基于级联逆变器的光伏并网发电系统控制策略
发布者:梦想启航最新更新时间:2012-06-06 来源: 电力电子技术关键字:逆变器  瞬时值电流反馈控制  光伏并网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:提出了基于混合控制的级联逆变器光伏并网发电系统的双级控制策略。通过控制电流瞬时值反馈滞环控制单元输入电压值为恒定,将输入电压控制和光伏系统并网电流控制解耦,简化了控制器设计。该双级控制策略可在进行最大功率点跟踪(MPPT)的同时保证并网电流质量。对该控制策略进行了分析,对瞬时值反馈单元双环控制器参数进行了设计。最后进行了实验,结果验证了所提出的控制方法的有效性。
关键词:逆变器;瞬时值电流反馈控制;光伏并网
1 引言
目前,传统单级式或多级式太阳能光伏并网系统结构存在的不足有:并网逆变器开关管工作频率相对较高,损耗较大;为了逆变器正常工作,光伏电池需串联到足够的电压等级,不仅使开关管电压应力高,而且系统的可靠性降低,系统抗电池局部阴影能力减弱;采用集中式MPPT,将严大型光伏并网系统,为提高系统的可靠性及效率,避免更多的太阳能光伏电池串联,文献提出了一种阶梯波与电流瞬时值反馈混合控制的级联逆变器来实现光伏并网发电。在此基础上,对基于混合控制的级联逆变器光伏发电系统控制策略进行了分析,对瞬时值反馈单元双环控制参数进行了设计,为基于混合控制级联逆变器的光伏系统的设计与实现提供了理论参考,并通过实验验证了理论分析的正确性。
2 光伏并网发电系统控制策略
2.1 控制系统结构
基于级联逆变器两级式光伏并网发电系统的拓扑结构如图1所示。图中前级是DC/DC双管交错式Boost电路,后级是由2H桥组成的级联逆变器。电路由N+M个2H桥单元级联而成。第1~N个2H桥为阶梯波控制,第N+1~N+M个2H桥单元为电流瞬时值反馈倍频移相SPWM控制或电流滞环跟踪控制。限于篇幅,此处仅对阶梯波与电流滞环混合控制系统进行分析。
图2为阶梯波与电流滞环跟踪混合控制框图。第1~N+1 DC/DC变换器单元将光伏电池阵列电压进行升压并完成对光伏电池的MPPT。第1~
N2H桥单元为梯形波控制,第N+1个2H桥单元为电压电流双环控制,电流内环为滞环控制。锁相环(PLL)使并网电流iL与电网电压ug同相位,PLL电路给出的参考基准乘以电压外环的输出,即为电流内环的输入参考电流。该电流与iL比较的误差信号通过电流放大器放大后经滞环控制,产生第N+1 2H桥单元控制信号。第N+1 2H桥单元输出电压us(N+1)应与第1~N 2H桥单元输出的阶梯波电压同相,通过PLL,DSP计算出导通脉冲,使前N~1个逆变器单元的输出电压宽度分别为(θN~π-θN),(θN-1~π-θN-1),…,(θ1~π-θ1),即工作在不同的模式。
2.2 级联逆变器单元的控制策略
图2中,计算出直流母线电压参考值与采样得到的实际电压值误差,再通过一个比例积分环节得到DC/AC逆变器输出电流的幅值指令Iref,然后将Iref与电网电压同步的单位正弦信号sin(ωt)相乘得到输出电流指令值Irefsin(ωt),再将Irefsin(ωt)与采样值的误差通过电流调节器后,经滞环比较后通过驱动电路去控制第N+1 2H桥单元DC/AC逆变器的开关管。
当ug与iL同相时,逆变器输出电压在相位上超前于ug。故第1~N2H桥单元输出的阶梯波电压应与瞬时值反馈控制的2H桥单元的输出电压us(N+1)同相,通过PLL给出与us(N+1)同相的阶梯波基波电压,然后由DSP实时采样第1~N2H桥单元直流母线电压,计算出各2H桥单元导通脉冲。
3 瞬时值反馈单元双环控制分析
3.1 瞬时值反馈级联逆变器单元电流内环设计
电流内环采用三态DPM电流滞环控制,控制框图如图3所示。
[page]
按I型系统设计电流调节器。除考虑电流内环快速跟踪性能,对于并网逆变器双环控制系统,电流内环带宽至少为电压环带宽的5~10倍。当输出电感为25 mH,电感等效电阻取为0.4 Ω时,Ts取0.1 ms时,ki取16。采用单P环直接电流控制的电流内环频率响应和阶跃响应如图4所示。
由图4a可见,电流闭环带宽大于基波频率的10倍,对于基波电流跟踪稳态精度高;由图4b可见,电流闭环响应速度很快,不到1 ms。对于电压外环而言,电流内环可等效为一受控电流源,其传递函数可表示为图3b。
3.2 瞬时值反馈级联逆变器单元电压外环设计
设瞬时值反馈单元直流输入功率为级联逆变器总的输出功率,即馈入电网功率的λ(λ<1)倍,忽略逆变器的损耗,认为逆变器直流输入功率等于输出功率,即:。
图5为电压外环控制框图。
图中一阶低通滤波器GLPF用来滤除直流侧电容电压中的谐波成分,使其不参与反馈。PI调节器设为:Gv=Kpv(τpvs+1)/s,低通滤波器设为:GLPF=1/(TLPFs+1),则电压开环传递函数为:
[page]
将逆变器设计为典型的Ⅱ型系统:取TLPF=T2=10ms,λ=0.435,Udc(N+1)=160V,kif=0.2,CN+1=5600μF,则有Kd≈0.42,Kpv≈3.2,PI调节器的比例系数为0.16。将设计出的参数代入式(3),可得电压外环的频率响应及阶跃响应如图6所示。由图6a可见,系统可等效为一截止频率为18.8 Hz(闭环带宽)的低通滤波器,能很好地抑制母线电压谐波分量,保证了稳态输入电流质量。由图6b的母线电压单位阶跃响应可知,电压调节时间约为80ms。
4 实验结果
设计了基于3个2H桥单元构成的级联逆变器的单相10 kWp光伏并网发电系统。前两个2H桥单元为梯形波控制,在标准光照和环境温度下,逆变单元输入直流母线电压分别为80 V,160 V,第3个2H桥单元为三态DPM电流滞环跟踪控制,输入直流电压为160 V。并网电流滤波电感L=2.5 mH。图7为基于级联逆变器的光伏并网系统电流闭环控制实验结果。由图可见,并网电流与电网电压同相位。在光照强度发生变化时,并网电流幅值指令发生变化。图7a,b分别为电流幅值指令为40 A和60 A时实验波形,相应并网功率分别为6.22 kW,9.33 kW。即随着光照强度增强,并网电流和功率增加,实现了对光伏输出功率点跟踪。
5 结论
这里提出了通过控制级联逆变器输入直流母线电压值为恒定,来实现输入电压控制(功率控制环)和光伏系统并网电流控制(电能质量控制环)的解耦的控制方法,通过仿真及实验进行了验证,其结果与理论分析一致。系统实现了对光伏输出的最大功率点跟踪,验证了所提控制方法的有效性。
关键字:逆变器  瞬时值电流反馈控制  光伏并网 引用地址:基于级联逆变器的光伏并网发电系统控制策略
上一篇:基于DSP的双极性双调制波高频链逆变器实现
下一篇:莱迪思发运首批低成本、低功耗LatticeECP4 FPGA样片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:06
华为向BayWa r.e供应400兆瓦光伏逆变器
BayWa Renewable Energy和华为高管于本周在深圳会面,最终确定交易,签署一份全球采购框架合同,华为将为其最初的400MW的BayWa太阳能项目提供逆变器。 该协议的初始目标是交付400兆瓦华为逆变器,用于开发智能光伏解决方案,包括测试华为的FusionSolar智能光伏解决方案与串逆变器。 BayWa r.e太阳能项目工程负责人Edgar Gimbel表示:“华为独特的智能I-V曲线诊断技术有望以非常有效的方式提高光伏电站的性能。” BayWa是公用事业规模太阳能和风力发电厂开发商,目前运行项目超过2GW。此项交易可以看出,逆变器越来越倾向于公用事业规模的开发商和欧洲开发商。 华为在逆变器领域飞速崛起,目前出货
[新能源]
台达、阳光、ABB 印度前五大逆变器供应商排名公布!
2019年上半年,TMEIC成为印度市场上最大的太阳能逆变器供应商,市场份额约占20%,Sungrow(阳光电源)位居第二,市场份额约占16%,根据Mercom的《印度1H 2019太阳能市场排行榜报告》,排名第三位的是ABB,市场份额为15%。华为和TBEA Energy(特变电工)在该领域市场排名挺进前五。以上五大供应商共计向印度市场提供逆变器接近3GW,总市场份额接近73%。   一般来说,由于中央逆变器成本较低,同时成熟度和可靠性较高,因此大型地面电站一般都选用集中式逆变器,而组串式逆变器在尺寸和用途上更为灵活,因此在全国范围内,组串式逆变器的市场份额也在不断增加。   在组串式逆变器领域,华为逆变器是市场主导者,其市场份
[新能源]
北京辰源阶段性成果 光伏逆变器通过低电压穿越检测
作为国内光伏逆变器领域的核心供应商和技术领军企业,北京辰源面向高端市场所推出的大功率光伏并网逆变器于近日接受了国网电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心的低电压穿越(LVRT)测试,并以优异表现一次性通过了所有测试项目。 北京辰源是西门子(中国)有限公司正式授权的工业业务领域产品和系统集成商,并在与西门子多年来保持广泛、深入合作的基础上于2008年进入光伏行业,继而由双方共同设计和研发了在业内具有革新意义的大功率光伏逆变器产品。基于北京辰源的非凡战略眼光、顶级技术团队和所投入的巨额研发资金,以及西门子公司在逆变技术领域所具备的全球化视野和数十年经验积累,于2011年正式进入市场并得以大量应用的北京辰源CYPOWER系列光伏逆变器
[新能源]
奥地利欲将太阳能发电与铁路结合 用新型逆变器将电力直输铁路
  随着绿能发展与环保趋势蔓延,可再生能源与大众运输的组合越来越常见,奥地利联邦铁路(?BB)将把太阳能发电与铁路结合,利用新型逆变器将太阳能电力直接连接到铁路网。     现在已有面积7,000平方米、可年生产1,100MWh的太阳光电与奥地利铁路连接,其生产电力足以让列车从萨尔斯堡行驶到维也纳来回200趟,并减少400公吨碳排放。     该计划可说是世界上第一个为铁路建立的太阳能发电厂,为奥地利国铁可再生能源试点计划,测试时段从2015年5月到2016年夏季。铁路商业技术中心CEOJohannPluy表示,计划特别之处在于新型逆变器,可直接将直流电电压转换成16.7Hz的交流电压,让太阳电力直接连接到铁路上方的线路,同时减少
[新能源]
光伏逆变器的选取之道:合适才是最好!
元宵佳节刚过,光伏行业就迎来了一场光伏盛宴,由山东太阳能行业协会指导、欧乐文化主办的2017家用光伏发电系统区域经销商“阳光创客”训练营在2月14日迎来了首站-山东临沂。本届论坛以“光伏进万家 科普万里行”为主题,云集了各界光伏人士前来参与,古瑞瓦特作为本次论坛光伏企业代表参与会议。 会议期间,来自各地的经销商、电站EPC代表及知名的光伏企业都积极参与了演讲和讨论。参会者主要针对中国屋顶光伏发电的广大前景和家用EPC经销商渠道经验分享两大主题进行了如火如荼的探讨。深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司作为户用逆变器第一品牌、分布式光伏领先品牌,紧扣分布式光伏发电的主题,积极分享了以“如何为分布式光伏系统选择合适的逆变器”为主题的技术
[新能源]
电源工程师倾力之作:最大3KW逆变器后级
  最近做了一块2000W后级,可以轻松改成几百W-3000W的SPWM后级,可以方便的输出纯正弦波形,主控板用了两种方案,功能如下:   1、主控板和基板分别适用于单极性和双极性SPWM输出,只需改几个电阻就可以实现。   2、直流输入0-400VDC。   3、输出电压可以通过板上电位器调整。   4、可以通过板上电位器来实现调整输出频率最大范围0-400Hz。   5、板上可以选择焊接霍尔电流传感器,用作高精度电流检测。   6、板上功率管温度检测保护。   7、板载风扇自动控制接口,可以自动控制风扇启、停。   8、完善的短路保护,输出可以任意短路,短路撤消后自动恢复,冷、热启动均可带动任意负载,目前只测试灯泡负载,冷态电
[电源管理]
电源工程师倾力之作:最大3KW<font color='red'>逆变器</font>后级
Zeversolar推出新款组串型逆变器系列产品
光伏逆变器厂商,中国江苏兆伏爱索新能源有限公司(Zeversolar)通过推出三款新产品而扩展了其Zeverlution组串型逆变器系列产品组合。公司表示标准功率分别为3.68KW、4KW和5KW的三款光伏逆变器光伏住宅安装的最佳选择。 这三款产品将于2016年1月在英国、泰国、台湾和中国分别上市。产品上市的其他地区将会在未来公布。 通过推出这三款Zeverlution 3.68KW、4KW和5KW逆变器,Zeversolar扩展了其大型住宅光伏逆变器的产品组合。为了获得更大的灵活性,上述三款新型产品都有两个MPP 跟踪器。此外,他们的工作MPP电压范围比100至510伏系列产品要大得多。再加上其效率高达97.2%,确保了其高输出
[新能源]
中核汇能10GW光伏逆变器集采:华为、阳光电源、株洲变流、科华、上能、特变、正泰电源、固德威、禾望、锦浪入围!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,4月15日,中核汇能2024年度逆变器集中采购中标候选人公示。 厦门科华数能科技有限公司、阳光电源股份有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上能电气股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、华为技术有限公司、上海正泰电源系统有限公司、固德威技术股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司、锦浪科技股份有限公司10家企业入围。 包件1 预装集中式逆变升压一体机厦门科华数能科技有限公司、阳光电源股份有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上能电气股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司5家企业入围。 包件2 组串式逆变器阳光电源股份有限公司、上能电气股份有限公司、华为技术
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
