电子管有源音箱电路图
最新更新时间:2011-12-07来源: 互联网关键字:电子管  有源音箱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前有源音箱内的功率放大器绝大部分采用晶体管或集成电路,采用电子管功率放大器来制作的有源音箱几乎是凤毛麟角,但是如果要追求单色甜美,还是应采用电子管来制作有源音箱。
电子管功率放大器的特点是音色柔和而温暖,层次清晰而透明,高音细腻入微,中音清澈明亮,低音浑厚饱满。用它来欣赏音乐,谐音丰富,悦耳动听。晶体管功率放大器的特点是音色清丽冷艳,高音穿透力强,中音宏亮清晰,低音刚强有力,用它来倾听爵士乐与摇滚乐将独领风骚。
本文向广大音乐爱好都推荐用电子管制作的系列有源音箱。该音箱只要将电源插头插上,再将音箱中功率放大器的输出端子与VCD,录像机或电视机的音频输出端子相连,即可欣赏。
有源音箱的制作并不困难,如果有现成的音箱即可进行安装、卸下部分部件,将装好的功率放大器安置在其中,安装部位应根据箱体的结构而定,电子管有源音箱的内部结构示意如图9-55所示。
电路原理:
安装与调试:
关键字:电子管  有源音箱 编辑:冰封 引用地址:电子管有源音箱电路图
上一篇:亚超声遥控开关的制作及电路设计
下一篇:LM1875应用实验及电流反馈BTL电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
电子管胆味校声电路的改进
自从笔者设计的电子管胆味校声电路推出以来,受到了很多DIY发烧友的青睐,用上该电路的发烧友都说音响的音质改善明显。 现时发烧友都拥有了数码唱机(CD、VCD、DVD)和功放机,听得时间长就会觉得心烦,其实这是数码声在作怪!!那么我们就要消除它!!还给我们悦耳的音乐!做法很简单:在数码唱机与功放机之间加入电子管胆味较声电路,也可以在唱机内加入(在音频解码后的模拟信号接进电子管胆味较声电路作为I/V电路,然后接回输出端,很容易找到的,就是跟唱机输出端相连的那个双运放,那个双运放可以取消也可以保留、如果保留的话电子管胆味较声电路的信号输入取自那个双运放的前面,这样一来就可以有两种输出选择了)。在国内有几家高级CD机生产厂家就是采用
[模拟电子]
<font color='red'>电子管</font>胆味校声电路的改进
FU50单端甲类电子管放大器电路图
作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU50,它也曾广泛地运用于广播和通信中,当FU50接成三极管时,其特性曲线比较接近名管300B,接成三极管时的工作状态,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。 一.原理简介 电子管甲类功放的放大工作点一般来说都是工作在电子管特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称的.工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端
[模拟电子]
FU50单端甲类<font color='red'>电子管</font>放大器电路图
电子管两种偏压方式对比电路分析
  电子管是一种魅力常在的电子元件,问世几十年后的今天仍然保持顽强的生命力。除了音响类产品中胆机倍受青睐外,电子管在仪器、工业设备和显示终端领域里也有广泛的应用,电视机的显象管就是电子管的一种。了解电子管的技术参数以使其正确和稳定工作,对保证产品的技术精度和质量,是非常重要的。   本文提供一个简单实用的电子管测试装置电路(Tube Tester),适用于DIY发烧友使用。工欲善其事,必先利其器,利用此装置能比较精确地检测电子管的静态工作点、互导和配对特性等,在胆机制作或摩机时就胸有成竹,成功在望。   图2中的四个束射四极管就是待测的功率放大电子管。M2是直流毫伏表,它通过测量阳极回路上101l取样电阻的降压
[电源管理]
<font color='red'>电子管</font>两种偏压方式对比电路分析
[组图]45W晶体管电子管混合式功率放大器
EL34(6CA7)是飞利浦公司于1956年率先推出的音频功率五极电子管,当年,它的出现给音频放大器的声音质量带来了一场改良,其设计阳极耗散功率为25W(工作数据如附表)。如今,由中国曙光电子管厂生产的该管,畅销海内外。EL34再生的声音之美,是晶体管放大器还望尘莫及的。在晶体管放大器一统天下的今天,它宝刀不老、雄风犹在也正是因为这个原因。 一,电子管特点 电子管是人类历史上的第一种电子放大器件。说到电子管工作原理,对于现在的爱好者来说,是一个既古老而又时新的话题。由于某些导向上的偏见和能源关系的原因,我国在70年代以后一刀切地停止了电子管的介绍和应用,这无疑给现在的胆管发烧带来困难。在此,有必要对电子管的一些常识
[模拟电子]
[组图]45W晶体管<font color='red'>电子管</font>混合式功率放大器
DIY电子管测试仪
由于喜欢胆机,多年来存下不少管子。一只想买一台电子管测试仪,试过多台以后发觉由于年代久远大多数测试仪已经严重老化了。并且国产电子管测试仪的负栅压是通过变换阴极电阻的阻值来提供的(就是我们常说的自给负栅压),电阻的老化和接插件的接触不良都会影响测试的精度。一个偶然的机会看到老外DIY的电子管测试仪很小巧实用就打算自己也做一台。但是要根据自己的思路做一些修改。 设计思路和实施的措施: 主要针对大多数管子的测试,自己用得少的管子就不兼顾了。用一只现成的日本仪器牛做主电源牛。参数:0V-6.3V-12.6V/2A,0V-310V/100mA, 0V-19V/1.25A 1.原理图见图1,不想画图了,借用外国网友
[测试测量]
DIY<font color='red'>电子管</font>测试仪
低屏压电子管前级放大器的制作
电子管,是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的电子器件。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件
[模拟电子]
令人如痴如醉的10W电子管功放
  晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。   电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动太范围大,转换速率快。   电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。
[模拟电子]
电子管OTL放大器的制作电路图
一、电路的选定 目前国内适合制作OTL功放新型低内阻大功率电子管的不多,如采用普通常用的功率电子管如6P3P、6L6、6CA7、6146等,每声道需6~8只功率电子管作并联推挽输出,而输出功率也仅有20~30W。为了能符合因地制宜、就地取材的原则,宜选用国产6N5P或6AS7G等低内阻中功率双三极电子管。此功率管的电性能基本符合OTL功放的要求。它不但具有低屏压大电流的特性,而且其屏极内阻仅为280Ω。每个声道选用4只6N5P功率电子管时,即可制成20W十20w的OTL立体声功放。 图1是采用6N5P的立体声OTL功率放大器的电路图。 电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同) 字串5 1. 输入前置放大级
[模拟电子]
<font color='red'>电子管</font>OTL放大器的制作电路图
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
