18V、5A 单片式同步降压-升压型 DC/DC 转换器 能够提供 95% 效率
最新更新时间:2016-11-15来源: 互联网关键字:转换器  器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 14 日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步电流模式单片降压-升压型转换器 LTC3119,该器件在降压模式提供高达 5A 连续输出电流,可以使用多种输入电源,包括单节或多节电池、未调节的交流适配器以及太阳能电池板和超级电容器。一旦启动,该器件的 2.5V 至 18V 输入电压范围可扩展到低至 250mV。输出电压在输入高于、低于或等于输出时可稳定,并可设定在 0.8V 至 18V 范围。用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 运作将静态电流降至仅为 35µA,从而提高了轻负载时的效率,同时延长了电池运行时间。LTC3119 采用专有的 4 开关 PWM 降压-升压型拓扑,在所有工作模式下可提供低噪声和无抖动切换,因此非常适合对电源噪声敏感的 RF 和高精确度模拟应用。该器件还包括可编程的最大功率点控制 (MPPC) 功能,从而在使用具高输出阻抗或光伏电池时,可确保从电源提供最大功率。
LTC3119 包含 4 个内部低 RDSON N 沟道 MOSFET,以提供高达 95% 的效率。可以停用突发模式运行以提供低噪声连续切换。外部频率编程或使用内部 PLL 同步允许该器件在很宽的 400kHz 至 2MHz 开关频率范围内工作,因此可在效率和解决方案尺寸之间做出权衡。其他特点包括短路保护、热过载保护、低于 3µA 的停机电流、以及一个电源良好指示器。该器件兼具纤巧的外部组件、宽工作电压范围、紧凑的封装、以及低静态电流等特点,非常适合 RF 电源、大电流脉冲负载应用、系统备份电源、以及铅酸电池至 12V 转换系统。
LTC3119 采用耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 和 28 引线 TSSOP 封装。E 级和 I 级版本器件规定在 –40°C 至 125°C 工作温度范围,而 H 级版本器件为 –40°C 至 150°C,MP 级版本器件为 –55°C 至 150°C。E 级版本两种封装的千片批购价均为每片 7.15 美元。所有版本都有现货供应。
照片说明:18V、5A、效率为 95% 的单片式同步降压-升压型转换器
性能概要: LTC3119
·         输入电压范围:2.5V 至 18V
·         启动后可在低至 VIN = 250mV 的条件下运行
·         输出电压范围:0.8V 至 18V
·         在降压模式、VIN > 6V 时,输出电流为 5A
·         VIN = 3.6V、VOUT = 5V 时,输出电流为 3A
·         可编程开关频率:400kHz 至 2MHz
·         可与一个高达 2MHz 的外部时钟实现同步
·         准确的运行比较器门限
·         突发模式操作,无负载 IQ = 35μA
·         超低噪声降压-升压 PWM
·         电流模式控制
·         最大功率点控制
·         电源良好指示器
·         内部软启动
·         28 引线 4mm x 5mm QFN 和 28 引线 TSSOP 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:转换器  器件 编辑:王凯 引用地址:18V、5A 单片式同步降压-升压型 DC/DC 转换器 能够提供 95% 效率
上一篇:ADI公司将MEMS开关技术真正投入商用
下一篇:Littelfuse推出在环境温度高达125°C条件下运行的压敏电阻系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
英飞凌宣布出售部分 DC-DC 转换器业务
科创板日报1月11日讯,英飞凌今日宣布,已就向Micross出售英飞凌的HiRel DC-DC转换器业务达成最终协议,包括其混合和定制板载电源产品。英飞凌官方表示,此次出售将使英飞凌能够扩大其对高可靠性市场核心半导体开发的关注和投资,同时不再强调需要为高可靠性行业提供更多定制产品的业务。该交易预计将于2023年第一季度完成。 图源:英飞凌官网 据了解,HiRel DC-DC 转换器业务是为包括外太空在内的最恶劣环境提供高可靠性DC-DC电源转换的解决方案,将在Micross Hi-Rel Products业务部门下运营,包括主电源转换器、控制电路、滤波器和外壳。去年12月,英飞凌宣布着手优化DC-DC设计,公司将陆续推
[半导体设计/制造]
英飞凌宣布出售部分 DC-DC <font color='red'>转换器</font>业务
华为:每个元器件都会有两个供应源
据新华社消息,华为高级副总裁张建岗日前在英国接受新华社记者采访时表示,“在全球化背景下,我不认为有哪家公司的产品所用的元器件是100%自产的,因此我们在10年前就开始了一项名为‘商业可持续管理’的战略,这意味着我们每一个元器件都会有两个供应来源。” 今年5月,华为被美国列入商务部名单,禁止美国公司向其提供新的美国产品和服务,除非他们获得许可证。有消息报道称,在华为2018年购买组件的700亿美元中,约有110亿美元流向美国公司,包括高通、英特尔和美光。 不过,华为目前也正在减少对美国供应商的依赖,目前华为自己制造了很多先进的芯片,甚至还在开发针对智能手机的系统,华为手机目前运行在基于Android系统上,但其中很多内容已经实现
[手机便携]
ADI推出低功耗的新一代生物电模拟前端
中国,北京 Analog Devices, Inc.,(ADI)全球领先的半导体公司,最近推出低功耗的新一代生物电模拟前端(AFE),利用它可实现尺寸更小、重量更轻、外观更隐蔽、电池续航时间更长的心脏监护设备。AD8233 AFE是一款全集成式单导联心电图(ECG)前端,设计成一个紧凑易用的器件。通常,开发人员需要以单个器件设计ECG前端,这会增加成本和设计时间。高度集成、即拆即用的AD8233 AFE消除了这些不必要的成本和额外时间,帮助开发人员更快地将产品推向市场。此外,该器件2.0mm 1.7mm的超小尺寸特性使得可穿戴健康设备能实现尺寸更小、重量更轻且更易穿戴的设计。对患者而言,穿戴大块头、笨重、显眼的监护仪会很不舒服,甚
[电源管理]
ADI推出低功耗的新一代生物电模拟前端
DSP器件的现场可编程技术
DSP问世以来,以其强大的功能、合理的价格已经被设计者广泛应用。但不同于FPGA器件的是,DSP并不是为现场可编程而开发的,因此,在嵌入了DSP器件的产品中,如果需要对产品性能进行升级而需要升级程序时,往往会由于现场可编程能力缺乏,而给用户造成麻烦。本文以TI公司的54系列DSP为例,通过对DSP开发过程的分析和代码生成机理的深入研究,找到了一种对DSP器件进行现场编程的方法。 1 54x DSP的开发 CCS集成开发环境是TI公司针对其全系列DSP开发的仿真编译器,可开发目前TI公司几乎所有类型的DSP芯片。在CCS集成开发环境下,54x DSP的开发一般分为以下几个步骤:程序编写、程序编译、COFF文件生成、仿真运行、HE
[网络通信]
ST新型移动APP:简化稳压器转换器和基准电压芯片选型与采购
中国, 2018 年 5 月 24 日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体( STMicroelectronics ,简称 ST ;纽约证券交易所代码: STM )推出 ST Voltage Regulator Finder 应用软件,方便工程师、采购人员、学生或企业用户在智能手机或平板上快速、轻松地寻找并购买意法半导体的稳压器、精密基准电压芯片及直流电源转换器等产品。 用户可以按照产品型号、参数或系列检索适合的产品并查看主要特性。 参数搜索的筛选功能非常好用,可以用复选框选择车用或工业用等选项,滑动滑块还可以限定输入或输出电压、输出电流或参考电压等参数范围。 其他可搜索的参数包括封装类型、温度范围
[电源管理]
ST新型移动APP:简化稳压器<font color='red'>转换器</font>和基准电压芯片选型与采购
LED恒流驱动器件MOSFET选择
常用的是NMOS.原因是导通电阻小,应用较为广泛,也符合LED驱动设计要求.所以开关电源和LED恒流驱动的应用中,一般都用NMOS.下面的介绍中,也多以NMOS为主.   功率MOSFET的开关特性:MOSFET功率场效应晶体管是用栅极电压来控制漏极电流的,因此它的一个显著特点是驱动电路简单,驱动功耗小.其第二个显著特点是开关速度快,工作频率高,功率MOSFET的工作频率在下降时间主要由输入回路时间常数决定.   MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,由于制造工艺限制产生的.寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免.MOSFET漏极和源极之间有一个寄生二极管.这个叫体二极管,在驱动感性负载,这
[电源管理]
LED恒流驱动<font color='red'>器件</font>MOSFET选择
DC-DC转换器芯片的技术参数
一个优秀电源电路是电子产品的可靠性保障,什么样的电源电路才算是优秀的电源呢?一些有经验的工程师使用稳压器电源时,都会考虑如何减小稳压器的纹波,降低功耗,提高电源转换效率,产品尺寸等问题,因为这些问题都是衡量电源好坏的关键。随着半导体技术的发展,电源稳压器的纹波越来越小,转换效率越来越高,输入电压越来越低,输出电压范围越来越广,功能日趋强大,其应用范围覆盖仪表、通信、安防及消费类电子等诸多领域,下面以DC-DC转换器芯片的技术参数进行说明。   输入、输出与效率   DC-DC转换器的输入电压要求在特定的范围里,输入电压太低,无法提供足够的能量,输入电压太高,芯片无法承受。L
[电源管理]
设计指南Q&A系列:数模转换器
  数模转换器的作用   真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,被不断转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。但是在很多系统中,数字信息也必须重新转换成模拟信号来实现一些真实世界的功能。数模转换器(DAC)就可以做到这一点,而且它们的输出还可以用来驱动各种设备,例如扩音器、发动机、射频发射器和温度控制器等。   DAC一般被放置在数字系统中。在数字系统中,一些真实世界的信号通过模数转换器(ADC)数字化和处理过后,然后需要重新转化成模拟信号的系统中。这些系统所要求的DAC性能会受到系统其它组件的性能和要求的影响。   基本原理   DAC会产生一个量化(离散阶段)模拟输出来响应一个二进制数字输
[医疗电子]
设计指南Q&A系列:数模<font color='red'>转换器</font>
小广播
最新电源管理文章
