认识数字万用表的基本功能及特点
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2020-02-12 来源: elecfans关键字:数字万用表  基本功能  电子测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表,被视为一种应用广泛、功能多样的一种电子测量仪器,电流、电压和电阻的测量,一般被视为万用表的基本功能。早期万用表制造厂商 AVO 的品牌,就是该设备能够测量的这三种度量单位的名称的缩写:A安培 (Ampere)、V伏特(Volt)、Ω欧姆(Ohm),所以早期的电工,一般还称万用表为三用表。
数字万用表的一个最基本的功能就是测量电压。典型的直流电压源就是电池,比如说汽车用的电池。交流电压通常由发电机产生。最常见的交流电压源就是家中墙上的插座。一些装置将交流转变为直流。例如,象电视、音响、录像机、计算机等电子设备,通过插在墙上的插座上的整流器,来把交流转变为直流。直流电压是这些电子设备所需的电源。测试电压,通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。
认识数字万用表的基本功能及特点
数字万用表的特点
分辨率
分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化。
如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用最小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F的温度表。位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。一个3位半的表,可以显示三个从0到9的全数字位,和一个半位(只显示1或没有显示)。一块3位半的数字表可以达到1999字的分辨率。一块4位半的数字表可以达到19999字的分辨率。
用字来描述数字万用表的分辨率比用位描述好,3位半数字表的分辨率已经提高到3200或4000字。3200字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999字的表,在测量大于200V的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200字的数字表在测320伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V的分辨率时,就要用价格贵一些的20000字的数字万用表。
认识数字万用表的基本功能及特点
精度
精度就是指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明,数字万用用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。
对于数字万用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。
在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V~101.2V之间。
模拟表的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字多用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。
认识数字万用表的基本功能及特点
关键字:数字万用表  基本功能  电子测量 引用地址:认识数字万用表的基本功能及特点
上一篇:怎样跟踪超声波计量表的流量
下一篇:防欺诈的燃料分配器流量计传感器的原理及设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
