Qspeed推出超高效率600伏特H系列整流器
最新更新时间:2009-11-04来源: EEWORLD关键字:Qspeed  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Qspeed半导体今日宣布推出H系列组件,协助电源供应制造商以更低成本克服高效能系统的各种挑战,同时也提供Qspeed扩展其二极管效能领先优势的机会。以前一代产品作为基础,Qspeed新款600伏特(Voltage)功率因子修正(PFC,Power Factor Corrector)整流器,不仅拥有更低的逆向复原电荷(QRR),且其转换效率为现今市面上所有硅二极管之最。
      Qspeed PFC二极管,能协助设计人员因应各种严苛的效能规范,不仅能提升系统效能、降低电磁干扰(EMI,Electromagnetic Interference)辐射,且无需使用其它组件或缩小其它组件。此外,由于Qspeed可带来更低的运作温度、更少的组件、以及减少机板与散热片的需求,故适合用来提高电力密度、降低成本、以及改善其可靠度。因此,Qspeed的产品不仅拥有领先所有市面上组件的效能与成本,同时也协助提升业界价值。
      其600V H系列的3A至12A产品,拥有更低的QRR温度系数,能在高温下将其切换损失降至最低。除此之外,亦可提供更低的正向电压(VF,Forward Voltage)。另外,该系列和所有Qspeed其它二极管一样,拥有变化幅度较为缓和的回复波形,亦可降低其电磁干扰。此新款组件采用内部隔离的TO-220封装,不仅可改善其热阻,更能让此系列组件扩展至12安培(Ampere)。
      Qspeed拥有较低的谐波放射(Harmonic Emissions),不仅改善其系统的EMI,更可让系统使用较少的缓冲器(Snubber)。Qspeed优异的二极管转换效率,不仅能改进电源供应器的效率,还可减少其运作的发热量。普遍的情况下,在缩小PFC MOSFET与/或散热片的尺寸后,仍然可达到上述的优势。不过,更少的组件与更低的运作温度,不仅可创造出更高的电力密度设计,还可改善其系统的可靠度。因此,藉由缩小尺寸或减少其组件使用的数量,来降低其零件成本。
      Qspeed半导体总裁暨执行长Mike Heitzman表示:「目前Qspeed的电源供应器客户在价格竞争的市场中,正面临高效能与电力密度的挑战。H系列组件拥有独特的效能组合,不仅能满足设计人员对高效能的规格,同时还能降低零组件成本,并缩短研发时程。」
      如同之前的X系列与Q系列,新款的H系列也采用Qpeed专利的硅组件技术。Qspeed的高效能特色,归功于运用传统的材料与制程,而研发出高效率的创新制程。同时,这也意味着客户可获得累积超过50年产业经验,以及优异的硅晶圆制程技术来协助客户降低其硅组件成本与提升其可靠度,以发挥卓越的效能。
关键字:Qspeed  整流器 编辑:于丽娜 引用地址:Qspeed推出超高效率600伏特H系列整流器
上一篇:IR推出75V低侧智能功率开关 适用于严苛的汽车环境
下一篇:Qspeed推出超高效率600V H系列整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
Vishay推出45V和50V TMBS整流器
TMBS整流器具有0.95mm薄外形、采用DO-221BC(SMPA)封装、低压降,在应用中可减少功率损耗,提高效率。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月17 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出7个新的45V和50V器件,扩充其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些高电流密度的整流器适合汽车和商业应用,具有3A~8A的电流等级和低正向压降,采用薄外形表面贴装DO-221BC(SMPA)封装。 今天推出的整流器在3A下的正向压降低至0.37V,外形高度只有0.95mm,在低压高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管和极性保护中可
[电源管理]
Vishay推出45V和50V TMBS<font color='red'>整流器</font>
心跳能对手机充电?植入电池可从器官获能量
  据英国每日邮报报道,人们应当忘记传统充电器,未来你的手机或许由自己的心脏跳动提供动力。目前,美国一支研究小组最新发现一种浅色植入电池能够从身体器官运动获得动力,从而为心脏起搏器充电。   它能够将心脏、肺和隔膜等器官的持续运动转化为能量,未来这种植入电池能够对许多设备提供动力。微型压电型电池包含锆钛酸铅纳米带,放置在生物相容塑料上。   植入电池也是一个综合整流器,能够将电子信号,成为一个微型可充电电池,整个过程都是在塑料带上完成。目前研究小组已将该植入电池放置在牛的心脏,植入两个电池使输出功率加倍,他们希望未来可对人体医学植入器充电。      塑料带现已植入牛体内,研究人员希望对多个器官放置微型电池,对电子设备提供充足的能
[电源管理]
四款新型 600V PFC 高频整流器
2008 年 4 月 25 日,Vishay Intertechnology, Inc.推出四款新型 600V FRED Pt 超高速整流器,这些器件具有超快、超稳定的反向恢复时间及低正向压降,可减少高效 PFC 及 SMPS 应用中的开关损失。 这些新型装配布局二极管产品代表了面向高效应用且基于硅片的最有效、成本最低的解决方案,并且能够符合所有最严格的规范。Vishay 推出的这四款新型器件专为高效 PFC 及高功效 SMPS 应用而进行了优化,可作为台式电脑、服务器、宽屏 PDP 与 LCD、混合系统、UPS 及太阳能系统的适配器。 这四款整流器完善了 Vishay 专为 CCM PFC 应用开发
[电源管理]
TMS320F2812的三相整流器设计研究
摘要:详细论述了SVPWM(空间矢量调制)的基本原理,给出了一种基于DSP实现的三相PWM整流器控制系统的设计方案,并且应用了TMS320F-2812,给出了一台原理样机的设计方法,同时进行了实验验证。 O 引言 PWM整流器与传统的不控整流或相控整流相比,具有功率因数高,输入电流正弦波形好,可实现能量的双向传输等优点,是一种真正的“绿色电源”,一直成为研究的重点。在对PWM整流器的研究过程中,学者先后提出了多种控制方案,其中SVPWM(空间矢量调制)以其具有直流电压利用率高、可以快速动态响应等优点而备受研究者们的关注。 本文在分析了电压空间矢量控制原理的基础上,提出了一种便于数字实现的控制算法。该算法采用输入电压空间
[电源管理]
TMS320F2812的三相<font color='red'>整流器</font>设计研究
基于空间矢量控制(SVPWM)技术的三相电压型整流器设计
传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电压利用率高、动态响应快和易于数字化实现的特点。本文采用空间矢量技术对三相电压型整流器进行研究,使其网侧电压与电流同相位,从而实现高功率因数整流。    1 空间矢量控制技术   SVPWM控制技术通过控制不同开关状态的组合,将空间电压矢量V控制为按设定的参数做圆形旋转。对任意给定的空间电压矢量V均可由这8条空间矢量来合成,如图1所示。任意扇形区域的电压矢量V均可由组成这个区域的2个相邻的非零矢量和零矢量在时间上的不同
[工业控制]
基于空间矢量控制(SVPWM)技术的三相电压型<font color='red'>整流器</font>设计
三相不控整流器输入LC滤波器分析
1 引言   对于电网而言,传统交-直-交变频器均为非线性负载,即网侧电流含有大量的低次和较高次谐波电流,造成输入功率因数降低和电流thd增高,不符合谐波电流发射限度标准:iec61000-3-2和iec61000-3-12。谐波电流的危害不言而喻,为此必须采取谐波电流抑制措施。对于三相供电的传统交直-交-变频器系统,除了改善输入电流波形和减少基波功率因数角外,另一项重要的目标是维持直流电压相对负载的硬度,即要有较高的负载调整率,还要有较高的平均值和较低的纹波电压峰峰值,以便提高后级逆变器-电动机系统的恒转矩范围,提升输出功率等级。   到目前为止,出现了非常多的滤波原理和滤波方法,对谐波源的分析也较为深入。常用方法包括无
[模拟电子]
三相不控<font color='red'>整流器</font>输入LC滤波器分析
RS 增加国际整流器公司半导体产品系列
RS Components于今日宣布,新添加超过200种国际整流器公司最新半导体产品,为广大电子设计工程师提供最为合适的技术选择,满足设计工程多样化需求。 新产品种类齐全,其中有使用紧凑型即插即用技术的功率模块IRAM系列,全面保护的高压侧智能功率开关(IPS)适合严酷环境作业,IRF DirectFET MOSFET系列则将电流密度提升两倍、将PCB空间减少50%。 所有产品均以行业标准包装方式直接从库存发货,可直接插入自动化生产运作流程,弹性订购,允许客户按需选择产品订购量,避免不必要的库存成本。订购量大的客户可享受更多的价格优惠。 国际整流器业务开发规划分析总监Volker Sche
[半导体设计/制造]
学子专区-ADALM2000实验:硅控整流器
本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用于需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,适用于中高压AC电源控制应用里,例如灯光调节、稳压器和电机控制。此外,集成电路中可能无意形成SCR,当它们被触发时,可能导致电路故障,甚至出现可靠性问题和造成损坏。 SCR是一种4层固态电流控制器件,具有三个端子。它们和传统二极管一样具有阳极和阴极端子,第三个为控制端子,被称为栅极。SCR是单向器件:只在一个方向传输电流,就像二极管或整流器一样。SCR只能由传输至栅极的电流触发;它兼具二极管的整流功能和晶体管的开/关控制功能。 SCR一般用于电源开关应用。在常闭状态下,该器件将电流限制
[电源管理]
学子专区-ADALM2000实验:硅控<font color='red'>整流器</font>
小广播
最新电源管理文章
