自动空气开关电路图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:空气开关  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动空气开关电路图
U代表电压
I代表电流
R代表电阻
它们之间的关系是 U=I*R
还用到热胀冷缩的原理。
当家中的用电器过多(相当于电阻并联),会导致路端电阻减少。但电压是保持在220V的稳定电压。所以根据 U=I*R 可知电流变大。电流的增大会产生大量的热,同时空气开关中的空气也开始膨胀。因为在有限的空间里空气膨胀带来一种推力,当推力达到足够大时会把开关推成段路。就是我们说的调闸了。
当空气冷却到常温时开关又在弹簧的弹力下恢复成通路,这样又可以工作了。这样起到了自动恢复的作用。
只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
关键字:空气开关  电路图 编辑:神话 引用地址:自动空气开关电路图
上一篇:光触发逻辑电路图
下一篇:红外探测器放大电路图及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
如何看懂电路图(三):放大电路设计详解一
能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。例如助听器里的关键部件就是一个放大器。   放大电路的用途和组成   放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。它是电子电路中最复杂多变的电路。但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。   读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交
[模拟电子]
如何看懂<font color='red'>电路图</font>(三):放大电路设计详解一
PIC单片机内部上电延时复位(POR)的设计思路及电路图设计
1.设计思路   在单片机初始加电时,复位系统中首先投入工作、发挥作用的是VDD上升沿检测电路。在加电过程中,由于电源回路中的滤波电容的存在,单片机的电源电压VDD的值是逐渐上升的。   当VDD上升到-定值(一般为1.6~1.8V)时,会产生一个很窄的复位脉冲(正脉冲)。该复位脉冲一方面将复位锁存器的一端设置为低电平,另一方面利用本身的下降沿启动定时器PWRT开始工作,进行72ms的延时。   该延时时间一到,便启动定时器OST开始工作,再进行1024TOSC的延时。与内部上电延时复位功能相关的硬件等效电路如图1所示。上电延时复位的延时时间的长短与振荡器的振荡方式、定时器OST是否关闭等因素有关,如表1所示。
[单片机]
PIC单片机内部上电延时复位(POR)的设计思路及<font color='red'>电路图</font>设计
用TL431制作的可调压电源电路图
  电路概述:   精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。 图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。   工作原理:   220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降
[电源管理]
用TL431制作的可调压电源<font color='red'>电路图</font>
数字式高频信号发生器电路图
数字式高频信号发生器电路图
[模拟电子]
数字式高频信号发生器<font color='red'>电路图</font>
LED灯控制电子电路图设计
   工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。   元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
LED灯控制电子<font color='red'>电路图</font>设计
CMOS非门组成线性放大器电路图
如图所示是用CMOS非门电路加入负反馈后组成的线性放大器。图中A是由一个非门组成的一级线性放大器,B所示是由三个非门串联构成的一级线性放大器。图中R1是反馈偏置电阻,它构成直流全反馈,使工作点稳定,同时也构成交流的
[模拟电子]
CMOS非门组成线性放大器<font color='red'>电路图</font>
电子管有源音箱电路图
目前有源音箱内的 功率放大器 绝大部分采用晶体管或集成电路,采用电子管功率放大器来制作的有源音箱几乎是凤毛麟角,但是如果要追求单色甜美,还是应采用电子管来制作有源音箱。 电子管功率放大器的特点是音色柔和而温暖,层次清晰而透明,高音细腻入微,中音清澈明亮,低音浑厚饱满。用它来欣赏音乐,谐音丰富,悦耳动听。晶体管功率放大器的特点是音色清丽冷艳,高音穿透力强,中音宏亮清晰,低音刚强有力,用它来倾听爵士乐与摇滚乐将独领风骚。 本文向广大音乐爱好都推荐用电子管制作的系列有源音箱。该音箱只要将电源插头插上,再将音箱中功率放大器的输出端子与VCD,录像机或电视机的音频输出端子相连,即可欣赏。 有源音箱的制作并不困难,如果有现成的
[电源管理]
电子管有源音箱<font color='red'>电路图</font>
音响电平监视器电路图
\ 音响电平监视器电路图
[模拟电子]
音响电平监视器<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
