飞兆半导体推出低封装高度MicroDIP桥式整流器
最新更新时间:2012-03-23来源: EEWORLD关键字:飞兆半导体  MicroDIP  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MDBxS系列专为满足便携设备电池充电器和电源适配器,以及包括IP监控摄像头在内的以太网供电(PoE)装置等空间受限系统的需求而设计。该系列的最大封装高度为1.45mm,能够安装在紧凑的空间内。这种集成式设计和小封装尺寸能够减少元件数目,相比传统分立桥式整流器解决方案可节省多达75%的线路板空间。MDBxS系列现包括MDB6S (600V)、MDB8S (800V)和MDB10S (1000V)三款器件,而飞兆半导体正在开发50V- 400V型款产品。
特性和优势
·               低封装高度,1.45mm (最高)
·               仅需35mm2的线路板面积
·               高浪涌电流能力:30A (最大)
·               玻璃钝化结整流器
·               UL认证:E352360
飞兆半导体作为功率电子技术领导厂商,将持续提供独特的功能、工艺和封装技术组合以应对电子设计的各种挑战。MicroDIP桥式整流器是飞兆半导体的桥式整流器产品系列的一部分,可为设计人员提供业界领先电路技术以减小设计的尺寸、成本和功耗。
飞兆半导体:解决方案助您成功!
价格:订购1,000个
MDB6S           每个0.21美元
MDB8S           每个0.21美元
MDB10S         每个0.21美元
供货: 按请求提供样品
交货期: 收到订单后8至12周内
编辑注:产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MD/MDB6S.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/MD/MDB8S.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/MD/MDB10S.pdf
关键字:飞兆半导体  MicroDIP  整流器 编辑:eric 引用地址:飞兆半导体推出低封装高度MicroDIP桥式整流器
上一篇:电源管理的原理和方法
下一篇:基于 ZETA 拓扑结构的 DC/DC 转换器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
基于通信用高频开关型整流器监控系统的实现方案
  1 引言   近年来,随着微电子技术和计算机技术的迅猛发展和广泛应用,以数字程控交换机为代表的各种通信设备正朝着集成化、智能化和模块化方向发展,因而对通信电源系统的要求也越来越高。目前我国电信部门广泛使用的新型高频开关型整流器,具有高频、高效、高可靠性、高功率因数和高功率密度等先进性能,正逐步取代传统的相控型整流器。   正是基于以上考虑,我们研制了一套通信用高频开关型整流器监控系统。该系统采用先进的PWM高频整流技术和微处理控制技术,由模块式结构的整流系统、监控系统组成。本文对其组成、原理和菜单式操作方法进行了深入地研究。   2 监控系统的组成及功能   监控系统是高频开关型整流器的监控中心,监视和
[单片机]
基于通信用高频开关型<font color='red'>整流器</font>监控系统的实现方案
Vishay推出第五代FRED Pt® 600 V Hyperfast和Ultrafast整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出10款新型第五代FRED Pt® 600 V Hyperfast和Ultrafast整流器。这些Vishay新款15 A、30 A、60 A和75 A整流器具有出色反向恢复性能,提高AC/DC和DC/DC转换器以及软硬开关或谐振电路的效率。 日前发布的整流器反向恢复损耗比紧随其后的竞品器件低30 %,比前代FRED Pt解决方案低48 %,同时导通和开关损耗低,从而提高电动 / 混合动力汽车(EV / HEV)电池充电站高速LLC输出整流端,以及UPS应用高频级轻载和满载效率。 整流器采用TO-220AC和TO-247AD
[电源管理]
Vishay推出第五代FRED Pt® 600 V Hyperfast和Ultrafast<font color='red'>整流器</font>
Qspeed推出超高效率600伏特H系列整流器
Qspeed半导体今日宣布推出H系列组件,协助电源供应制造商以更低成本克服高效能系统的各种挑战,同时也提供Qspeed扩展其二极管效能领先优势的机会。以前一代产品作为基础,Qspeed新款600伏特(Voltage)功率因子修正(PFC,Power Factor Corrector)整流器,不仅拥有更低的逆向复原电荷(QRR),且其转换效率为现今市面上所有硅二极管之最。 Qspeed PFC二极管,能协助设计人员因应各种严苛的效能规范,不仅能提升系统效能、降低电磁干扰(EMI,Electromagnetic Interference)辐射,且无需使用其它组件或缩小其它组件。此外,由于Qspeed可带来更低的运作温
[电源管理]
三相不控整流器输入LC滤波器的研究
1 引言 随着相关技术的不断进步,交-直-交变频器技术得到了长足发展,变频器-电动机传动系统广泛应用在各行各业,其中由于单相供电的局限性,目前较大功率的变频空调等电器均采用三相交流电源供电。由于传统交-直-交变频器的前级ac-dc变换器为不控二极管整流桥,众所周知,只要对于三相供电系统采用不控整流桥,后级为任何电路型式,对于电网而言,传统交-直-交变频器均为非线性负载,即网侧电流含有大量的低次和较高次谐波电流,造成输入功率因数降低和电流thd增高,不符合谐波电流发射限度标准:iec61000-3-2和iec61000-3-12。谐波电流的危害不言而喻,为此必须采取谐波电流抑制措施。对于三相供电的传统交直-交-变频器系统,除了
[嵌入式]
飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出 200W DC-DC 电源参考设计,可让设计人员更轻松地开发满足严苛能效法规要求的高效率电源。RD212 参考设计采用零电压开关 (ZVS) 技术,提供了高效率 (高达94%) 和低噪声特性。其24V电压下提供 8A输出,并提供众多的保护功能,包括过压保护 (OVP)、过载保护 (OLP)、过流保护 (OCP)、异常过流保护 (AOCP) 和内部过热关断保护 (TSD),能够保护电源不受负面电力事件的影响。这款设计备有用户指导、应用指南和电路图,能够加快电源的设计过程,实现更高的效率。RD212参考设计 是在平板电视、PC、服务器、街灯和各种离线电源应用
[电源管理]
RS 增加国际整流器公司半导体产品系列
RS Components于今日宣布,新添加超过200种国际整流器公司最新半导体产品,为广大电子设计工程师提供最为合适的技术选择,满足设计工程多样化需求。 新产品种类齐全,其中有使用紧凑型即插即用技术的功率模块IRAM系列,全面保护的高压侧智能功率开关(IPS)适合严酷环境作业,IRF DirectFET MOSFET系列则将电流密度提升两倍、将PCB空间减少50%。 所有产品均以行业标准包装方式直接从库存发货,可直接插入自动化生产运作流程,弹性订购,允许客户按需选择产品订购量,避免不必要的库存成本。订购量大的客户可享受更多的价格优惠。 国际整流器业务开发规划分析总监Volker Sche
[半导体设计/制造]
三个单相Boost PFC转换器组成三相PFC整流器
  图1所示为输入用三个单相Boost PFC转换器9每相一个组成的三相PFL整流器。   三相PFC整流器,采用了三个单相Boost PFC转换器模块,交流输入端接成Y连接或△连接,输出端并联,共用一个滤波电容C。该电路的特点是所用开关数量最少;每一个单相Boost PFC转换器模块的控制电路(图中未画出)与以前所述单相Boost PFC转换器相同,可以应用平均电流控制法、峰值电流控制法等进行控制,但输出电压反馈信号必须有隔离,开关的门极驱动信号也必须有隔离。   与单相Boost PFC转换器相比,图8-42所示三相PFC整流器的输出电压高,只适用于输人电压低的情况。但其后级只需要一台DC/DC转换器,可以降低成本。每
[电源管理]
三个单相Boost PFC转换器组成三相PFC<font color='red'>整流器</font>
Littelfuse推出高温SCR(硅控整流器)晶闸管
电子网消息,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了高温SCR(硅控整流器)晶闸管——同类首款结温高达150°C,采用紧凑型表面安装式D-PAK (TO-252)封装。该产品还提供通孔V-PAK (TO-251)封装。在约1.5V电压条件下,标准SJ系列SCR晶闸管的栅极电流触发电平低至6mA(最高为15 mA)。此系列中灵敏型产品的栅极触发电流低于200μA。灵敏型栅可控硅整流器易于受感应线圈、接近开关和微处理器触发。 采用D-PAK和V-PAK封装的SJ系列SCR晶闸管 SJ系列SCR晶闸管的应用包括用于摩托车发动机的电容放电点火(CDI)系统、便携式发电机发动机点火装置、闪光灯
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
