益登科技(EDOM Technology)代理的Qspeed半导体今日宣布推出H系列组件,协助电源厂商以更低成本克服高性能系统的各种挑战,同时也提供Qspeed扩展其二极管性能领先优势的机会。以前一代产品作为基础,Qspeed新款600V功率因数校正器(PFC,Power Factor Corrector)不仅拥有更低的反向恢复电荷(QRR),且具有目前市面上硅二极管最高的转换效率。
Qspeed PFC二极管能协助设计人员满足各种严格的性能规范,不仅能提升系统性能、降低电磁干扰(EMI),而且无需使用其他器件或缩小其他组件。此外,由于Qspeed可带来更低的操作温度、更少的组件以及减少电路板与散热片的需求,故适合用来提高电力密度、降低成本以及改善其可靠性。因此,Qspeed的产品不仅拥有领先市面上元器件的性能与成本,同时也协助提升业界价值。
Qspeed 600V H系列的3A至12A产品拥有更低的QRR温度系数,能在高温下将其转换损失降至最低。除此之外,还可提供更低的正向电压(VF,Forward Voltage)降低传导损耗。另外,该系列和所有Qspeed其他二极管一样,拥有变化幅度较为缓和的恢复波形,同时可降低其电磁辐射。此新款组件采用内部隔离的TO-220封装,集成热敏电阻,更能让此系列组件扩展至12安培。
Qspeed拥有较低的谐波发射(Harmonic Emission),不仅能提升其系统的EMI等级,更可让系统使用较少的缓冲器。Qspeed优异的二极管转换效率,能改进电源的效率,还可减少其工作的发热量。一般情况下,在缩小PFC MOSFET和/或散热片的尺寸后,仍然可达到上述的优势。不过,更少的组件与更低的工作温度,不仅能创造出更高的电力密度设计,还可改善其系统的可靠性。因此,通过缩小尺寸或减少其组件的使用量,可降低物料清单成本。
Qspeed半导体总裁暨执行长Mike Heitzman表示:“目前Qspeed的电源客户在价格竞争的市场中,正面临高性能与电力密度的挑战。H系列组件拥有独特的性能组合,不仅能满足设计人员对高性能的要求,同时还能降低元器件成本,并缩短研发周期。”
如同之前的X系列与Q系列,新款的H系列也采用Qpeed专利的硅组件技术。Qspeed的高性能特色归功于在传统材料与工艺基础之上的革新,同时,这意味着客户可以从超过50年的工业硅晶圆工艺中受益,获得更低成本、更高可靠度。
关键字:Qspeed 整流器 二极管
编辑:于丽娜 引用地址:Qspeed推出超高效率600V H系列整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
LED发光二极管的基础知识详解
一、 LED 基础知识
LED 是取自 Light Emi tting Diode 三个字的缩写,中文译为“发光二极管”,顾名思义发光二极管是一种可以将 电能 转化为光能的电子器件具有二极管的特性。目前不同的发光二极管可以发出从红外到蓝间不同波长的光线,目前发出紫色乃至紫外光的发光二极管也已经诞生。除此之外还有在 蓝光LED 上涂上荧光粉,将 蓝光 转化成白光的 白光LED 。
LED的色彩与工艺:
制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的 光子 ,借此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或颜色。历史上第一个LED所使用的材料是砷(As) 化镓(Ga) ,其正向 PN结 压降(VF,
[电源管理]
陶瓷放电管(二极管)参数对照表
电性能
1二极管(见图二) 2、电性能
[模拟电子]
采用发光二极管制作的可调直流稳压电源设计
本例介绍一款采用发光二极管制作的电流指示的可调直流稳压电源电路,其输出功率为50W,输出电压范围为1.25-28V。 电路工作原理 该可调直流稳压电源电路由电源输入电路、稳压输出电路和电流指示电路组成,如图所示。 电源输入电路由电源开关认熔断器FUl、FU2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。 稳压输出电路由三端可调稳压集成电路ICl、电容器C2,C4、二极管VD3、VD4、电阻器Rl和电位器RPl组成。 电流指示电路由电阻器R2。R4、稳压二极管VS、LED驱动集成电路IC2和发光二极管VLl,VLlO组成。 接通电源开关S后,交流220V电压经T降压、VDl和VD
[电源管理]
二极管涨价超十七倍,预计订单已排到年底
集微网消息(记者 邓文标),自去年以来,半导体涨价潮从硅晶圆、被动组件、MOSFET一路吹向电阻、铝电解电容,如今连二极管也在持续涨价,且涨价幅度远超预期。 业内人士向集微网记者表示,受到上游原材料涨价和下游应用驱动,二极管的市场价格在暴涨,原本通用型二极管——安森美2N7002,从去年每颗4分钱,最高涨价每颗到7毛钱,最高价格涨幅超过17倍。 二极管最高涨价超17倍 由于厂商之间的“厮杀”,让二极管的利润空间不断压缩,按照以往行情,二级管报价每年都要下降5%~8%。但近年来,因半导体行业持续整并,硅晶圆及上游金属材料价格持续上涨、整流二极管的关键芯片材料磊晶缺货,加上汽车电子、智能家居、智能手机、快充等新应用市场发展迅速,所搭载
[手机便携]
用运算放大器供给稳压二极管电流的稳压器
用运算放大器供给稳压二极管电流的稳压器
[模拟电子]
大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器
大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。
1、串联型二极管峰值包络检波器
该种检波器的原理电路如图5.5-10A所示。在电路中,信号源U1、二极管VD和检波负载RLCL是串联相接的,故称之为串联型二极管峰值包络检波器。电路是利用VD单向导电和检波负载RLCL充放电而工作的。VD的寻通与否决定于高频输入电压U1和输出电压UO(即电容CL上的电压UCL)之差(U1-U0),在高频信号正半周(U1-U0)﹥0期间VD导通,流过VD的高频电流ID对CL导通时充电,充电时间常数为RDCL(RD很小为VD导通时的内阻)很小,U0在很短时间内就接近高频电压最大值
[模拟电子]
发光二极管闪烁程序(位操作)
//位操作点亮发光二极管
#include compiler_defs.h
#include c8051F500_defs.h
sbit D2=P1^3;
void OSCILLATOR_Init(void)
U8 SFRPAGE_save = SFRPAGE;
SFRPAGE = CONFIG_PAGE;
OSCICN = 0x87; // Set internal osc. divider to 1
SFRPAGE = SFRPAGE_save;
void PORT_Init(void)
U8 SFRPAGE_save = S
[单片机]
网友分享二极管检测方法与经验
1 检测小功率晶体二极管
A 判别正、负电极
(a) 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b) 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
B 检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常 用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低 频管
[电源管理]
