图1所示为输入用三个单相Boost PFC转换器9每相一个组成的三相PFL整流器。
三相PFC整流器,采用了三个单相Boost PFC转换器模块,交流输入端接成Y连接或△连接,输出端并联,共用一个滤波电容C。该电路的特点是所用开关数量最少;每一个单相Boost PFC转换器模块的控制电路(图中未画出)与以前所述单相Boost PFC转换器相同,可以应用平均电流控制法、峰值电流控制法等进行控制,但输出电压反馈信号必须有隔离,开关的门极驱动信号也必须有隔离。
与单相Boost PFC转换器相比,图8-42所示三相PFC整流器的输出电压高,只适用于输人电压低的情况。但其后级只需要一台DC/DC转换器,可以降低成本。每一个模块需要两个Boost电感和两个Boost二极管,接在每一相PFC转换器的上、下通道上,以改善电流平衡。输人电流的THD一般大于10%。
图1 三个单相Boost PFC转换器组成三相PFC整流器
关键字:Boost PFC 转换器
编辑:探路者 引用地址:三个单相Boost PFC转换器组成三相PFC整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
IR新型全集成保护式高压IC具备PFC功能
简化先进荧光线性镇流器多灯电路设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出IRS2168D全集成保护式高压IC (HVIC)。新器件具备动态功率因数校正功能 (Power Factor Correction,简称PFC),适用于先进线性荧光灯镇流器。
新IC将PFC、镇流器控制和半桥驱动器集成在紧凑的16引脚的SO封装中,具备范围广阔的输入电压PFC,以简化复杂的多灯电路,同时为多灯镇流器的电流检测引脚提供了故障计数器,可以为PFC边提供周期性保护,以确保其高可靠性。
IR 亚太区高级销售总监曾海邦表示:“IRS2168D不
[新品]
从入门到应用,关于LTC3115同步降压-升压转换器
LTC3115同步降压-升压型转换器入门指南
凌力尔特公司推出LTC3115-1的高温H级(-40°C 至 150°C 结温)和高可靠性 MP 级(-55°C 至 150°C)版本,器件采用了20引脚耐热性能增强型TSSOP封装。LTC3115-1是同步降压-升压型转换器,可从单节锂离子电池、24V/28V 工业电源、以至40V汽车输入等宽电源范围获得高达2A的连续输出电流。
LTC3115-1的2.7V至40V输入和输出范围提供了一个稳压输出,而输入可高于、低于或等于调节输出。LTC3115-1 中采用的低噪声降压-升压拓扑实现了降压和升压模式之间的连续无抖动转换,使其非常适合于RF和其他噪声敏感型的应用,这
[模拟电子]
非隔离式AC/DC降压转换器在智能电表中的应用
诸如智能电表或者功率监控器的离线设备都有一些要求10W以下非隔离DC电源的电子元件。到目前为止,通过一个AC电源提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。MOSFET 技术的一些进展以及创新的磁滞降压控制器栅极驱动电路带来了一种超低成本DC电源。
基本降压转换器
TPS64203是一款磁滞降压转换器,专为驱动高端pFET 而设计,拥有最小导通和断开开关时间要求。传统的磁滞转换器有随负载电流变化的开关频率,与其不同的是,最小导通和断开时间在转换器以高输出功耗电平在连续导通模式下运行时,从根本上控制开关频率。TPS64
[电源管理]
18V、5A 单片式同步降压-升压型 DC/DC 转换器 能够提供 95% 效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步电流模式单片降压-升压型转换器 LTC3119,该器件在降压模式提供高达 5A 连续输出电流,可以使用多种输入电源,包括单节或多节电池、未调节的交流适配器以及太阳能电池板和超级电容器。一旦启动,该器件的 2.5V 至 18V 输入电压范围可扩展到低至 250mV。输出电压在输入高于、低于或等于输出时可稳定,并可设定在 0.8V 至 18V 范围。用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 运作将静态电流降至仅为 35µA,从而提高了轻负载时的效率,
[电源管理]
RECOM RPM系列超薄型DC/DC转换器产品
全球领先的电子分销商儒卓力 (Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)宣布推广由RECOM提供的RPM系列超薄型DC/DC转换器产品。RECOM 推出的RPM系列是兼容DOSA封装的DC/DC 超高功率转换器。 RPM系列DC/DC转换器的尺寸仅为12.19 x 12.19 x 3.75 mm (长 x 宽 x 高),在高达90°C的温度下输出满载,功率密度超过800W/in3。这些SMD DC/DC转换器具有25个焊盘栅格阵列 (LGA)封装和超薄外形,非常适合在空间受限的应用环境使用。 RECOM 的亚太区总经理Harry Gu评论道:“电子行业的各个领域普遍存在压力,要使
[电源管理]
IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时间 (MOT) 保护电路,适用于膝上型计算机、LCD和PDP电视、游戏机,以及服务器和电讯用开关电源 (SMPS) 。
IR11672A是一种具备IR专有200V IC技术的智能型二次侧同步整流器 (SR) 控制器, 用来驱动在隔离式回扫及共振半桥转换器中用作同步整流器 (SR) 的N-通道功率MOSFET。由于新组件拥有MOT保护电路,所以当回扫和共振半桥转换器处于非常轻载或无负载的情况下,这款新I
[电源管理]
单周期控制无桥Boost PFC电路分析
1 引言 传统的AC/DC电路采用不可控整流电路和电解电容滤波以得到波形平滑的直流电压。由于使用了非线性元件和储能元件,使得输入电流波形畸变而包含大量谐波,电网输入端功率因数低,只有0.5~0.7左右,因而采取功率因数校正技术是必要的。 传统的有源功率因数校正电路(APFC)由二极管桥式整流电路加Boost升压变换器构成,如图1所示。这种APFC电路可得到较高的功率因数,满足谐波标准的要求。图1中,在任一时刻电路中总有三个半导体器件处于工作状态。系统的通态损耗由两部分组成:前端整流桥中两个二极管导通压降带来的损耗及后级Boost变换器中功率开关管或者续流二极管的导通损耗。随着变换器功率等级和开关频率的提高,系统
[电源管理]
数字控制提高了无桥接 PFC 性能
由于效率要求的不断增长,许多电源制造厂商开始将注意力转向无桥功率因数校正 (PFC) 拓扑结构。一般而言,无桥接 PFC可以通过减少线路电流通路中的半导体组件数目来降低传导损耗。尽管无桥接 PFC 的概念已经提出了许多年,但因其实施的难度和控制的复杂程度,阻碍了其成为一种主流。 一些专为电源而设计的低成本、高性能数字控制器上市以后,越来越多的电源公司开始为 PFC 设计选择使用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编程配置、非线性控制、低组件数目,以及最为重要的复杂功能实施能力(模拟方法通常较难实现)。 大多数现今的数字电源控制器,例如:TI 的融合数字电源 (Fusion Digital Po
[电源管理]
