数字电位器的应用技术
从应用的角度出发,介绍合理设计应用电路和合理选择数字电位器的种类与型号,来克服数字电位器普遍存在的主要缺点的方法。文章具有较强的针对性和可操作性,对数字电位器的应用实践具有指导作用。
关键词:数字电位器;变阻器;分压器
Xinyang 464000, China)
数字电位器与机械式电位器相比,具有可程控改变阻值、耐震动、噪声小、寿命长、抗环境污染等重要优点,因而,已在自动检测与控制、智能仪器仪表、消费类电子产品等许多重要领域得到成功应用。但是,数字电位器额定阻值误差大、温度系数大、通频带较窄、滑动端允许电流小(一般1~3mA)等,这在很大程度上限制了它的应用。本文从应用的角度出发,讨论克服这些主要特点的方法。
用数字电位器构成分压器时可设计成图2的形式(原理上可以不用R1和R2)。由集成运放构成的电压跟随器起隔离作用,R1和R2为高精度电阻。根据输出电压调节范围的要求,恰当选择R1和R2的阻值,以保证数字电位器的两部分电阻RA和RB之比(RA/RB)有适当的值。这种设计有两个优点:其一,高精度电阻与数字电位器串联可削弱数字电位器温度系数引起的误差;其二,虽然数字电位器的RA和RB的阻值误差和温度系数都大,但两者之比的误差要小得多。因此,这种设计能得到较高精度的分压。顺便指出,少数数字电位器,如MAX5400/5401只有50ppm/℃,它们是低漂移应用的理想选择。
测试表明:通频带宽度主要与其额定阻值的大小和滑动端与地之间的滤波电容的容量有关。额定阻值越小,通频带越宽,表1[3]给出了部分X系列数字电位器-3dB带宽的测试结果(滑动端位于中点)。
为了得到更大的电流,本人用集成三端稳压器设计了图3所示的大电流线性分压器[4]。LM358为单电源通用集成运放,LM317为正电压可调集成三端稳压器。LM358接成电压跟随器,输出电压跟随分压器的输出电压V0。电压跟随器的输入电阻Ri≥400MΩ(Ri相当于分压器的负载电阻RL),输出电阻R0≤1Ω。满足(RL/R)→∞的条件(R为数字电位器的额定阻值),故从根本上消除了传感器负载特性的非线性。
根据LM317的内部电路结构和工作原理可知,稳压电路的输出电压可写为
综上,本设计既从根本上消除了分压器负载特性的非线性,又很好地解决了分压器负载能力弱的问题。
在图3中,电容C1和C0分别为稳压电路的输入电容和输出电容;二极管D1、D2均为LM317的保护二极管;电容C用于滤除电压跟随器输出电压中的纹波和干扰。
测试表明:该电路充分利用了集成三端稳压器稳压性能好、输出电流大的优点,输出50mA电流时的最大非线性误差只有0.4%(用LM317T)和0.7%(用LM317L),作为大电流线性分压器具有良好的性能。
此外,数字电位器的阻值变化规律以线性的为多见,但也有按对数规律变化的,如X9514、DS1661、DS1801等。用于音响系统的音量调节时应注意选择对数规律的(以符合人耳的听觉特性),若选择线性规律的,则要设法模拟阻值的对数变化,使应用复杂化。若数字电位器由机械按键开关控制,则应采取可靠的去抖动措施消除开关抖动的影响。由RS触发器(可由门电路构成)和机械开关构成去抖动开关电路是一种简单、有效的措施。RC去抖动的作用是很有限的,不宜用于这类场合。
在将数字电位器用作放大器的负反馈电阻时,必须防止使用过程中可能出现的瞬间失效。因为瞬间失效会使集成运放处于开环状态,放大器增益很大,过大的输出信号可能造成后级电路损坏或其他不良后果。对放大器的后级电路的输入箝位是一种简单、有效的措施。
上一篇:SJA1000控制器在多电机综合保护器中的应用
下一篇:搅拌机控制电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
