单相有源PFC 新型控制策略的研究
最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:单相有源  PFC  控制策略 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单相有源功率因数校正(APFC) 技术被广泛地应用在开关电源、变频家电等领域,在消除谐波电流污染方面起到了非常重要作用。迄今为止,出现了多种PFC 控制算法,如常规乘法器算法、电压跟随器算法、单周期控制器算法等,它们都有一定的优、缺点和不同适用范围。本文根据功率因数校正的工作原理和物理含义,推导了一种新型直接控制算法,并进行仿真分析和试验研究进行验证。如果输入电压和输出功率已知,该直接控制算法还可以进一步简化。另外,在保证良好功率因数校正的前提下,为了很好地表征各种PFC 算法的支持输出功率能力,提出了调功范围的概念。此外,随着智能电网技术、分布式发电技术的发展和应用,出现了单相标准正弦电压源、准正弦电压源、交流方波电压源以及直流电压源,为了提高这些电源的利用率和改善微网的供电状况,上述电压源都必须采取功率因数校正技术,即提出了所谓的方波交流PFC 和直流PFC 等概念。
  1 单相APFC 直接控制算法的原理
  传统单相有源PFC 的工作原理的实质是:在每个开关周期中,借助功率开关S1 有规律的通断过程,通过整流桥和电感L 将电源uac短接,使得电感L 储存能量,然后将全部储能或者部分储能释放到负载侧的直流电解电容,同时获得同步正弦的输入电流波形和稳定的直流输出电压。传统单相有源PFC 的控制策略是电流闭环( 内环) 和电压闭环控制( 外环),可以获得很好的控制效果。但是,对于采用模拟控制的APFC,同一套参数很难兼顾轻载与重载时校正效果。
  单相交流输入电压方程为:
  单位输入功率因数时输入电流方程为:
  为了分析方便,近似地认为输出直流电压u0 =U0,纹波电压为零,开关周期为Ts,开关频率为fs,占空比为d,则根据BooST 型DC /DC 变换器的输出与输入电压的关系,得:
  当单位输入功率因数时输入电流时,式(1) 可以改写为:
  忽略高频分量时,式(2)可以近似改写为:
  式(3)可以近似改写为:
  式中,。
  可以看出,k 为整流桥后级等效电阻的函数,成正比关系,即与电感电流基波部分有效值( 即输入电流有效值) 成反比关系,比例系数为。理论上,k 的取值范围为k∈(0,+ ∞ )。这样,可以通过检测电感电流有效值和电网电压有效值的变化,推出Ri、k 的变化量,从而得到占空比d 的计算公式。
  根据式(4),可以采用MCU 存储不同输入电压有效值时APFC 系统的占空比与电感电流有效值的关系曲线;然后,根据测量电感电流有效值来实时计算或查表计算占空比。
  对于分布式发电或数码发电等应用,由于交流电压为高质量的交流正弦波电压、交流方波电压或直流电压,即APFC 的输入电压稳定,通过只检测电感电流有效值,就可以直接计算占空比,此时无需检测输出电压,这就是输入交流电压与输出直流电压均不检测的APFC 的工作原理。参考单相正弦交流电源的功率因数概念,为了提高电源的利用率,输入电流波形应该与输入电压波形相似,从而提出了方波交流PFC 和直流PFC 等概念,方波交流PFC 即输入电压为交流方波电压的PFC,直流PFC 即输入电压为直流电压的PFC。
  由于该算法能够直接计算PFC 的占空比,因此,具有校正效果好、支持功率范围宽等优点。表面看来,该控制算法由于检测电感电流有效值,存在滞后现象。为了提高快速性和保持稳定性,可以采用滑动平均滤波算法。为了表征APFC 系统支持输出功率的能力,提出调功范围概念,即保证良好功率因数校正时,APFC 系统能够支持的最大输出功率与最小输出功率之比。
  当输出电压U0设置不变,而且输入电压有效值也不变时,随着负载的增加,输出电压瞬时值有下降的趋势,输出电流会上升,电感电流瞬时值上升,此时可以减少k,增大总体占空比,结果输入电流有效值增加,输出电压恢复到设定值,获得新的稳定工作点。同理,可以分析输入电压与输出电压变化时的情况。
  2 仿真验证
  根据式(4),建立无输入交流电压、输出直流电压检测的单相APFC 的Simulink 仿真平台,如图1、图2 所示。输入电压为额定AC 220 V,设定输出电压为DC 365 V,升压电感取值为1. 0 mH,直流电解电容为5 600 F,交流吸收电容为2. 0 F,分流电阻为5 mΩ,负载为设计的可调电子负载。
图1 单相交流正弦APFC 的仿真电路。
图2 单相交流方波APFC 的仿真电路。
  仿真结果表明了有关理论分析的正确性,功率因数校正效果非常良好,表现出很宽的调功范围。
  交流正弦电压输入时,输出功率为10 kW时,输入电压与输入电流波形如图3 所示。此时,k = 0. 85,输出直流电压平均值为355 V,纹波电压峰峰值为15 V。
图3 重载下输入电压与输入电流的仿真波形(10 kW)。
  交流正弦电压输入时,输出功率为100 W时,输入电压与输入电流波形如图4 所示。此时,k = 9. 5,输出直流电压平均值为365 V,纹波电压峰峰值为2 V。
图4 超轻载下输入电压与输入电流的仿真波形(100 W)。
  交流方波电压输入时,输出功率为6. 6 kW时,输入电压与输入电流波形如图5 所示。
图5 重载下输入电压与输入电流的仿真波形(6. 6 kW)。
  3 试验验证
  设计制作了6. 6 kW 的单相交流正弦电压输入的数字有源PFC 的功率模块,整流桥采用2 只25 A/100 C 扁型整流桥并联,功率开关采用单只80 A/100 C 的SGL160N60UF,FRD 采用单只40 A/100 C 的FFAF40U60DN,升压电感选择40 A的1. 9 mH 硅钢电感,交流吸收电容选择3. 3 F /275VAC 的无感电容,电解电容选择6 只680 F /400 VAC 的电解电容并联,核心控制器选择NEC 1 6 bit PD1 8 F 1 2 0 1 ,固定开关频率为20 kHz。
  经过大量的硬件与软件调试,最终实现了输入交流电压150 ~ 265 V、输出直流电压平均值365 V、适合输入频率50 Hz /60 Hz 的数字PFC 功率模块,最小输入电流低于0. 5 Arms、最大输出直流电流接近40 Arms 的情况下均能获得接近1的输入功率因数,谐波电流分布符合标准IEC61000-3-2: 2000 和IEC 61000-3-12: 2005。其中,输入电压AC 220 V、输入电流有效值33. 23 A、电网频率50 Hz 时输入电压与输入电流波形如图6所示。
图6 输入电压与输入电流的实测波形。
  4 结语
  提出了单相有源PFC 的直接控制算法,分析了其工作原理,特征如下:无需输入电压的检测,校正效果良好、设计简单,便于数字实现;同时,能够支持更大功率输出,具有良好的应用前景。当已知输入电压、输出功率和效率的情况下,无需输出直流电压检测。为了描述问题方便,提出了功率因数校正器的调功范围概念,同时提出了正弦交流PFC、方波交流PFC 和直流PFC 等概念。
关键字:单相有源  PFC  控制策略 编辑:探路者 引用地址:单相有源PFC 新型控制策略的研究
上一篇:电网低压配电远程自动监控系统
下一篇:MAX9951/MAX9952 特性、应用、数据资料下载
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
安森美网上研讨会将探讨图腾柱PFC拓扑如何赋能更高能效的电源设计
该活动将阐述最新器件如何能减少开发时间和成本,使方案能更快面市 2022年5月25日—领先于智能电源和智能感知技术的 安森美(onsemi) ,将在大中华区举办普通话网上研讨会直播,阐述公司专用于无桥图腾柱功率因数校正 (TP PFC) 拓扑结构的先进混合信号控制器。 该技术网上研讨会主题为“图腾柱PFC技术赋能更高能效的电源 ”,将于中国时间6月23日上午10:00直播,介绍TP PFC技术如何不复杂地提高电源能效。 安森美将讲述针对超高密度离线电源的NCP1681。该新的控制器以适用于达350 W设计的 NCP1680的成功为基础,将功率能力扩展到千瓦范围。 在过去,TP PFC设计需要使用MCU,这增加了设计
[电源管理]
DCM反激式PFC转换器
  和BooST PFC转换器一样,反激式PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间TON为常数),输人电流接近于正弦波。因此,控制电路中无须乘法器和电流控制,就可以实现功率因数校正。   图1(a)所示为DCM反激式PFC转换器的原理图,它是一个单环电压反馈PWM控制系统。图1(b)所示为工频半周期内,在高频PWM开关控制下的输人电流波形。开关电流iv呈三角波形,虚线为电流峰值iP的包络线,实线为一个开关周期内开关电流平均值iV(av)曲线。   式中 Udc——整流输入电压。               由式(8-22)可知,DCM反激式PFC转
[电源管理]
DCM反激式<font color='red'>PFC</font>转换器
单相逆变器多环反馈控制策略分析
单相逆变器多环反馈控制策略分析 应用了一个多环反馈控制策略来调节不间断电源逆变器的输出。分析了这种控制策略的时域与频域特性。最后给出了仿真和实验波形,结果证明了这种控制方法对线性负载和整流桥负载都有很好的控制效果。 关键词:逆变器;多环反馈;数字控制 0 引言 过去对逆变器的研究侧重于采用新型高频开关功率器件,从而减小滤波器尺寸,优化输出滤波器设计以实现低输出阻抗等,这些措施能在一定程度上抑制输出波形失真并改善负载适应性,但是还不够理想。为了进一步提高逆变器的动态和静态特性,必须采用新的控制方法。采用重复控制技术,可以较好地抑制周期性干扰,但是,重复控制延时一个工频周期的控制特点,使得单独采用重复控制的逆
[工业控制]
<font color='red'>单相</font>逆变器多环反馈<font color='red'>控制策略</font>分析
蓄电池的单相有源逆变恒流放电控制方式的研究
0 引言 在蓄电池组维护的过程中,为了活化蓄电池和测量蓄电池的容量,必须定期对蓄电池进行放电实验。目前,国内蓄电池放电多采用电阻放电装置,虽然结构简单、成本低,但很难做到恒流放电,且无法精确计算蓄电池组的放电容量。本文提出采用双级变换电路的方法,即DC/DC变换电路和PWM整流逆变电路,研制出一种新型的蓄电池单相有源逆变回馈放电装置,并进行了相应的实验研究。实验结果表明,该装置既能实现蓄电池恒流放电,又能将蓄电池组释放的能量回馈给电网,并且使流人电网的电流为正弦渡,对电网没有谐波干扰 。 由于环境温度、充电方式、老化等因素的影响,蓄电池组可供使用的实际容量往往比其标称容量小得多。为了准确掌握蓄电池的真实容量,消除因蓄电池容量衰减造成
[电源管理]
基于级联逆变器的光伏并网发电系统控制策略
    摘要:提出了基于混合控制的级联逆变器光伏并网发电系统的双级控制策略。通过控制电流瞬时值反馈滞环控制单元输入电压值为恒定,将输入电压控制和光伏系统并网电流控制解耦,简化了控制器设计。该双级控制策略可在进行最大功率点跟踪(MPPT)的同时保证并网电流质量。对该控制策略进行了分析,对瞬时值反馈单元双环控制器参数进行了设计。最后进行了实验,结果验证了所提出的控制方法的有效性。 关键词:逆变器;瞬时值电流反馈控制;光伏并网 1 引言 目前,传统单级式或多级式太阳能光伏并网系统结构存在的不足有:并网逆变器开关管工作频率相对较高,损耗较大;为了逆变器正常工作,光伏电池需串联到足够的电压等级,不仅使开关管电压应力高,而且系
[嵌入式]
采用双升压斩波拓扑的PFC解决方案
  在所有的功率电子应用中最优先考虑的之一是获得高效率。随着新标准的出现,在许多应用中有源功率因数校正(PFC)是必需的。电子元件的附加损耗可能增加散热片和和整个应用的尺寸,其目标是把损耗减到最小而不增加成本。   标准 EN61000-3-2 对接到公共电网中的功率应用是强制的。对许多应用而言一个外加的有源PFC的功能不得不被集成到已存在的功能中。这些应用的尺寸大小常常由用于散热的散热片决定。通过把外加的PFC功能集成起来获得尽可能小的散热片是一个重要的手段。   功率损耗产生在半导体芯片和电抗中。通过选择低损耗的元件来优化电路是必需的。采用新概念的一个高效PFC拓扑,4个输入整流管中的2个被省掉了,在每个半波中有一个半导体结的
[电源管理]
采用双升压斩波拓扑的<font color='red'>PFC</font>解决方案
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
摘要 平均电流模式控制 (CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正 (PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。 概述 达到 PFC 平均 CMC 所需的电流信号重建目标意味着功率脉冲(“开启”时间)期间的电流和空转能量恢复时间(“关闭”时间)期间的电流,都必须包括在所产生的电流信号中。在高功率 PFC 下,电阻传感器系统的损耗极高,因此需要使用电流变压器。在分析中,我们对 PFC 电路中所需的这种电流变压器设计进行了论证,因为相
[电源管理]
带极低THD的过渡模式PFC控制器L6562
继L6560和L6561之后,ST公司不久前又推出了一种性能改进的低成本经济型功率因数校正(PFC)控制器L6562。这种工作在过渡模式的电流型PFC控制器与L6561的引脚相兼容,其主要不同点是在高线性乘法器中嵌入了AC输入电流总谐波失真(THD)最优化电路,从而能在宽范围的AC线路输入电压和一个大的负载范围内提供非常低的THD及高次谐波成份。 L6562可用作PFC升压预变换器以及构成符合IEC61000-3-2谐波电流限制标准的300W开关电源(如TV、台式PC监视器电源等);也可用于高端AC-DC适配器/充电器、入口电平服务器及Web服务器等。 图1 1 L6562的主要特点 L6562采用8引脚DIP和SO封装,芯
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
