模拟集成电路的测试技术
最新更新时间:2015-10-09来源: 互联网关键字:集成电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着集成电路制造技术的进步,人们已经能制造出电路结构相当复杂、集成度很高、功能各异的集成电路。但是这些高集成度,多功能的集成块仅是通过数目有限的引脚完成和外部电路的连接,这就给判定集成电路的好坏带来不少困难。
产品测试文件的编制思想
测试项目和测试条件、测试规范这些通称为测试文件。
特定的集成电路服务于特定的用途,因而集成电路的规格均是根据用户应用的要求而提出来的。通过和用户的讨论,根据设计和生产的能力尽量去满足用户的需要,比如,用户提出的电源电压范围,输入电压、负载大小,封装形式,该产品的应用环境等。
测试技巧
为完成同一个测试内容,不同的人设计出来的方法和编出来的程序不会完全一样,但是,一个良好的方案起码应该达到如下三个要求,首先是测试准确,这是最起码的要求,其次是适应性好,第三是程序执行起来要节省时间。
输入调整法`
输入调整法适合于输出量和输入量具有单调变化关系的场合,即对于一定的输出量,只能唯一寻找出一个输入量和它相对应,这种测量要求在模拟电路测试中是需要的。
输入调整法实际上是运用二分法,即在给定的输入量范围内,第一次确定的输入量是最大量和最小量的中值,测量此时的输出量并与目标值进行比较,在正极性情况下,如果测量值大于目标值,第二次的输入值是中值和最小值的中值,测量此时的输出量再和目标值进行比较,如果测量值小于目标值,则第三次测量值是第二次输入中值和第一次输入中值的平均值(即第三次中值),如此循环下去,直至找到目标值为止。
以上讲的是正极性情况,输入越大,输出也越大,对于负极性情况,寻找预定点的过程刚好和以上相反。
综上所述,运用输入调整法要有几个要素:a 输入最小值;b 输入最大值;c 输入输出的关系;d 预定输出值; e 最多寻找次数; f 分辨力。
1、所谓最多寻找次数指的是机器按照确定的原则,最多寻找的次数;所谓分辨力,是指输出值和目标值的最大允许偏差,即测量值究竟允许偏离目标值多少才能够认为已经达到了调整要求,
2、"逐次逼近法"就象瞎子爬山一样边爬边判断,如果后一步比前一步高,则继续往上爬,如果找到一步比前一步低,就停止爬,说明已找到了山顶,这是形象化说法。对于测量来说,就是对于一个给定的输入量,测量一次输出量,第二次按一定步长改变输入量,再测量一次输出量,反复循环,直至找到预定目标值为止。
3、利用快速充电回路,提高测试速度对于音频器件来说,通常要用比较大的旁路电容,而这些电容又通常接在被测器件的高阻抗电路里,因而要使被测器件到达稳态,往往需要比较长的充电时间。为了尽量缩短这个过程,以节省测试时间,可以使用快速充电回路。所谓快速充电回路实际上就是阻抗变换电路,它将高阻充电电路变换成低阻充电回路,但并不破坏电路的原有偏置状态。
4、低电平信号设定和测量的注意点
低电平信号包括微弱的输入信号,音频的谐波分量(失真测量时经常要碰到),噪声分量等。由于这些信号几乎可以和外界噪声电平的高低相比拟,所以在测量此类信号时要给予特别的注意。
a、 低电平输入信号的获得
电视机中放电路里的灵敏度、伴音中放电路里的输入限幅电平,一般只有几十微伏到几百微伏,这样微弱的信号通过较长距离的传送,会混入较大的外来噪声,因而测试时往往先设定一个大信号到DUT板,再通过DUT板上的衰减器将它衰减到一个合适的量级,这样得到的微弱信号较稳定。
b 、噪声的测量
噪声是一个不稳定的随机微弱信号,仅通过单次测量,起伏较大,所以测量时可采用多次测量平均法,比如测量10次、20次等,这样带来的随机误差要小一点,另外也可以在DUT板上制作放大器将微弱信号放大10倍、100倍后再传送到机器进行测量。。
c 、失真分量测试时的注意点音频失真的测量通常是先测基波分量,再测谐波分量,两者相比,就可得到失真度。在测谐波分量时通常如上所述要用放大器将微弱的谐波分量进行放大,这时要根据规范的最大失真分量选择恰当的放大量,使得即使在最大失真量时(即最大的谐波分量)也不致于超过机器里音频电压表的最大容许输入值。
关键字:集成电路 编辑:吕海英 引用地址:模拟集成电路的测试技术
上一篇:如何成为出色的模拟工程师:数字隔离与模拟隔离
下一篇:用混合信号示波器探测模拟和数字信号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
敦泰车用触控与驱动IC有望进入特斯拉供应链
据悉,触控芯片厂商敦泰车用触控与驱动整合IC(TDDI)将会送样给特斯拉认证,外界认为其有望打入特斯拉的供应链。 了解到,敦泰科技是一家人机界面解决方案提供商,于2005年在美国硅谷成立,致力于为移动电子设备提供2D/3D触控方案、显示驱动方案、触控显示整合单芯片方案(IDC)、指纹识别方案。公司主要从事人机界面解决方案的研发和电容屏多指触控技术研发,为移动电子设备提供极具竞争力的电容屏触控芯片、TFT LCD显示驱动芯片、触控显示整合单芯片(支持内嵌式面板的IDC)、指纹识别芯片及压力触控芯片等。 随着智能电动汽车行业的兴起,车用TDDI需求快速增长,汽车逐渐把传统仪表和中控系统更换为数字仪表并带有触控功能,而且定位高阶
[嵌入式]
SAS-SATA的信号调理IC MAX72463
  概述   信号调理的MAX72463清理符号间干扰(ISI)和降低抖动扩大6Gbps的SAS和超过的FR4或铜电缆的SATA信号到达。 8个物理层都包含一个完全自适应接收机,低抖动时钟和数据恢复,以及高度可配置为400mV至1600mV发射机。发送幅度,去加重,摆率和过零是通过I ² C或异步,或可调可以从外部闪存加载。发送设置将自动调整为SAS或SATA设置基于训练序列中观察到的链接初始化。   此外,连接调节,MAX72463提供证明OOB本转发,眼睛测绘和监测,中断输出和10个GPIO。眼睛映射器,可以查看内部的眼睛,而眼睛保证金监控检测通道实时退化。每对光纤的SAS 2.1规范支持SAS也包括在内。   的
[单片机]
大基金凝聚产业链合力突围IC产业不对称竞争
很少有产业有像集成电路一样,作为工业技术最尖端的代表,聚集起国人的焦虑,形成发展共识,又一点点释放希望。在与国际半导体巨头不对称竞争中,国家集成电路产业基金就在其中不断通过机制、市场、资本等各方合力,改变现状。 设立时,大基金首期募资获积极认购,原计划1200亿元最终超募了100多亿元,以约合200亿美元体量成为国内体量最为庞大的产业基金,而英特尔、台积电、三星等半导体巨头每年资本开支均在约100亿美元,大基金规模仅相对于上述公司两年平均资本开支。 更为严酷的是,集成电路进口规模经常与原有油进口作对比,如今这一差距继续扩大。从2015年开始,集成电路的进口金额就大比例反超原油,2016年集成电路进口规模达到2270亿元,两者差距扩
[半导体设计/制造]
基于非接触式IC卡的智能水控器设计
摘要:为适应校园智能化管理发展趋势,文中介绍了一种基于非接触式IC卡的智能水控器设计方案。该设计通过对STC11F16XE单片机、MF RC500读卡芯片、双干簧管传感器、L9110电机驱动芯片等器件的综合运用,可以实现刷卡流水,并能按流量实时扣费功能,从而有效提高学生节水意识。文中重点阐述了该智能水控器的硬件电路设计和软件思路。实验结果表明,该设计方案可行,系统运行稳定,可以满足计量准确要求。 关键词:非接触式IC卡;智能水控器;STC单片机;MF RC500 0 引言 随着社会经济的发展,国民经济依赖水资源的程度越来越高,而水资源紧缺却日益严重。在校园内,当代学生又大多数缺乏独立生活的能力,对能源的节约意识不够强,常会出现
[单片机]
基于非接触式<font color='red'>IC</font>卡的智能水控器设计
2011-2012年我国集成电路产业格局分析
在充分借鉴国外产业发展规律的基础上,我国集成电路产业走出了一条设计、制造、封装测试三业并举,各自相对独立发展的格局。到目前,我国集成电路产业已经形成了IC设计、芯片制造、封装测试三业并举及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局。 2011年1-12月,我国半导体分立器件的产量达3639.5亿只,同比增长7.59%。相较于之前有所增长,我国现在可以说是集成电路大国,虽然在技术水平和国外大厂还有差距,但是我国集成电路整个产业规模,供应链完成度已经初具规模,整个产业格局也趋于完善。 IC设计业方面,目前以各种形态存在的设计公司、设计中心、设计室以及具备设计能力的科研院所等IC设计单位已有近上千家。产品设计的门类
[半导体设计/制造]
Anasift提供针对模拟IC设计的DFM优化工具
模拟IC EDA工具提供商Anasift Technology有限公司日前宣布推出用于模拟IC设计的测试版(Beta版)可制造性设计(DFM)优化工具Ampso-OADFM。 Ampso-OADFM结合了Anasift公司的Ampso模拟优化工具引擎,满足模拟电路设计中DFM的晶体管级优化需求,包括运算放大器、模拟缓冲器、比较器、电压调整器、线驱动/接收器、互阻放大器及其它电路。据Anasift消息,该工具锁定于为模拟设计优化提供更佳的可制造性和成品率。 “采用嵌入其中的Ampso模拟优化引擎,Ampso-OADFM可以优化模拟电路设计以维持优异的模拟性能,并观察制造过程的不确定性或变化引起的所有可能的特性波动,”An
[焦点新闻]
新一轮涨价循环后,下半年LED显示驱动IC价格维持涨势
近期,各驱动IC大厂的涨价函此起彼伏,可谓一封接一封。士兰微涨价函显示,6月1日起将对LED照明驱动产品价格进行调整;富鸿创芯指出,5月6日起所有芯片器件产品全面涨价,包含驱动IC/模拟IC/MCU等;必易微也表示,原有价格无法满足供货需求,自5月7日起,产品价格将继续进行调整所有未交订单将执行调整后的新价格…… 尽管各家涨幅不尽相同,但相似的是,所有涨价函都指出,产品价格上涨的原因都受原材料价格节节攀升致产品成本不断上升,加之产能持续紧缺等因素影响。终端设备厂商透露:“驱动IC的紧张是整个IC行业紧张造成的,当中主要是晶圆厂产能紧张。” 雪上加霜的是,Digitimes报道称,包括联电、世界先进、力积电、中芯国际、格芯在内的晶
[手机便携]
1-2月集成电路和电子设备制造业增速较快
    国家统计局3月11日发布1-2月规模以上工业增加值。其中,集成电路、电子信息等行业增速在各大行业中位居前列。   具体来看,医药制造业同比增长10.5%;有色金属冶炼和压延加工业同比增长12.7%;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比增长10.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%;氧化铝同比增长13.4%;集成电路同比增长12.3%。
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
