声控电灯开关电路图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:声控电灯  开关电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是一个通用掌声,口哨声开,关电灯的线路,这对老残病人和黑夜不易摸着电灯开关处带来了方便.
线路主要采用了现场集成电路,一个晶体管,一个双向
声控电灯开关电路  www.elecfans.com
声控电灯开关印制板
关键字:声控电灯  开关电路 编辑:神话 引用地址:声控电灯开关电路图
上一篇:光控路灯电路图
下一篇:触摸式台灯开关电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
高性能红外遥控开关电路以及低耗定时器电路
高性能红外遥控开关电路 发射器采用555接成多谐振荡器,振荡器频率为35KHZ,驱动红外发射管,其正向电流约为60MA。接收器由红外接收头,前置放大与检波,放大与双稳电路及可控硅控制电路组成。 低耗定时器电路  低耗定时器利用定时器集成电路 LM122 ,可以给出在两个定时周期之间电源耗电等于零的电路。晶体管Q1在两个定时周期之间截止,所以没有电流消耗。当5V或更高的触发脉冲到来时,接通Q1开始计时。定时时间由R1、C1来设定,其范围从几个微秒到几个小时。
[工业控制]
高性能红外遥控<font color='red'>开关电路</font>以及低耗定时器电路
发光开关电路图2例
在漆黑的夜间寻找电灯开关,常感不便.如果电灯开关能够微微发光指示它的位置,那就方便多了.
[模拟电子]
发光<font color='red'>开关电路</font>图2例
自动空气开关电路
自动空气开关电路图 U代表电压 I代表电流 R代表电阻 它们之间的关系是 U=I*R 还用到热胀冷缩的原理。 当家中的用电器过多(相当于电阻并联),会导致路端电阻减少。但电压是保持在220V的稳定电压。所以根据 U=I*R 可知电流变大。电流的增大会产生大量的热,同时空气开关中的空气也开始膨胀。因为在有限的空间里空气膨胀带来一种推力,当推力达到足够大时会把开关推成段路。就是我们说的调闸了。 当空气冷却到常温时开关又在弹簧的弹力下恢复成通路,这样又可以工作了。这样起到了自动恢复的作用。 只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸。 当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣
[模拟电子]
自动空气<font color='red'>开关电路</font>图
光电开关电路设计方法
本文介绍了一种高可靠性的 光电开关 电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。   本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。   1  发光电路   图1 给出了一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。      图1  发光二极管的大功率驱动器   第一级4001 为单脉冲发生器,可以人工按键输出检测脉冲,用于故障维修。
[模拟电子]
光电<font color='red'>开关电路</font>设计方法
lm567红外线遥控开关电路
  LM567为锁相环音频译码电路、即只有当输入信号的频率和电路自身的振荡频率相一致时,电路输出低电平,否则输出高电平LM567为锁相环音频译码电路。它在电路中的作用是作选频用,即只有当输入信号的频率和电路自身的振荡频率相一致时,电路输出低电平,否则输出高电平。内部原理图如下图。   LM567外形为8脚双列直插塑料封装。电路第5、6脚外接电阻R7、电容C9决定了锁相环内部压控振荡器的中心频率:f0=1/1.1R*C。第1、2 脚对地所接电容分别为输出滤波网络和锁相环路单极低通滤波网络。第2脚所接电容C11影响锁相环路的捕捉带宽。带宽 BW=1070(Vi/foC11)ˉ2(占fo的百分比)。式中:Vi为3脚输入的正弦波电压有效
[电源管理]
lm567红外线遥控<font color='red'>开关电路</font>图
声光控电子开关电路
声光控电子开关电路图,电路由交流开关,电子开关,整形电路,检波器,声音放大电路组成。 一种利用声、光双重控制的无触点开关。晚上,光线变暗时,可用声音自动开灯,定时40s左有后,自动熄灭,白天光线充足时,无论多大的声音干扰也不能开灯。它特别适用于住宅楼、办公楼楼道、走廊、仓库、地下室、厕所等公共场所的照明看自动控制,是一种集声、光、定时于一体的即节电又方便的自控开关。 工作原理如图,它是该声、光定时开关原理方框图。由压电陶瓷蜂呜片、声音放大、检波、整形、光控、电子开关、定时电路和交流开关所组成。工作原理如图所示。陶瓷压电蜂呜片B把声音变成直流控制电压。白天,光电二极管vD6受光后,阻值变小,集成电路A的13脚电位被箍
[模拟电子]
声光控电子<font color='red'>开关电路</font>图
一个声控开关电路图分享
这是一个声控开关电路。它会根据拍手等响亮的声音打开和关闭。您可以调整从针落到麦克卡车喇叭的灵敏度(声音的响度会激活电路)。对于各种项目非常实用。添加继电器以在您的狗吠时打开灯,或在入侵者发出很大声音时设置警报器。 这里是电路图: 该电路使用 9 VDC 电池供电,或者您可以使用直流电源代替电池。用于捕捉声音的驻极体麦克风(非常灵敏)。灵敏度可以通过电位器调节。 组件列表: PCB 布局:
[嵌入式]
一个<font color='red'>声控</font><font color='red'>开关电路</font>图分享
光敏电阻开关电路
光敏电阻开关电路:利用功率MOS场效应晶体管可以作功率开关,开关的敏感元件可以采用光敏电阻LDR。
[模拟电子]
光敏电阻<font color='red'>开关电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
