全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 AUIPS2051L 和 AUIPS2052G 75V 低侧智能功率开关 (IPS) ,适用于严苛的 24V 汽车环境,包括卡车接线盒应用。
AUIPS2051L 和 AUIPS2052G 具有 70V 有源箝位,并提供全面的保护功能。这两款器件在过温或过流情况下可自动关闭,当再次关、开输入后会重启,通过连接到输入引脚的串联电阻提供诊断信息。此外,AUIPS205x 系列采用了 IR 的 75V 技术,使其完全满足所有 24V 汽车负载(如螺线管)的要求,也可用于替代机电继电器。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟说:“为了应对当今接线盒应用的设计挑战,这些坚固耐用的新款 75V 器件能够在短路的情况下重复操作,以延长使用寿命,提高可靠性。”
AUIPS2052G 是一款双通道器件,而 AUIPS2051L 是单通道器件。它们的开、关时间都进行了优化,使容易受到电磁干扰(EMI)的汽车应用的噪声降到最低。这两款器件都能提供静电放电(ESD)保护、低电流和逻辑电平输入。
新器件均符合 AEC-Q100 标准,是在 IR 要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS) 。
关键字:功率开关 汽车
编辑:于丽娜 引用地址:IR推出75V低侧智能功率开关 适用于严苛的汽车环境
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
互联汽车发展之道,您准备好了吗?
互联汽车并非什么新概念。早在上世纪70年代,它就频频出现在詹姆斯 邦德的007系列电影中,《霹雳游侠》(Knight Rider)的电视剧迷们也应该仍然对 Kitt 智能跑车记忆犹新。事实上,当时剧中的多项技术直至今日才投入大规模生产,并且日益用于量产车型。无论是自动紧急呼叫eCall系统、GPS跟踪导航系统,还是能够连接移动热点的增强型信息娱乐系统等技术都如雨后春笋般纷纷涌现;车联网(V2N)、车联车(V2V)等众多汽车与外部网络的连接方式也即将成为现实。
互联汽车的技术不仅带来了切实的好处,同时也成为了现代车主们的众望所归。然而随着车载系统的复杂性与集成度日益上升,安全威胁的数量与严重性也随之增加。
相
[汽车电子]
未来汽车将具备听觉能力!德国IDMT研究所开发车外识别噪音系统
现代汽车已经配备了一系列复杂的系统,如远程控制停车、车道偏离自动警报以及识别驾驶员是否昏睡等。未来,自动驾驶汽车还会拥有听觉能力。据外媒报道,德国奥尔登堡弗劳恩霍夫数字媒体技术研究所(Fraunhofer Institute for Digital Media Technology,IDMT)的研究人员研发了一个能够识别警报声等外部噪音的原型系统。 (图片来源:IDMT) 为减少驾驶员的负担,现代汽车都配备了各种高级驾驶辅助系统,自动泊车和盲点监测等功能会利用摄像头、雷达和激光雷达技术,探测车辆附近的障碍物,即为车辆提供了最基本的视觉能力。不过,此类汽车还不具备听觉能力。未来,能够捕捉和识别外部噪音的系统以及智能雷达和摄
[汽车电子]
世界上最快的传感器:可满足未来氢动力汽车性能要求的氢传感器
背景 氢气是一种极易燃烧、无色透明、无臭无味、难溶于水的气体。因此,它可以作为一种清洁、可再生的能量载体为汽车提供动力。氢气燃烧的产物是水,不会对环境造成任何污染。氢气可以在风能和太阳能等清洁能源产生的电力帮助下,通过电解水生成。 太阳能电解水制氢装置(图片来源:Jack Davis、Justin Bui/ 哥伦比亚大学工程学院) 不幸的是,当与空气混合时,氢气高度易燃。因此,无论是氢气制造或者氢气使用(例如用于汽车中的燃料电池),都需要非常快速有效的传感器来检测氢气泄露。因此,对于一个采用氢气作为能量载体的可持续发展的社会来说,快速精准的传感器将变得非常重要。 (图片来源:Yen Strandqvist)
[汽车电子]
为开关应用优化的车用 DirectFET®2 功率 MOSFET
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布针对开关应用,推出两款具有低栅级电荷的车用 DirectFET®2 功率 MOSFET ,这些开关应用包括开关电源 (SMPS) 、D 类音频系统、高强度气体放电灯 (HID) 照明,以及其它汽车电源转换应用。
AUIRF7648M2 和 AUIRF7669L2 是 IR为 DC-DC 应用量身定制的首款汽车级 DirectFET® 器件,提供低栅级电荷和导通电阻 (RDS (on) ) ,有助于将各种开关应用的开关和传导损耗降至最低。此外,由 DirectFET® 功率封装提供的低寄生电感可以实现非常出色的高频开关性
[电源管理]
关于汽车DC/DC电源和EMI的讨论
1)DC/DC噪声源特性 DC/DC的噪声的影响三个参数主要为 占空比Duty:占空比上升导致噪声幅度上升 开关频率Fs:是的噪声衰减变在频谱上延伸了,开关频率一般我们可以分为几个大类 20~100Khz: 电感 较大引起的成本、尺寸基本让低频设计慢慢不是一种选择。 100~550Khz:主要的选择选择 开关频率主要对电感大小、效率、RE/CE的特性影响比较大 上升时间Tr 备注:开关频率的影响其实很大,不仅仅是EMC的效果,在不同的案子里面可以得到不同的影响关系,如《Choosing the optimum switching frequency of your DC/DC converter》所示: 2)如下面的案子所
[嵌入式]
汽车芯片行业深度报告
智能驾驶涉及人机交互、视觉处理、智能决策等,核心是 AI 算法和芯片。伴随汽车电子化提速,汽车半导体加速成长,2017 年全球市场规模 288 亿美元(+26%),远高于整车销量增速(+3%),其中占比最高的为功能芯片 MCU(66 亿美元,占比 23%),随后还包括功率半导体(21%)、传感器(13%)等。 汽车半导体按种类可分为功能芯片 MCU(Microcontroller Unit)、功率半导体(IGBT、MOSFET 等)、传感器及其他。根据Strategy Analytics,在传统燃油汽车中,MCU 价值量占比最高,为23%;在纯电动车中,MCU 占比仅次于功率半导体,为11%。DIGITIMES预测,功能芯片M
[汽车电子]
Maxim演示全新无线汽车BMS系统 精确控制电芯状态
(图源:smart2zero) 据外媒报道,位于加州的Maxim Integrated推出全新无线电池管理系统(BMS)解决方案,并在本月的CES消费电子展上进行展示。 该解决方案旨在顺应汽车电气化趋势,解决锂离子电池组管理问题。该公司表示,为了安全、高效、持久地运行电池组,需要精确控制电芯的电压和温度。 无线BMS解决方案具有诸多优点: 减少电线和连接器,有利于减轻重量。 消除模块之间的隔离组件,降低成本。 制造简单,生产时间短。 有助于灵活改变电池组的外形。 在CES展上,该公司将对有线和ISM 频段无线BMS解决方案进行比较演示。这一无线架构带有射频网关客户端,用以充当与所有次级节点通信的中
[汽车电子]
igbt在电动汽车上的作用
igbt在电动汽车上的作用 IGBT是一种由控制电路控制、是否导电的半导体;由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件;IGBT使电源品质好、效率高、热损耗少、噪音低、体积小与产品寿命长等多种优点;IGBT可以很容易地将输入的直流电流转换为交流电。 IGBT导通时,可承受数十至数百安培的电流,而断开时,可承受数百至数千伏的电压,而 IGBT在大电流电压下,也可有极高的开关速度,每秒可达一万次。作为国家战略性新兴产业,广泛应用于光伏/风电设备、新能源汽车、家电、储能、轨道交通、电网、航空航天等领域。 一、IGBT应用在轨道交通中: IGBT器件已成为轨道交
[嵌入式]
