极与v3正极相连的d点为直流电的负极(两正为直流电的负)。
    (5)图1中V3的负极与V2负极相连的c点为直流电的正极;图2中v1的负极与v2负极相连的b点为直流电的正极(两负为直流电的正)。
    这样上述两图的完整电路如图3、图4所示。
        2.应用例
        1:判别图5为伺种形式的整流电路图?
        解:根据上述口诀该电路的等效图为图6,可见它是单相桥式整流电路。
        例2:图7为彩虹电视电路板电源部分电路图,试根据此印刷图画出电路图。
        解:根据上述口诀绘出电路图如图8所示。
关键字:单相桥式  整流电路  桥式整流 编辑:探路者 引用地址:单相桥式整流电路图的绘图技巧
上一篇:DSP系统中噪声和EMI问题的解决方案
下一篇:交流电源断电报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
开关电源维修方法与技巧
    中心议题: 探究开关电源维修方法与技巧     解决方案: 充分熟悉开关电源的基本结构 利用PFC及PWM模块的特性       开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。现在大多数电子仪器所有开关电源主要由电磁干扰滤波器,防浪涌控制电路,整流滤波电路,开关变压器,开关元件,脉宽调制组件等元器件组成,已有许多开关电源在整流电路和滤波电路之间加有功率因校正电路,以提高电源的功率因数,使电源工作的电流波形与电压波同频同相,尽
[电源管理]
开关电源维修方法与技巧
基于单片机与TC787芯片的三相半控整流电路设计
整流电路广泛应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合。而三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。 系统总体设计 本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流T
[单片机]
桥式整流电路中输出电容容值的计算讲解
之前我们讲过,电容的选型和电容在不同电路中的应用场景有关,这篇文章就主要以桥式全波整流电路为例子,来进行所需的电容选型评估。 电容最小值:C = 负载电流I /(纹波电压V * 频率) 其中C--是所需的最小电容容值 负载电流I--就是整流电路的负载电流 纹波电压V--是在整流器输出端测到的电压波动范围 频率--对于桥式全波整流电路,这是输入信号频率的两倍。 实例分析: 为了便于理解,我们讲解一下实际的例子,下面的电路是一个桥式整流电路,在 60Hz 时输入电压为120V,负载电流为 2A,纹波电压要求为 43V(峰峰值),我们需要做的是评估一下所需C1的最小电容值。 根据这个公式:电容最小值:C = 负载电流I /(
[嵌入式]
<font color='red'>桥式整流电路</font>中输出电容容值的计算讲解
LLC单路/多路输出同步整流电路
我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.   1.IC是利用侦测Mosfet Vds 下将沿的斜率来控制IC 的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作.同时我们的这项专利技术使我们的产品可以由客户根据自己的需要灵活设置同步整流电流启动点(负载电流0.5A,1A或其他电流以上由客户自行通过pin1和pin7间Rt来灵活设定),使我们的同步整流方案不仅解决重载的效率提升,在轻载,中载都有很高效率.   2.在CCM和DCM模式下都能工作,并且on-time duty 跟随电路自动转换, 完全打开,无论110V / 220V,全电压输入皆可适用,高效.不用增加成本和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助.
[电源管理]
LLC单路/多路输出同步<font color='red'>整流电路</font>
单相PWM逆变器死区补偿的一种方法
    桥式PWM逆变器中,为了防止同桥臂开关器件直通,需要在其互补驱动信号中设置死区,但同时会导致输出电压基波幅值降低并产生低次谐波等。为改善输出电压波形,可采取多种方法,相关资料也介绍了死区补偿的方法,但未能采用图文形象、直观的介绍死区补偿的过程,而采用纯数学推理和文字说明较抽象,不易理解。本文详细介绍了一种死区补偿的方法。 1 单相桥式PWM逆变电路     在采用IGBT作为开关器件的单相桥式PWM逆变电路中,假设负载为阻感负载。工作时V1和V2的通断状态互补,V3和V4的通断状态也互补。逆变桥的主回路由左右桥臂组成,每个桥臂有两个IGBT,每一个开关器件都有一个PWM波控制其导通,且同一桥臂上的两功率开关器件不能同时
[电源管理]
<font color='red'>单相</font><font color='red'>桥</font><font color='red'>式</font>PWM逆变器死区补偿的一种方法
飞兆半导体推出低封装高度MicroDIP桥式整流
MDBxS系列专为满足便携设备电池充电器和电源适配器,以及包括IP监控摄像头在内的以太网供电(PoE)装置等空间受限系统的需求而设计。该系列的最大封装高度为1.45mm,能够安装在紧凑的空间内。这种集成式设计和小封装尺寸能够减少元件数目,相比传统分立桥式整流器解决方案可节省多达75%的线路板空间。MDBxS系列现包括MDB6S (600V)、MDB8S (800V)和MDB10S (1000V)三款器件,而飞兆半导体正在开发50V- 400V型款产品。   特性和优势 ·               低封装高度,1.45mm (最高) ·               仅需35mm2的线路板面积 ·
[电源管理]
飞兆半导体推出低封装高度MicroDIP<font color='red'>桥式整流</font>器
脉宽调制整流电路简介
摘要:脉宽调制整流技术具有非常广阔的应用前景。从功率器件,主电路拓朴和控制方法三个方面对其进行了详细的介绍,并对其未来发展进行了预测。 关键词:脉宽调制整流器;功率器件;电路拓扑;控制方法     0 引言 随着电力电子技术的迅速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、信息、交通、家庭等众多领域中的应用日益广泛。电力电子装置的非线性,引起网侧电流、电压波形的严重畸变,导致了日趋严重的谐波污染。相关资料表明,电力电子装置生产量在未来的十年中将以每年不低于10%的速度递增,由这类装置所产生的高次谐波约占总谐波源的70%以上。因此,谐波治理势在必行。 为了抑制电力电子装置产生的谐波,功率因数校正技
[电源管理]
脉宽调制<font color='red'>整流电路</font>简介
单相电压型PWM整流电路原理分析与仿真(一)
引言 众所周知,在传统的整流电路中,晶闸管可控整流装置的功率因数会随着其触发角的增加而变坏,这不但使得电力电子类装置成为电网中的主要谐波因素,也增加了电网中无功功率的消耗。 PWM整流电路是采用脉宽调制技术和全控型器件组成的整流电路,能有效地解决传统整流电路存在的问题。通过对PWM整流电路进行有效的控制,选择合适的工作模式和工作时序,从而调节了交流侧电流的大小和相位,使之接近正弦波并与电网电压同相或反相,不但有效地控制了电力电子装置的谐波问题,同时也使得变流装置获得良好的功率因数。 1 单相电压型桥式PWM整流电路的结构 单相电压型桥式PWM整流电路最初出现在交流机车传动系统中,为间接式变频电源提供直流中间环节
[电源管理]
<font color='red'>单相</font>电压型PWM<font color='red'>整流电路</font>原理分析与仿真(一)
小广播
最新电源管理文章
