RS Components于今日宣布,新添加超过200种国际整流器公司最新半导体产品,为广大电子设计工程师提供最为合适的技术选择,满足设计工程多样化需求。
新产品种类齐全,其中有使用紧凑型即插即用技术的功率模块IRAM系列,全面保护的高压侧智能功率开关(IPS)适合严酷环境作业,IRF DirectFET MOSFET系列则将电流密度提升两倍、将PCB空间减少50%。
所有产品均以行业标准包装方式直接从库存发货,可直接插入自动化生产运作流程,弹性订购,允许客户按需选择产品订购量,避免不必要的库存成本。订购量大的客户可享受更多的价格优惠。
国际整流器业务开发规划分析总监Volker Schendel评价道:“我们很高兴看到RS扩展国际整流器公司半导体产品系列。国际整流器公司的先进技术与RS的高水平服务相结合,必将使我们客户更为受益。”
RS Components亚太区董事总经理Richard Huxley指出:“新添加的产品系列会为广大电子设计工程师带来更多选择, RS以优惠的价格为客户提供种类齐全的国际整流器半导体产品,客户无需再去别处购买。”
客户可登录http://china.rs-online.com/浏览、挑选、订购国际整流器产品系列,附带详尽技术信息和产品特性说明,实现简捷、精准的产品选购。
关键字:国际整流器公司
编辑:于丽娜 引用地址:RS 增加国际整流器公司半导体产品系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:19
[单片机框架][drivers层][g_sensor][adxl34x] 加速度传感器的使用
ADXL345是一款低功耗,三轴MEMS加速度计模块,具有I2C和SPI接口。这些模块的Adafruit Breakout板载板载3.3v电压调节和电平转换功能,使其易于与Arduino等5v微控制器接口。 ADXL345具有4个灵敏度范围,从+/- 2G到+/- 16G。它支持10Hz到3200Hz的输出数据速率。 工作原理: MEMS-微型机电系统传感器由硅晶片上的微机械结构组成。该结构由多晶硅弹簧悬挂,当在X,Y和/或Z轴上受到加速度时,它可以在任何方向上平滑偏转。挠曲会导致固定板和连接到悬挂结构的板之间的电容发生变化。每个轴上的电容变化都会转换为与该轴上的加速度成比例的输出电压。 I2C接线: ADXL3
[单片机]
基于单片机和GPRS的矿区铁路道口监测系统设计
系统组成
整个系统由道口监控中心组成。从功能上分,该系统可分为信号采集部分、道口部分、信号传输和发送部分以及道口监控中心5个部分。图1以其中的一个道口为例,给出简化后的系统总体框图。
1 )信号采集部分
信号采集部分主要用于采集列车接近及离去信号,为自动实现收放护栏提供决策信号。目前道口系统中有采用振动传感器、射频传感器,GPS+ ARM+GPRS、视频监控设备或踏板开关等几种方式检测来车信号,它们各有优缺点。本系统中信号采集部分由4个磁电传感器组成,分别成对的放置在道口两侧的钢轨内侧。 当有列车经过该置时,磁电传感器可检测到来车信号,经放大电路和A/D转换电路后,直接发送到单片机
[单片机]
RS-485总线型通讯系统应用
1 引言
在自动化控制领域,随着分布式控制系统的发展,在工业上的分布式控制系统中,经常需要采用串行通信来达到远程信息交换的目的。目前,用于串行通信的接口标准包括:RS-232、RS-422、RS-423和RS-485。RS-232是最早的串行接口标准,广泛应用在短距离、较低波特率串行通信中。其后发展起来的RS-422、RS-485是平衡传送的电气标准,比起RS-232非平衡的传送方式在电气指标上有了大幅度的提高。 RS-485串行接口的电气标准实际上是RS-422的变型,它属于七层OSI(Open System Interconnection,开放系统互连)模型物理层的协议标准。由于性能优异、结构简单、组网容易,RS-485总
[单片机]
走进武汉IARS 揽世界智能制造之精华
由东浩兰生集团与汉诺威米兰展览集团共同打造的首届中国(武汉)国际自动化与机器人展览会(简称IARS),于6月5日在武汉国际博览中心开幕。这也是中国国际工业博览会(简称工博会)首次举办的异地展会。 首届IARS展会展区面积即高达20000平方米,ABB、发那科、安川电机、KUKA、三菱电机、松下电器、施耐德电气、OTC、米思米、台达、欧姆龙、电装、雄克、新时达、钱江机器人、埃夫特、施迈茨、倍加福、宜科、罗勒、图尔克、魏德米勒、巴鲁夫、万可、ITEM、意尔玛、华太等300家国内知名企参展,展出来自世界的最先进的智能制造产品及解决方案,展会首日吸引了近6000人次专业观众,来自神龙,东风,中铁,武汉大学,华中科技大学等多家本地著名企业和
[机器人]
Silicon Labs收购以色列传感器商ChipSensors
日前,Silicon Labs宣布已收购以色列传感器芯片供应商ChipSensors,但交易金额并未披露。
资料显示,ChipSensors成立于2006年,该公司技术可以令芯片表面具有温度传感器、湿度传感器、气体传感器以及病菌探测等技术。该技术使用低K介质金属材料,并使用深亚微米CMOS工艺,金属上存在众多小孔并且对微粒具有选择性,而金属介电常数的改变,便引起电容的改变从而进行探测。
Silicon Labs今年4月份收购了Silicon Clocks,这是一家利用CMOS及MEMS技术生产时钟相关芯片的公司,而通过这两次并购活动,Silicon Labs表现出了强烈的进军MEMS系统的野心。
[传感器]
niosII中串口RS232程序使用结构体和联合体结合的用法
这一节,我们针对大家提出的有关定义寄存器结构体的问题进行解析。在NIOS II软件开发过程中,如果使用我们提出的寄存器操作方式的话,首先需要定义一个寄存器结构体,之所以这样做是为了在软件书写过程中操作方便,更是为了增强程序的可读性。我们就拿UART来举例说明。
首先,我们看一下UART的寄存器说明,如下表所示
我们通过上表可以看到,UART包括6个寄存器(由于最后一个寄存器一般不用,所以建立的结构体中没有加入它),假设基地址为0x00的话,那么他们的地址分别为0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05。也就是说,各个寄存器之间是存在顺序的。那么,在我们建立结构体过程中也要注意他们的
[嵌入式]
基于8051嵌入式系统的GPRS终端实现
摘要:介绍了基于GPRS网的数据传输、嵌入式实时操作系统u/OS-II以及小型TCP/IP协议栈uIP;深入论述了基于8051嵌入式系统的GPRS终端的实现。提供了一种罗为简单、廉价和实用的GPRS终端的实现方案,说明了在8051中如何进行uC/OS-II和uIP的移植。
关键词:GPRS终端 嵌入式系统 实时操作系统 TCP/IP
随着数据无线传输需求的骤增和中画移动GPRS业务全面投入运营,无线数据通信的应用越来越广泛。GPRS网不但具有覆盖范围广、数据传输速度快、通信质量高、永远在线和按流量计费等优点,且其本身就是一个分组型数据网,支持TCP/IP协议,无需经过PSTN等网络的转接,可直接与Internet网互通。因此
[网络通信]
RS485协议的串行通信电路的设计与应用介绍
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧配
[单片机]
