简易照度计DIY
发布者:科技创造者最新更新时间:2015-02-06 来源: eechina关键字:照度计  光通量  面密度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
照度是受照平面上接受的光通量的面密度。照度计是用于测量被照面上的光照度的仪器。
跟动辄几千元的商用照度计相比,这个成本不足15元的简易照度计,其超值程度可想而知了。
这个玩具级的照度计作好以后,我都能想到怎么用,第一件事儿就是拿这个照度计,挨个房间的闯,看看每个房间的照度有什么不同。测过以后呢,不要停,因为关于住宅照明是有标准的。对比一下看看。
如果将这个照度计加以扩展,做一个照度记录仪,用来测量自己居室、或者植物温室等特定场所一年四季的光照情况,也是很不错的想法,这些科学数据可以用来进行更加深入的研究。
硬件原理图
闲话少扯,先看看这个简易照度计的原理图。
其中,以U1 LMV772为核心器件的I-V转换电路将光电管S1087的电流信号转换成电压信号,送入U2 AtTiny26的内置ADC。R5决定了转换系数,为50mV/μA;C5用来增益修正,滤除高频信号。
原理图顶部的Q1用来防止电池接反,等效于常进的二极管;Q2、Q3、Q4组成电源开关电路,控制电源的通断。
软件代码
软件的主要功能,就是将ADC的读数,经过一定的运算,送入显示器件LED数码管。AD转换器的输入为0 - 2.56V,据此推算,可测量的最强光照约30000 lux。开机60秒后,自动关闭电源。
关键字:照度计  光通量  面密度 引用地址:简易照度计DIY
上一篇:简易线圈匝间短路测试器
下一篇:自制简易网线测试器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
照度计Gossen MAVOLUX系列在光学测量中的应用
Gossen MAVOLUX5032照度计使用方便,测量精度高。能够显示lx或fc单位照度。 搭配可选配件中的亮度配件,MAVOLUX5032照度计也可用于测量单位cd/m2或fL亮度。探头通过颜色校正,即其相对光谱响应已经适应了人眼V(λ)光谱响应度。所有重要类型的光都可以高精度测量,不需要任何额外的校正因子。V(λ)适应的准确性是MAVOLUX5032C和MAVOLUX5032B两种照度计类型的主要区别。照度计的质量等级已经在标准规范中DIN第7部分定义5032。 因此,MAVOLUX5032C符合C类,MAVOLUX5032B符合B类(DIN第7和8部分5032)。余弦校准了照度计探头,使斜入射光得到精确测量。
[测试测量]
<font color='red'>照度计</font>Gossen MAVOLUX系列在光学测量中的应用
流明、光通量、勒克新是什么意思
1967年法国第十三届国际计量大会规定了以 坎德拉、坎德拉/平方米、流明、勒克斯分别作为发光强度、光亮度、光通量和光照度等的单位,为统一工程技术中使用的光学度量单位有重要意义。为使您了解和使用便利,以下将有关知识做一简单介绍: 1. 烛光、国际烛光、坎德拉(candela)的定义   在每平方米101325牛顿的标准大气压下,面积等于1/60平方厘米的绝对“黑体”(即能够吸收全部外来光线而毫无反射的理想物体),在纯铂(Pt)凝固温度(约2042K获1769℃)时,沿垂直方向的发光强度为1 坎德拉。并且,烛光、国际烛光、坎德拉 三个概念是有区别的,不宜等同。从数量上看,60 坎德拉等于58.8国际烛光,亥夫纳灯的1烛光等于0.88
[模拟电子]
评估环境光强度的照度计
大多数PN结二极管都可以用作 光电二极管 。虽然不是最佳选择,但它们确实可用。当二极管反偏时,随着光照级别的升高,它会产生一个小的光伏输出。LED尤其适用于这种任务,因为它们的外封装是透明的。 可以构造出一个简单电路,用于评估周围光线强度,并且由于很多LED的封装都经过染色,目的是增强发色能力,因此能够给所探测颜色做出一个合理评估。结果虽然不如用高质量光纤 滤波器 (通常有窄带特性)所得结果那么有效,但也是可以接受的。不过,本文的设计并不能用实验室级光电管和 互阻放大器 提供设计的精度,但它可以快速组装,以低成本得到可用的结果。 设计使用了三只LED,通过实验可表明哪只器件对这种颜色最为敏感(图1)。照射在LED上的环境光在
[测试测量]
评估环境光强度的<font color='red'>照度计</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
