中国,北京,2016年11月15日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了首款可在环境温度高达125°C条件下运行的压敏电阻系列产品,适用于大功率应用,隔离电压可达2500V。 通过采用硅涂层技术,HMOV™压敏电阻系列可在高温下运行,相比之前的产品有所进步。 作为本产品的竞争产品,环氧涂层压敏电阻设计通常仅可耐受85°C的高温。
HMOV™压敏电阻系列产品可在高温下运行,无需采用额外的散热片或灌封工艺,能够降低最终产品的生产成本。 HMOV™压敏电阻系列产品具有在高温下运行的能力、高达10kA(8/20µs)的浪涌电流吸收能力、经过1000循环热应力测试证实的可靠性能以及高隔离电压(2500V),是目前市面上性能最高的径向引线压敏电阻系列产品。 该系列提供10毫米、14毫米和20毫米的圆盘直径。
HMOV™压敏电阻系列产品最适合高温、大功率直流或交流应用,包括:
• 工业自动化控制
• 太阳能逆变器
• 安全系统
• 火灾报警器和烟雾探测器
• 智能电表
• 户外LED照明
• 基站收发台(BTS)电源,以及
• 恶劣环境/室外电源
“HMOV™压敏电阻系列产品能够在高达125°C的环境温度下运行,并具有一流的浪涌电流处理能力。”Littelfuse HMOV™系列压敏电阻产品经理Johnny Chang表示。 “因此,它能够为超高温室内和室外环境中的大功率直流和交流应用提供最为可靠、经济高效并且节约成本的电路保护解决方案。”
HMOV™压敏电阻系列具有下列主要优势:
• 具备高达125°C的工作温度,这使得采用该产品的大功率最终产品能够在更高的环境温度下安全运行,并且无需采用额外的散热片或灌封工艺,有助于节约成本。
• 高隔离电压(2500V),无需额外采用绝缘材料,并通过缩减压敏电阻和电路板上其他组件之间所需的空间,最大限度地缩小PCB尺寸。
• 热冲击测试(-55°C至+125°C 1000次循环)可提高可靠性,从而延长最终产品的寿命。
• 达到UL 1449和IEC 60950-1标准,支持最终产品满足全球各地的相关规范。
供货情况
HMOV™系列压敏电阻可提供散装、子弹袋装、也可卷带封装。 起订量1,200至5,000只不等,具体取决于所选的额定值。
关键字:压敏电阻 逆变器
编辑:王凯 引用地址:Littelfuse推出在环境温度高达125°C条件下运行的压敏电阻系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
光伏逆变器的隔离需求及实现
过去几年,光伏(PV)产业飞速发展,其动力主要来自居高不下的油价和环境忧虑。不过,成本仍然是妨碍其进一步扩张的最大障碍,要与传统的煤电相竞争,必须进一步降低成本。在太阳能电池板以外,电子元件(如PV逆变器)是导致高成本的主要元件。出于安全和可行性考虑,并网PV转换器把获得的直流与交流网相隔离。隔离的作用通常是满足安全法规的要求,防止直流注入交流网,因为结果可能会影响配电变压器和传统的瓦特小时电表。诸如光耦合器一类的传统隔离解决方案无法满足PV电池板25年的典型寿命要求。同时,微逆变器逐渐占据主流,因为这种器件不但可以提高系统可用性,而且能够大幅提升遮光条件下的性能。在这些情况下,PV逆变器安装在PV电池板的后部,那里的高温可能
[电源管理]
双Buck光伏逆变器方案如何实现并网控制?
1.引言 太阳能 是一种不受污染的能源,是人们一直研究的热点,更希望提高它的电能转化效率,光伏并网 逆变器 正是光伏利用的研究重点。光伏并网逆变器其拓扑结构按照 变压器 分为:高频变压器、工频变压器、无变压器。高频变压器体积小,重量轻,效率高,但控制起来较为复杂;工频变压器体积大,重量沉,结构简单;为了提高光伏并网系统的效率并降低成本,在没有特殊要求的情况下可以采用无变压器型的拓扑结构。 但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生 电容 变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性调制方式时,存在一开关频率脉
[电源管理]
集中式逆变器和组串式逆变器选型之比较
国家能源局下放通知,2014年国内光伏新装总容量达14G,其中分布式8G,地面电站6G。分布式光伏电站将迎来一个前所未有的发展机会。国家电网对分布式光伏电站要求如下:单个并网点小于6MW,年自发自用电量大于50%;8KW以下可接入220V;8KW-400KW可接入380V;400KW-6MW可接入10KV。根据逆变器的特点,光伏电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-30KW选用三相组串式逆变器,50KW以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。 逆变器方案对比: 集中式逆变器: 设备功率在50KW到630KW之间, 功率器件 采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC
[电源管理]
特变电工与您探讨光伏解决方案新趋势 分享逆变器发展新方向
日前,SNEC光伏产业前沿技术论坛在上海落幕。作为SNEC光伏大会的传统板块,光伏产业前沿技术论坛涵盖光伏应用技术及制造的方方面面,包括设备、装置、材料、工序、制造、集成、以及新兴的光伏技术和应用,为我国能源行业开辟了一个深入、开放的交流平台,而且与全球最大的光伏展会同期举办,受到了各界的极大关注。特变电工西安电气科技有限公司受邀在此次论坛上参会并做主题演讲。
(SNEC光伏产业前沿技术论坛现场) “什么是光伏逆变器未来的发展趋势?什么又是大功率光伏逆变器技术发展趋势?”演讲一开始便抛出了这两个备受瞩目的问题。本次峰会上,特变电工西安电气科技有限公司总工程师张磊博士以“光伏逆变器创新技术探索”为主题做了精彩演讲,与在场嘉宾共
[新能源]
家用光伏逆变器安装室外还是室内好?
光伏发电作为新兴项目,正在进入千家万户,它可以说一类家庭电器,也是一项投资产品,更是一类环保产品。不过因为它兴起不久 光伏发电作为新兴项目,正在进入千家万户,它可以说一类家庭电器,也是一项投资产品,更是一类环保产品。不过因为它兴起不久,很多老百姓对光伏发电还不是特别了解,就会提出各类的问题,大家来看看,这些问题你们遇到过没? 问1:光伏逆变器弄脏了,能用湿毛巾给擦干净吗?能不能水洗? 答:逆变器工作带电,严禁用湿毛巾擦拭或者用水清洗。如逆变器表面弄脏,需要将交直流点全部断开,将连接端子全部拔掉,等待5-10分钟才可用干毛巾蘸有机易挥发清洗剂清洗。 问2:我家有小孩,很顽皮,经常爬上去玩逆变器,会不会出事? 答:逆变器工作时带电,并
[新能源]
一张图让你看懂集散式光伏逆变器
一张图看懂集散式光伏逆变器,先让我们来看一下这张图:
光伏逆变器按照适用场所分为集中式逆变器、集散式逆变器、组串式逆变器以及微型逆变器。集中式和组串式逆变器我相信大家都不很清楚其中的区别,今天我们主要讲一讲集散式光伏逆变器,集散式光伏发电解决方案是指:分散MPPT寻优,集中并网发电形式,通过前置多个MPPT控制优化器,实现多路MPPT寻优功能,汇流后采用集中式逆变器逆变的新型、高效光伏发电解决方案。 此方案的推出,让电站投资商们在集中式和组串式之外,还有第三种选择。目前,国内拥有集散式解决方案并投入项目的企业还不多,无锡上能和深圳禾望称得上是此类技术的代表,上能力推的集散式光伏发电解决方案比集中式逆变
[新能源]
技术文章—电源压敏电阻及TVS管的选型方法
摘要:开关电源作为整个产品系统的供电核心,因此设计电源时往往外加一些保护电路以确保电源稳定供电,其中TVS(瞬态抑制二极管)与MOV(压敏电阻)尤为关键。在设计电源外围电路时MOV和TVS该如何选型?本文为你解答。 在开关电源应用中,为确保开关电源的供电稳定和电源本身的安全下。会设计一些外围电路去保证开关电源在使用过程中不被损坏。这些外围电路中包括浪涌冲击保护电路,防静电保护电路,传导骚扰,脉冲群抗扰电路。本文将对浪涌冲击保护电路中使用的压敏电阻MOV和TVS瞬态抑制二极管的使用和选型方法展开论述。 如图(1)所示是一个较为完整的EMC推荐电路:包括浪涌保护,传导骚扰,脉冲群抗扰等电路。 图(1)
[电源管理]
微利时代:逆变器勃发的曙光
2016年是中国光伏井喷式发展的一年,根据国家能源局公布的官方数据,2016年新增光伏装机量为34.54GW;国家能源局下发的2016年光伏电站指标与增补指标约34GW,预计将会在2017年6月30日之前实现并网。 虽然说“630”之后,光伏上网标杆电价会下调,光伏企业将目光更多的转向了分布式,但不可否认的是,迄今为止大家对于分布式这块“蛋糕”该如何下手依然没有太多行之有效的方式方法。可预见的是2017的领跑者指标、普通地面指标、扶贫指标以及可能推出的“超跑者”依然有可能是大家“厮杀”的主战场。 2016年国家能源局发文鼓励各省以建立招标、优选等竞争方式配置光伏电站,绝大部分省份都采用了竞争评优的方式来配置指标,而评优的重点得分项
[新能源]
