对于设计人员而言,数字电位器正变得越来越重要,它们具有很多优点,但也存在很多限制。下面比较机械电位器,数字电位器的共同点和区别,并由此帮助读者了解如何使用数字电位器。
电位器的出现有很长的历史,它以各种方式应用在广泛的领域,如常数调整和测量领域。最常见的莫过于设定和微调电阻值来微调电路,设置电平和调整增益等。电位器也被用来设计机器人和工业设备中的位置反馈。针对电位器需要考虑的各个方面,需针对特定应用的各种需求来设置。如电位器上的最大电压,各臂所能提供的最大电流,能允许消耗的最大功率以及最需要考虑的电阻问题。从功率到噪声的各个方面。单个电阻的误差通常有+/-20%到+/-5%,温度也会造成电阻值的漂移,所以需要考虑电位器的精度,线性,单调性与否,是否考虑设计中其它因素。比如人耳对声音的频率响应将比较重要。断电与加电时电阻的变化,成本和体积,还有可靠性如装配,潮湿等。
在爱迪生一千多项的发明当中,电位器总是为人们所遗忘。它是在十九世纪七十年代被发明并应用在开关中。如图一所示。
经一百年来,随着材料及外形的改变,机械电位器在一些初级的应用中受到极大的关注。无可置疑机械电位器和数字电位器有许多区别,而它们的共性却令人惊讶。其中最大相同就是它们都具有可调性,能提供大范围的端到端电阻。
机械电位器可耐上千伏的高压,数字电位器受制于小体积通常电压在30伏以内。机械电位器电阻容量也比数字电位器大。然而我们只要稍加考虑就可以解决上述问题。机械电位器受振动发生电阻飘移的时候会给设计造成问题。机械电位器的接触点因磨损,老化而造成电阻增大或失效,进而使机械电位器的性能无法预知。数字电位器则无因机械结构造成上述的问题,可以经上万次开关操作而依然保持一致。
数字电位器通常采用多晶硅或薄膜电阻材料,具有低噪声,高精度和优良的温度系数。
机械电位器和数字电位器尺寸大小比对如图二所示。
数字电位器另一个显著优点是可编程性,它可以象EEPROM一样电压编程来调节电阻,可以取代电压跟随器,还可以象数模转换器一样来控制或设置电压电流。数字电位器的主要参数特性如下图所示。
在使用数字电位器来设置电压时,如需限定电压输出范围,只需在数字电位器的供电回路上串联电阻即可。下图给出将输出电压范围从0到15V改变成6+/-1V,其中只需增加电阻R1和R3。
用电位器来调整放大器增益的电路得到广泛应用,如液晶显示(LCD)中的对比度调节,传感器校准和数字多媒体播放等。机械电位器因工艺原因,端到端的电阻误差行业标准是+/-20%。当电阻值偏大时,电路分辩率降低。当电阻值偏小时,电路调节范围缩小。如下图所示。此20%误差带来的增益波动,在开环应用中因无补偿控制将会引起严重的后果。数字电位器可以将通道电阻的匹配精度做到1%,从而有效解决了电阻误差带来的增益波动问题。
在数字音频应用中,数字电位器大量取代了机械电位器是因为数字电位器具有高可靠性,数字控制,易于在线性和对数性间转换和更好的稳定性。这其中的工程挑战有:
音频信号电压范围应在电路供电范围内,即不能高于Vdd也不能低于Vss。
上电顺序为:首先是电源地和正负电源,然后是数字信号,最后是数字电位器的内置ESD的A,W,B端口。
电位器端到端电阻误差问题。可以将电位器在电路中接成电阻分压式,这样电位器的输出取决于游标的位置而与电阻误差无关。如下图所示。
上电时电位器游标值问题。对于机械电位器,只要不改变游标位置,断电再复电后,游标值保持不变。对于数字电位器情况则不一样。有的数字电位器内置EEPROM,将游标值记录下来,复电后游标值保持不变。有的数字电位器复电后将游标自动设为中值。有的数字电位器在复电后将游标随机设值。这需要使用者仔细查阅相关规格书,不可一概而论。
上电噪声问题。音频电路在上电或电路切换瞬间,容易因电压突变而在喇叭中发出“砰蓬”声,对音质而言是一种噪音。有的数字电位器内置过零点电路,使音频电路上电或电路切换发生在电压过零点处,从而避免电压突变,消除了“砰蓬”声。
音量调节均匀性问题。人耳对音频实际上是呈对数性反应而非线性。绝大部分机械电位器按线性设计,这样在调节音量大小时,声音强弱并不均匀增加或减少。数字电位器可按对数性即按dB设计,这样无需额外的电路设计而解决音量调节均匀性问题。
数字电位器还可以应用在数字滤波器电路中。下图为Analog Devices 公司给出的电路图和计算公式。需要特别注意的是数字电位器本身的带宽限制跟游标值的设定有关,详情请查阅厂家的应用手册。
数字电位器并不能完全取代机械电位器,原因有数字电位器输入电压必须在Vdd和Vss间的限定,电流的限定(如@1K=5.5mA@10K=0.55mA,详情请查datasheet),上电顺序的要求,上电初始化,EEPROM电可擦写存储器的考虑,数字接口的考虑和电阻值不能做得太大,在跟踪输入信号来调整增益时需考虑响应时间等。
结论:数字电位器较机械电位器最大缺点是目前还不能处理高电压大电流,但有非常多其它的优点可以使电子工程师开发更多新功能,降低成本。
上一篇:电路元器件:深入浅出的对三极管基本放大电路解析
下一篇:电子元器件科普小知识:功率MOSFET的基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
