推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
基于NiosⅡ的超声电机驱动控制电路
超声电机是一种新型微特电机,其工作原理是通过压电材料的逆压电效应,使定子在超声频段微幅振动,依靠摩擦将振动转换成动子的旋转(直线)运动。超声电机具有体积小,重量轻、结构紧凑、响应快、无电磁干扰等优点,在航天宇航和军事装备等领域有着广泛的应用前景。
近些年来,我国在超声电机控制方面,提出了一些控制理论,并搭建了一些用于超声电机驱动的实际驱动与控制电路。2010年,薛雯玉硕士研究了基于DSP芯片的超声电机驱动控制器,但驱动电路仍以传统的模拟电路为主,精度不高,不能实时的调频、调相。2011年,孙霖硕士研究了基于DSP/FPGA的超声电机驱动控制器,利用DDS技术产生数字正弦波,虽然提高了精确度和实时性,但是浪费了很多芯片的逻辑资源
[嵌入式]
RF功率控制电路的电压级设定
典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通过调节功率放大器(PA)的偏压直接对RF信号进行控制。在某些情况下,两种办法都可能要用到。 图1 功率检测和自动增益控制技术常常被同时用于监测RF功率。 接收侧必须能够处理不同强度的信号。例如,天气变化或者发
[电源管理]
等离子彩电微控制电路原理分析
PDP彩电微控制器电路基本组成框图如下图所示。从图中可以看出,微控制器电路主要由MCU及工作条件电路(供电、复位、振荡电路)、遥控接收电路、按键输入电路、EEPROM数据存储器、Flash程序存储器、开关量控制电路(输出高低电平)、模拟量控制电路(输出PWM脉冲信号)、I2C总线(并行总线、串行总线、SPI总线)控制电路等组成。下面简要进行介绍。
1.MCU和存储器
PDP彩电中大都采用以51单片机为内核的微控制器,它把可开发的资源(ROM、I/O接口等)全部提供给彩电生产厂家,厂家可根据应用的需要来设计接口和编制程序,因此适应性较强,应用较广泛。
下图所示是MCU硬件组成框图。由图可
[单片机]
简易伺服控制电路
本电路由负脉冲振荡器 ( 与非门 IC 1A 与 IC1D) 、和 RS 触发器 ( 与非门 IC1B 与 IC 1C ) 组成。伺服控制信号从 RS 触发器的⑥脚输出。 振荡器输出重复频率约 50Hz 的负脉冲信号。这些窄脉冲送到触发器的输入端,每隔 20ms 触发一次.当负脉冲到达触发器输入端 ( ④脚 ) 时, IC 1C 的输出变成低电平。 C3 经 Pl 放电,放电后触发器的状态恢复, IC1B 的输出由高电平回到低电平,每隔 20ms 重复一次.状态的恢复时间由 P1 调整。 用图中的元件值, RS 触发器的状态恢复期可用 P1 从 0.6 - 2ms 范围进行调整,相应伺服机械的旋转角度可达 120 °
[电源管理]
电源降压控制电路模块设计
电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压—升压有时称之为负反向,其工作占空比为 50%,可提供相当于输入电压但极性相反的输出电压。其可以随着输入电压的波动调节占空比,以―降压或―升压输出电压来维持稳压。 图 1 显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该电路的运行与降压转换器不同。
[电源管理]
模拟风扇控制电路(单片机C程序设计)
模拟风扇控制电路
1、定时设置每按一下定时值在0分---2分----4分---6分----8分--10循环
2、主电机工作方式有三种,A、PWM为三分之一
B、PWM为二分之一 C、PWM为三分之二;
3、显示第一位显示风类,第二三四位动态显示定时时间;
4、摇头电机每30秒正转30秒反转;
#include reg51.h
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
unsigned char code
[单片机]
三相异步电动机正、反转控制电路 这7个电气图都看懂了才算入门
电气图就是电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。以下这7个电气图,全都看懂才算入门! PART.1电动控制线路 PART.2连续控制线路 PART.3正、反转控制电路 PART.3 PART.3 PART.3 PART.4行程控制电路 PART.4 PART.4 PART.5多地点控制线路 PART.6延时控制电路 PART.6 PART.7顺序控制线路 PART.7 PART.7
[嵌入式]
RS-485 IC提高了电机控制电路中的系统可靠性和故障检测
应用独特的3通道RS-485收发器,显示许多不寻常的功能,可提高电机控制应用中的可靠性和故障检测。MAX3097和MAX3098专为电机轴编码器应用而设计,具有三个差分通道,用于处理光学编码器数据,±15kV ESD保护,共模抑制增强至-10和+13.2V,三个独立的故障报警标志,以及故障安全开路和短路检测。报警标志指示线路开路或短路情况、共模电压范围过大以及信号强度低。 现代工厂使用大型电动机来控制工厂运行所需的机器。为了提高灵活性和准确性,这些电动机有时由处理器控制。控制这些大型电机的电子设备必须设计成这样一种方式,即如果出现问题,电机将安全快速地关闭。未能检测到问题并充分控制电机可能会导致昂贵的设备损坏,以及受伤甚至死亡
[嵌入式]
