简易伺服控制电路
最新更新时间:2013-06-09来源: 与非网关键字:简易  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本电路由负脉冲振荡器 ( 与非门 IC 1A 与 IC1D) 、和 RS 触发器 ( 与非门 IC1B 与 IC 1C ) 组成。伺服控制信号从 RS 触发器的⑥脚输出。
  振荡器输出重复频率约 50Hz 的负脉冲信号。这些窄脉冲送到触发器的输入端,每隔 20ms 触发一次.当负脉冲到达触发器输入端 ( ④脚 ) 时, IC 1C 的输出变成低电平。 C3 经 Pl 放电,放电后触发器的状态恢复, IC1B 的输出由高电平回到低电平,每隔 20ms 重复一次.状态的恢复时间由 P1 调整。
  用图中的元件值, RS 触发器的状态恢复期可用 P1 从 0.6 - 2ms 范围进行调整,相应伺服机械的旋转角度可达 120 °。
关键字:简易  控制电路 编辑:探路者 引用地址:简易伺服控制电路
上一篇:使用DJ803的电机正反转控制器原理与故障维修
下一篇:遥控 LED 点阵安全天数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
基于FPGA的简易可存储示波器设计
  引言   传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能多、体积小、重量轻、使用方便的掌上型仪器发展。   系统组成结构及工作原理   系统的硬件部分为一块高速的 数据采集 电路板。它能够实现双通道数据输入,每路采样频率可达到60Mbit/s。从功能上可以将硬件系统分为:信号前端放大及调理模块、高速 模数转换 模块、FPGA逻辑控制模块、单片机控制模块、USB数据传输模
[测试测量]
简易STC15F104E单片机定时报警器制作
非常时期,孩子不能上学,大人没在家,每天早上都睡得十几点,有点过份,所以作个简易定时报警器作闹钟用,主要是配合小米智能插座的网络定时功能用,只是自己的小制作,供有需求的人参考用; 制作出来的实物图如下: 功能: 1.上电时即启动报警; 2.定时30S后自动停止; 3.报警过程中如有按键按下即停止报警; 硬件: 1.P32按一个按键,作为取消报警用; 2.P35接蜂鸣器,作为报警声; /*/****************************************************************************** -------------------------STC15F104E定时报警器--
[单片机]
<font color='red'>简易</font>STC15F104E单片机定时报警器制作
基于场效应管的直流电机驱动控制电路设计
1 引言 长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能等特点成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择。 特别随着计算机在控制领域,高开关频率、全控型第二代电力半导体器件(GTR、GTO、MOSFET、IGBT等)的发展,以及脉宽调制(PWM)直流调速技术的应用,直流电机得到广泛应用。为适应小型直流电机的使用需求,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,构成基于微处理器控制的直流电机伺服系统。但是,专用集成电路构成的直流电机驱动器的输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动需求。因此采用N沟道增强型场效应管构建H桥,实现大功率直流电机驱动控制。该驱动电路能够满足各种类型直流电机需求,并
[工业控制]
基于场效应管的直流电机驱动<font color='red'>控制电路</font>设计
简易照度计DIY
照度是受照平面上接受的光通量的面密度。照度计是用于测量被照面上的光照度的仪器。 跟动辄几千元的商用照度计相比,这个成本不足15元的简易照度计,其超值程度可想而知了。 这个玩具级的照度计作好以后,我都能想到怎么用,第一件事儿就是拿这个照度计,挨个房间的闯,看看每个房间的照度有什么不同。测过以后呢,不要停,因为关于住宅照明是有标准的。对比一下看看。 如果将这个照度计加以扩展,做一个照度记录仪,用来测量自己居室、或者植物温室等特定场所一年四季的光照情况,也是很不错的想法,这些科学数据可以用来进行更加深入的研究。 硬件原理
[测试测量]
<font color='red'>简易</font>照度计DIY
一种简易温控智能风扇控制系统的设计
0 引言 近年来,随着人们生活及科技水平的不断提高,家用电器在款式、功能等方面日益求精,并朝着健康、安全、多功能、节能等方向发展。电风扇由于价格低廉而且相对省电,安装和使用方便,在中国大部分人口的农村地区依旧使用电风扇作为降温防暑设备。但是目前市场上的电风扇多半是采用全硬件电路实现,存在着电路复杂、功能单一等局限性,因此有必要对现有的控制器进行改进。本文设计了一套温控智能风扇控制系统,当温度高于25 ℃时,自动开启电风扇;低于25℃时,自动关闭电风扇。还可在软件中设置温度限值,并显示实时温度,实践证明该系统成本低,可靠性高,实现弱电控制强电,有较高应用价值。 1 系统硬件设计 本系统由集成数字温度传感器DS18B20、单
[单片机]
一种<font color='red'>简易</font>温控智能风扇控制系统的设计
光电池-硅晶体管控制电路
光电池-硅晶体管控制电路图
[电源管理]
光电池-硅晶体管<font color='red'>控制电路</font>图
简易电池内阻测试仪制作
  电子业余爱好者经常要用到电池,电池种类繁多其特性差异很大,特别是在电池串联时要对电池进行配对。配对时除了对容量、开路电压测量以外最好还要进行电池内阻的一致性配对,电池内阻是影响串联电池充放电平衡的关键因素。专业的电池内阻测量仪都比较贵,本文介绍一种容易制作的电池内阻测试仪,可以测量毫欧级的电池内阻或毫欧级的固定电阻。电路图:   电路原理:用555时基电路产生1千赫的方波,电路中C2、R2为定时电容和电阻,频率F=1/(2*0.693*C2*R2)。R2直接接集成块的3脚,这样可以节省元件,而且使得占空比为50%。3脚信号经R3、C4、C5向被测电池注入恒定的交流电流,交流电流的值为100mA。用数字万用表200mV档,测
[测试测量]
<font color='red'>简易</font>电池内阻测试仪制作
一种简易数字波形存储器的实现
摘要:给出了采用类似DMA的设计思路以及使用双口RAM、快速逻辑电路和CPU(AT89C51)组成的数字波形存储系统的整体电路,从而解决了波形数据的快速采集和输出显示问题。 关键词:DMA;双端口;RAM;存储器;AT89C51 GAL 随着信号处理技术的发展,波形存储变得日益重要,各种类型的波形存储装置也越来越多。相对于其它波形存储装置,本文给出的设计的最大特点是速度快,可进行DMA存储,且不占用CPU时间来对信号进行处理。 1 系统的总体设计 由于本设计采用了双口RAM和DMA思想,而且数据的采集、存储与输出均由逻辑电路控制,因此,提高了数据示波器的采样速度,同时易于实现“实时显示”,并可在“伪”实时处理时对数据进行
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
