测试技术与军机维修体制发展
发布者:巳午未最新更新时间:2011-09-22 关键字:测试技术  军机维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试技术是航空维修的重要组成部分,不仅使飞机的作战性能提高,而且直接关系到军机维修思想、维修方式、甚至维修体制的变革。故对测试技术与军机维修体制变革进行研究。
1 测试技术概述
测试技术是指应用测试设备、工具和方法,按照标准,对装备的状况进行判断。内涵如图1,包含嵌入式测试支持技术、测试设备和测试程序等。
测试技术分外部测试和内部测试,分别由自动测试设备(ATE)和机内测试设备(BIT)来体现。
1.1 ATE技术
据统计,采用ATE技术能够使测试效率提高10倍以上,故障隔离效率提高30%,并可在装备寿命周期内节省20%以上的测试费用。因此,ATE技术已成为保持装备战斗力的高效设备。
早在20世纪50年代美国就开始了ATE的开发研制,其发展经过了4个阶段:20世纪60年代以前主要以人工或专用测试仪器进行测试的早期阶段;60~70年代中期发展成由计算机控制的专用化半自动、自动测试设备的发展阶段;80年代中期则以微型计算机、独立操作系统、IEEE2488、CAMAC、RS2232总线结构为标准,多功能、易组合、可扩展式ATE阶段;80年代中期至今进入以VXI总线为标准的低成本、高性能、便携式ATE的完善期阶段。
现在航空装备设计中广泛采用外场可更换单元(LRU)技术,LRU种类、数量不断增多。由于部件的自检测能力有限,导致多种类别和结构形式的ATE大量出现,测试过程变得复杂。美国空军在1985年提出ATE的研制要求,即体积小、成本低、性能高、可移动、模块化、多用途和标准化的ATE。
1.2 BIT技术
BIT技术是指系统设备依靠内部专设的自检测电路和软件,来完成自身工作参数的检测和故障自诊断,然后执行故障隔离的一种综合能力。由于BIT能够监控主要工作参数、向操作和维修人员报告工作状态、预测未来可能发生的故障,已成为现代装备不可缺少的组成部分,主要用于维修和维护检测,对于装备的安全可靠运行和维修具有重要意义。[page]
1)BIT的发展历程
20世纪60年代,随着半导体集成电路技术的飞速发展,航空电子设备日趋复杂,维修工作量迅速增加。为了改善设备的维修性,减少故障隔离时间,美军开始研究BIT技术。70年代初,测试、检测和故障诊断困难成为制约装备发展的一个主要原因,军机维修重点也从以往的拆卸和更换逐渐转向故障检测和隔离,这一现象在电子装备上表现得更为突出。现在BIT技术已经开始向综合化和智能化发展,并开始与ATE融合,但ATE存在着费用高、种类多、操作复杂、人员培训困难和只能离线检查等方面的不足,所以BIT的地位越来越突出。
2)BIT技术的应用
航空装备研制过程中,BIT技术得到了广泛应用。80年代初期开始服役的F-18飞机,其80%的电子设备和系统都设计有BIT功能;F-15飞机的电子设备中的敌我识别器和应答机、平视显示器、中央计算机、惯性导航系统等也都有BIT能力。
BIT技术在航空电子设备和机电系统上的应用,提高了飞机的战备完好性和出勤率,降低了维护费用。例如,F-16飞机在设计之初,就对BIT技术与其机载设备的结合进行了全面考虑,从而使F-16一度成为美军完好率和出勤率最高的飞机,且需要的备件很少;F-22飞机作为最新一代战斗机,BIT技术的应用就更加广泛深入了。
3)智能BIT技术
智能BIT技术就是将专家系统、神经网络等智能理论和方法引入到BIT的故障诊断之中,以降低BIT虚警率、提高装备故障诊断能力。
随着航空装备复杂性的增加,用于改善装备维修性、测试性和自诊断能力的BIT技术,不断暴露出自身无法克服的诊断能力差、虚警率高、不能识别间歇故障等不足。所以,80年代以来,美、英等国相继开展智能BIT研究,利用计算机模拟人的思维过程和处理问题的方法对基本BIT的输出结果进行分析、推理和判断,以提高BIT的故障诊断检测与隔离能力,减少BIT虚警,并能测试和隔离问歇故障。智能BIT技术已在美国空军F-15、F-16的改进型和新装备的F-22中得到应用。
2 维修体制变革
由于维修观念的更新以及新技术不断应用于航空维修领域,飞机维修体制经历了飞机使用单位直接维修的单级体制、直接维修与基地结合的两级维修体制,最后形成了基层级、中继级和基地级的三级维修体制。大体上可分为探索阶段、固定模式和最新发展3个阶段。
2.1 探索阶段
20世纪二三十年代,航空技术刚起步,飞机都是以机械部件为主,电子设备、机种方面的设备几近空白,对维修的要求较低,所以由使用单位进行单级维修就可完成。
随着飞机复杂程度的增加,单级模式不再适应航空装备发展要求。60年代初,美军飞机维修逐步演化为直接维修与基地维修结合的两级体制。再后来,由于美军海外基地增多、战线延长、飞机复杂性增加,导致维修工作量增大,需要增加中继级维修以提高维修工作的及时性并缓解对维修基地的压力。美军尝试采用三级和四级维修体制,经过使用中的总结,最终稳定在以基层级、中继级和基地级为代表的三级体制,并广泛应用于现役的如飞机中。
2.2 固定模式
三级维修体制的确定,对航空装备的发展起到了重要作用。目前,国外大多军用飞机都采用这种维修体制。
基层级维修是直接使用飞机的单位对其编制内装备所进行的维修。主要承担飞机的日常维护、保养和一般保障勤务,检查和排除故障,调整和校正,机件的更换,小修,以及周期性工作。
中继级维修是在某一个地区范围内,为直接保障训练、战斗的需要对航空装备所进行的维修,相比基层级有较高的维修能力,承担基层级所不能完成的维修工作。主要包括:飞机及其设备、机件的中修、大修,部分零件的修配和制作,系统、设备的测试和校验,改装,以及较大的周期性工作。
[page]
基地级维修是由后方固定设施所进行的维修,主要承担航空装备的大修,翻修和飞机较复杂的改装,零备件制造等,可以是修理厂或生产厂,能提供修理所需要的生产设备、测试设备,并配有高水平的人员。三级维修的维修过程如图2。
2.3 最新发展
通过海湾战争等实战检验,美军越来越感到三级维修存在着人力物力消耗大、维修周期长、费用高等缺点。例如,要保挣中级维修能力所需的测试设备,其运转保障费每年要占到设备购置费的15%~30%。另外,由于机载设备可靠性的提高和BIT技术的应用,中级维修的作用已日趋减弱。为此,90年代初,美军又开始对维修体制进行改革,以两级维修逐步取代三级维修,但现在的两级维修并不是简单回归,而是螺旋式进步。
所谓两级维修,就是将外场不能修理的零部件直接送到空军基地修理,而不经过飞行作战部队修理厂这一级,它要求部件快速传送与修理。外场维修人员的工作就是将故障部件拆下,换上正常部件。这种维修体制主要有以下优点:
1)取消了中间级维修,减少了中间级保障设备、人员以及零备件的储备等,从而节约了大量经费;
2)基地级维修供应线上故障维修所耗经费减少,使供应需求大大下降;
3)有限经费所能采购的备件可以保障更多的系统,可用性大大提高,这意味着拥有的设备更有效或拥有更多的设备;
4)缩短了维修周期,减少了部队管理人员,缩短了后勤保障线。
3 测试技术与军机维修体制的关系
测试技术在飞速发展,一并对军机维修变革起到促进作用。而军用飞机一直在探索最佳维修方式,并且随着科技水平的提高、各种维修辅助设备的出现,维修方式和维修体制也在不断变化。
3.1 测试技术是维修体制变革的先决条件
维修体制的变革,必须建立在相关技术条件成熟的基础上,其中测试技术就是很重要的一项,即依赖于测试设备的检测能力。也就是说,飞机维修体制的变革建立在测试技术发展到可以支持新的维修体制的基础之上。
航空发展的早期,技术装备比较简单,测试技术也停留在较低的水平上,主要靠五官来感觉机件、系统的状态和状况是否正常,是否符合标准。后来逐渐发展了简单的测试工具,如放大镜、千分垫、直尺等,但仍不需要建立复杂的维修体制,采用使用单位维修的单级模式就足以完成任务。
四五十年代,机上设备和测试技术都有了很大发展,为扩大检查内容和深度,出现了一定的测试设备、检查仪等,这就迫切地需要一种新的维修体制来替代原来的单级维修模式,开始探索两级维修,后来又逐渐尝试了三级和四级维修。
80年代,地面故障检测设备电子化,自动化日益发展,自动测试设备和嵌入式故障自检系统得到应用。所有这些技术都为维修体制的固定提供了条件,形成了现在仍然适用的三级维修体制,但此时的测试主要是一些外部设备,或者较简单的BIT,存在着高虚警率,故障诊断模糊等问题。
智能BIT和高性能ATE的研制成功,以及人工智能的应用,较好地解决了上述问题。测试技术的日趋完善,使得原来的一线维修不再依赖地面检测设备,形成了一般性故障利用机上自检设备和一线检测设备,可以完成故障件的隔离与换件,而对于复杂故障、大型系统故障则必须依赖更复杂的检测设备,所以中继级维修的必要性大大降低。另外,机载设备上设置了机内测试功能或设备,能自动进行故障的检测、隔离、监控和报警;地面上也有自动测试设备,能缩短故障的查找和隔离时间。这些技术为两级维修的实现提供了前提条件,美军在F-16飞机发动机和航电系统、以及新机F-22上成功实施两级维修,就证实了这一点。
3.2 维修体制变革促进测试技术的发展
维修体制变革要求有高水平的测试技术为基础,所以必定会促进测试技术的发展。
例如,三级维修体制确定后,现役的测试设备存在模块化、标准化和系列化水平较低等问题,为更好地进行维修,必须考虑减少维修费用,在不影响效能的前提下简化工作内容。这就促使人们探索更加先进的技术,而事实也证明这期间测试技术,如ATE、BIT等得到了快速发展。
[page]
另外,现代装备提倡两级维修,就必须提高基层级故障诊断能力、提高系统或设备的故障诊断与隔离能力、减少检测和隔离时间,这也成为各种测试设备的设计目标。实行两级维修后,基层级故障诊断职能的加强和基地级维修工作量的加大,需要机载状态监控技术和故障诊断技术、ATE和BIT技术等一系列测试技术的发展作为保证,促进了测试性及测试技术的改进和革新。
两级维修的实现要求减少故障虚警,如果出现故障误指示,维修人员将会把好的部件拆下来并送到后方维修基地修理,这是既费时又费钱的工作。所以必须有先进的测试技术来支持故障检测,减少虚警的出现,可见维修体制对测试技术的重要拉动作用。测试技术与维修体制的关系如图3。
4 结论
测试技术与军机维修体制的发展是相互依赖和促进的,美军成功实施两级维修的事实表明,测试技术是两级维修的关键技术之一。如今,智能化、虚拟仪器、VXI、PXI等已在军用测试领域内采用,并朝着通用、多功能、抗干扰、小型化和模块化的方向发展。航空维修体制正在从相对稳定的三级维修向更加先进的两级维修转变,应该在探索装备维修体制的同时,保证航空维修工作的协调发展。
关键字:测试技术  军机维修 引用地址:测试技术与军机维修体制发展
上一篇:基于8051单片机的广告灯的设计
下一篇:基于单片机的高精度时间间隔测量模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
静电测试技术在LED品质提升的应用
一、前言 led应用已扩大至各个领域,包含LCD Backlight、手机Backlight、号志灯、艺术照明、建筑物照明及舞台灯光控制、家庭照明等领域,根据DIGITIMES Reasearch调查,2010~2015的需求成长高达30%,因此促使led产能的大幅增加。随着led应用环境的多元复杂化,led下游商对上游晶粒品质的要求日趋严苛,如led耐静电测试(Electrostatic Discharge, ESD)的电压值就从原本4kV要求,逐渐提高到8kV,以容忍户外的恶劣环境。所以高压led耐静电测试为目前led晶粒点测机中,急待开发的关键模组。 环境中各种不同模式的静电,包含人体静电或机械静电,均会对led造成损坏。
[测试测量]
静电<font color='red'>测试技术</font>在LED品质提升的应用
PXI TAC 2018助力航空航天测试技术进一步发展
近些年中国在航空航天领域取得了不菲的成就,仅在2017年中国就进行了18次航天发射,其中“长征”系列火箭担负16次发射,航天科工集团的“快舟”“开拓”运载火箭各完成一次,其中不乏多个首次,创造多个中国第一乃至世界第一。接下来,中国航天即将开启“超级2018”, 根据中国航天科技集团此前发布的信息,中国航天新的一年里发射有望超过40次。 众所周知,现代航空航天和国防设备的复杂性高,需求不断变化,如何在信息化时代应对各种测试测量的挑战是一大难题。不久前闭幕的第十五届PXI技术和应用论坛(PXI TAC 2018)上,主办方美国国家仪器(National Instruments,以下简称NI)邀请到航空航天及国防、智能汽车、半导体等
[测试测量]
PXI TAC 2018助力航空航天<font color='red'>测试技术</font>进一步发展
下一代国防军工自动测试技术
  航天、航空、船舶、兵器等 国防军工 领域中很多项目都离不开测试技术,与商用测试相比,国防电子装备的测试技术复杂性提高,其特殊性导致利用通用测量仪器很难达到测试指标。如何来满足国防军工自动化高精度、高速度和高密度的需求?下一代国防军工领域的测试技术应该是什么?   首先,让我们回顾一下电子测量仪器发展历史。到目前为止,我们可将其总结为四代:第一代是模拟式;第二代为数字式;第三代是智能式,这基于 微处理器芯片 ,GPIB总线标准,PC-DAQ等;第四代是虚拟仪器,很重要的标志是VXI/PXI/ LXI 仪器总线标准的确立。   再来看看仪器总线发展的历史,从 70 年代提出,后成为IEEE488 标准的 GPIB;到1992
[测试测量]
下一代国防军工自动<font color='red'>测试技术</font>
手机测试设备:降低成本与技术领先并重
手机测试技术与设备一直伴随着移动通信产业的诞生、发展而不断成长进步,在移动通信系统从模拟到数字,从一代到3.5代的演进过程中,手机测试产品也经历着持续的变革。 手机生产测试设备降低手机成本 手机的测试除了在技术演进和发展上与移动通信行业保持一致,在上世纪90年代还出现了进一步的细化,简单地说,基本上分为了两大类的手机测试仪器:手机生产测试设备和手机研发测试设备。 回顾上世纪90年代移动通信的蓬勃发展,技术的发展和手机成本的下降是重要的推动力量。其中,手机成本的下降更是得益于规模生产。根据经济学的规模经济,当产品生产达到一定规模之后,随着产量的增加,产品的平均成本在一定范围内可以不断降低。换句话说,移动
[手机便携]
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--高阻器件噪声测试技术
第三章高阻器件噪声测试技术 3.1高阻样品噪声测试问题分析 研究者们发现当噪声的研究扩大至诸如电容器,MOS器件栅氧化层,高阻值电阻器之类的高阻器件或高阻材料范围时,传统的噪声测试技术不再行之有效,出现了诸多新的技术问题和挑战。 (1)高源阻抗使电压噪声信号衰减 传统测试电压噪声的测试方法无法使信号充分放大。在放大器输入阻抗固定的情况下,过大的测试样品阻值会导致微弱的噪声信号不能充分放大,影响信号提取。具体说明见下图; r为信号源阻抗,R为放大器输入阻抗,通常这个数值在数十MΩ到数百MΩ甚至上GΩ,E为噪声信号。根据欧姆定律可知,当r值不大,即所测样品为中阻样品时,噪声信号电压几乎全部落在放大器输入阻抗上,信
[测试测量]
高阻器件低频噪声<font color='red'>测试技术</font>与应用研究--高阻器件噪声<font color='red'>测试技术</font>
模拟集成电路的测试技术
随着集成电路制造技术的进步,人们已经能制造出电路结构相当复杂、集成度很高、功能各异的集成电路。但是这些高集成度,多功能的集成块仅是通过数目有限的引脚完成和外部电路的连接,这就给判定集成电路的好坏带来不少困难。 产品测试文件的编制思想 测试项目和测试条件、测试规范这些通称为测试文件。 特定的集成电路服务于特定的用途,因而集成电路的规格均是根据用户应用的要求而提出来的。通过和用户的讨论,根据设计和生产的能力尽量去满足用户的需要,比如,用户提出的电源电压范围,输入电压、负载大小,封装形式,该产品的应用环境等。 测试技巧 为完成同一个测试内容,不同的人设计出来的方法和编出来的程序不会完全一样,但是,一个良好的方案起码应该达到如下
[模拟电子]
博世汽车测试技术中心二期正式开业
新增4类测试道路,打造功能更趋完善的汽车测试中心,持续创新主被动安全技术及驾驶员辅助系统 全球领先的技术与服务供应商博世近日宣布,位于连云港东海的博世(东海)汽车测试技术中心二期正式开业启用。该测试技术中心是博世基于在主被动安全产品累积多年的开发经验,设计并建设的高技术标准测试场地,在确保数据高度保密的同时,为主机厂及相关零部件供应商产品开发提供深度的技术支持。 博世(东海)汽车测试技术中心总投资5.91亿人民币,占地约1,396,000平方米,旨在提供高标准的专业汽车测试道路和配套设施,其中一期已于2013年6月投入使用,相较于一期,最新开业的东海二期新增制动测试区、牵引力控制系统TCS坡道、坏路和操控道4个场地区域
[汽车电子]
IC测试技术将进入新的阶段
一、降低测试成本提高测试速度势在必行 任何一种 电子 产品都离不开体积小、功能强的 芯片 ,正是芯片推动着IC飞速发展,同时,也推动着IC电子设计自动化和测试技术的发展,但是测试不可避免的地要滞后于IC的开发。 系统级芯片(或系统集成芯片)测试是一个费时间的过程。要完成测试,要降低测试成本,需要生成数千测试图形和矢量,还要达到足够高的故障覆盖率才行。随着测试链从芯片级延伸到板级、系统级、最后到现场级测试,面临的测试挑战倍增。每一级都将增加费用,测试成本可能将占到芯片成本的一半。 全美IC供货商工业协会要求迅速降低测试成本。全美电子制造首创公司在 半导体 工业发展蓝图上,提出在今后10年中将测试成本降低9
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
