用波段开关改制双联电位器
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:波段开关  双联  电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用波段开关改制双联电位器
用一只KCV-11W2D瓷质波段开关和20只电阻器,按图接好,就可组合一只实用的双联电位器。
由于这种波段开关有十一个档位,触点成层排列,所以焊装电阻容易,适当选择电阻阻值及其排列次序,就可组成线性双联电位器、对位双联电位器和指数双联电位器,由于波段开关档位较多,属于对音量的控制无明显的“跳跃”感。
制作时,为了减少体积,波段开关宜选用小型的。有关KCX型瓷质波段开关的外形、尺寸及规格参数见复录60,这种开关在业余制作中用途颇多。电阻宜选用小型1/4W金属膜电阻。焊装时,应把电阻脚刮干净,并用万用表测量一下,尽量选配成一对,即上下两层的电阻阻值的误差尽可能小些。
标为安装指数双联电位器时的电阻选配表,以供读者参考。表中。RP1、RP2阻值栏内,有的栏有两个数值,如4.7kΩ、5.1kΩ,这是指市售常见的电位器阻值,我们选配电阻时,应在这个值的范围以内。
如果用双刀五掷波段开关改制双联电位器来调节音调,可用表阻值选配表。
关键字:波段开关  双联  电位器 编辑:神话 引用地址:用波段开关改制双联电位器
上一篇:用圆形LED改制异型或复色LED
下一篇:巧改碳膜电阻使其电阻值变小
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
可编程数字电位器在atmega16单片机中的应用
1 引言   AVR嵌入式单片机具有丰富的硬件、软件资源,其中的串行I2C接口能满足很多应用场合的要求,两个AVR单片机通过I2C总线直接连接就可实现单片机相互通信;AVR单片机还可以和任何具有I2C总线接口的外设直接连接而无须其它硬件电路支持。而X9221系列可编程数字电位器在智能测试设备上应用非常广泛,通过I2C总线可以简单地构成单片机与各种外设之间乃至与计算机之间的通信,建立友好的人机界面联系。硬件设计简单、灵活,只需要将所有设备的SDA和SCL信号线分别并联在一起并加上拉电阻即可,有助于提高设备的自动化水平、可靠性、稳定性及电气装配的工艺性。AVR单片机和X9221系列可编程数字电位器都有内置的E2ROM单元,可以非
[单片机]
可编程数字<font color='red'>电位器</font>在atmega16单片机中的应用
MAX5391/MAX5393 低电压线性变化数字电位器
MAX5391/MAX5393是双路、256抽头、易失型、低电压线性变化 数字电位器 ,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。器件采用+1.7V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系数低至35ppm/°C。器件具有SPI™接口。   MAX5391/MAX5393的小尺寸封装、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使其成为便携式消费类产品、电池备份工业设备以及汽车电子产品的理想选择。   MAX5391/MAX5393包括两个配置为分压器的数字电位器。MAX5391/MAX5393工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,分别采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装和14引脚TSSOP
[电源管理]
MAX5391/MAX5393 低电压线性变化数字<font color='red'>电位器</font>
工程师小课堂:数字电位器常见问题及应用经验总结
对于设计人员而言, 数字电位器 正变得越来越重要,它们具有很多优点,但也存在很多限制。下面比较机械电位器, 数字电位器 的共同点和区别,并由此帮助读者了解如何使用数字电位器。 电位器的出现有很长的历史,它以各种方式应用在广泛的领域,如常数调整和测量领域。最常见的莫过于设定和微调电阻值来微调电路,设置电平和 调整增益 等。电位器也被用来设计机器人和工业设备中的位置反馈。针对电位器需要考虑的各个方面,需针对特定应用的各种需求来设置。如电位器上的最大电压,各臂所能提供的最大电流,能允许消耗的最大功率以及最需要考虑的电阻问题。从功率到噪声的各个方面。单个电阻的误差通常有+/-20%到+/-5%,温度也会造成电阻值的漂移,所以需要考虑电位
[电源管理]
工程师小课堂:数字<font color='red'>电位器</font>常见问题及应用经验总结
构建DS1803/DS1805数字电位器的按键控制器
概述 本应用笔记介绍了一种使用几个按键和一个微控制器控制DS1803或DS1805电位器阻值的简易方法。Microchip PIC12F509微控制器用于连接四个开关和数字电位器,仅需极少的元件。 硬件 该应用的硬件原理图如图1、图2所示。PIC12F509有6个I/O口,用于SDA、SCL输出控制信号、一个LED和4个开关信号的接收。 图1 给出了PIC12F509的内部控制原理图,R1 、R2和R3为上拉电阻,使用PIC12F509时无需安装这些电阻。图2是评估DS1803的电路连接,跳线用于选择地址引脚、分离共用的VCC (VDD)以及断开SDA、SCL连接。 3个开关为触摸式按键,用于增(U
[模拟电子]
如何使用数字电位器构建可编程振荡器
数字电位器(digiPOT)功能多样,应用广泛,例如,用于滤除或生成交流信号。但是,有时频率必须能够有所变化,并根据应用需求调整。在此类设计中,支持通过适当的接口调整频率的可编程解决方案极为有用,在有些情况下,非常有助于开发。本文介绍一种简单易行的可编程振荡器构建方法,其中,振荡频率和幅度可以通过使用digiPOT来彼此独立地调节。 图1.振幅稳定的可编程文氏电桥振荡器,其中电阻由digiPOT代替。 图1显示的是典型二极管稳定文氏电桥振荡器,可用于在输出端(VOUTPUT)产生约10 kHz至200 kHz的精确正弦波信号。文氏电桥振荡器有两个桥路,一个由带通滤波器构成,另一个由分压器构成。除了ADA4610-1
[模拟电子]
如何使用数字<font color='red'>电位器</font>构建可编程振荡器
利用数字电位器实现按键保持控制
概述 利用微 控制 器,可以编写一段程序抑制输入 控制 信号的抖动,延长 开关 关闭之前的延时可以防止误操作。但是,使用微处理器实现良好的用户控制接口时需要冗长的编程设计和验证过程。本文利用数字电位器设计了一个简便的硬件方案,能够保证在必要时对系统进行调整操作。 图1. 本设计采用一个扩展延时的手动复位器件和一个32抽头非易失数字电位器实现按键保持开关,用于系统调整操作。 按键保持控制的实现 图1为本文设计的原理图,用户可以通过友好的接口实现增/减控制。设计中,选用一个扩展延时的手动复位器件(U1, MAX6343)避免按键误操作的影响,选用32抽头非易失数字电位器(U2, MAX5471)对VADJ进行增/减控制。VAD
[模拟电子]
利用数字<font color='red'>电位器</font>实现按键保持控制
数字电位器的应用技术
数字电位器的应用技术 从应用的角度出发,介绍合理设计应用电路和合理选择数字电位器的种类与型号,来克服数字电位器普遍存在的主要缺点的方法。文章具有较强的针对性和可操作性,对数字电位器的应用实践具有指导作用。   关键词:数字电位器;变阻器;分压器 Application Techniques of Digital Potentiometers ZHOU Shenghai (College of Phys. & Elec.Eng., Xinyang Normal University, Xinyang 464000, China)   Key words: digital potentiometer;
[模拟电子]
数字<font color='red'>电位器</font>的应用技术
绝缘柄电位器12-14mm XV012-014系列
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
