数据采集和AD转换电路图
最新更新时间:2012-09-03来源: 互联网关键字:数据采集  AD转换  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1%薄膜电阻,LIPE-229X1;1:1桥二极管型号为IN5711。
关键字:数据采集  AD转换  电路图 编辑:神话 引用地址:数据采集和AD转换电路图
上一篇:D/A转换器的电流输出电路
下一篇:ad1674应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
频率高达20MHz的TTL脉冲指示器电路图
[模拟电子]
频率高达20MHz的TTL脉冲指示器<font color='red'>电路图</font>
基于51单片机的光驱激光雕刻机源程序电路图+上位机
根据他人DIY 激光雕刻机 手绘原理图 画得不好勿怪,实验操中 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*z地址定义 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y- 51 前进后退步数高 52 前进后退步数低 53 54/55 字宽 56 57 弱光开关 58/59 激光强度 60 x轴速度 61 y轴速度 62 开始打印0,57 63 暂停 64 停止标志 65 66 左右标记 100开始时灰度图数据 */ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define N z //X速度 #define
[单片机]
基于51单片机的光驱激光雕刻机源程序<font color='red'>电路图</font>+上位机
声控电灯开关电路图
图中所示是一个通用掌声,口哨声开,关电灯的线路,这对老残病人和黑夜不易摸着电灯开关处带来了方便. 线路主要采用了现场集成电路,一个晶体管,一个双向
[模拟电子]
声控电灯开关<font color='red'>电路图</font>
时间先后判决器电路图
本电路的JK触发器可选用业余器T079的双JK触发器或T078的单JK触发器。与非门可选用业余器T063、T067、7MY23等型号的双与非门集成电路。发光二极管用发红光的磷化镓或磷砷化镓发光二极管。电源应采用5伏稳压电源。其它元件均按图中要求选取。整个电路只要装配无误,即可正常使用。
[模拟电子]
时间先后判决器<font color='red'>电路图</font>
完整传感器数据采集解决方案简化工业数据采集系统设计
简介   可编程逻辑控制器(PLC)是很多工业自动化和过程控制系统的核心,可监控和控制复杂的系统变量。基于PLC的系统采用多个传感器和执行器,可测量和控制模拟过程变量,例如压力、温度和流量。PLC广泛应用于众多不同应用,例如工厂、炼油厂、医疗设备和航空航天系统,它们需要很高的精度,还要保持稳定的长时间工作。此外,激烈的市场竞争形势要求必须降低成本和缩短设计时间。因此,工业设备和关键基础设施的设计人员在满足客户对精度、噪声、漂移、速度和安全的严格要求方面遇到了严峻的挑战。本文以PLC应用为例,说明多功能、低成本的高度集成 ADAS3022如何通过更换模拟前端(AFE)级,降低复杂性、解决多通道数据采集系统设计中遇到的诸多难题。
[模拟电子]
完整传感器<font color='red'>数据采集</font>解决方案简化工业<font color='red'>数据采集</font>系统设计
一种高速数据采集卡的设计与实现
O 引言 测试设备是武器系统中最主要的子系统之一,它的工作正常与否将直接影响到整个武器系统的作战性能。在对武器系统进行测试的过程中,需要对一系列的电压、电流等模拟量信号进行快速、实时的数据采集和分析,检查这些模拟量的指标是否符合要求,可以对武器系统是否发生故障做出诊断,保证武器系统的正常工作。根据现代战争对武器系统的作战需求,提高快速机动保障能力,研制出体积小、结构紧凑、便携式的测试设备就成为主要的目标。 本文设计了一种基于PC/104总线的高速数据采集系统,其目的在于替代示波器在武器系统测试中的作用。常规采集方案主要有两种: (1)由单片机直接控制的采集方案,这是最简单最常用的控制方案。由于每次采样都要有单片机的参与
[测试测量]
一种高速<font color='red'>数据采集</font>卡的设计与实现
高低频信号发生器电路图
高低频信号发生器电路图
[模拟电子]
高低频信号发生器<font color='red'>电路图</font>
高精度数据采集放大器AD522及其应用
    摘要: AD522是AD公司推出的高精度数据采集放大器,利用它可在恶劣工作环境下获得高精度数据。文中介绍了其主要特点,给出了AD522的典型应用电路,并对AD522在特殊应用情况下漂移、增益、共模拟制比的调整方法作了说明,最后还指出了AD522的误差形成原理及调整方法。     关键词: 数据采集 放大器 共模抑制比 漂移 AD522 1 概述 AD522集成数据采集放大器可以在环境恶劣的工作条件下进行高精度的数据采集。它线性好,并具有高共模抑制比、低电压漂移和低噪声的优点,适用于大多数12位数据采集系统。AD522通常用于电阻传感器(电热调节器、应变仪等)构成的桥式传感器放大器以及过程控制、
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
