红外探测器放大电路图及原理
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:红外探测器  放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:红外探测器  放大电路 编辑:神话 引用地址:红外探测器放大电路图及原理
上一篇:自动空气开关电路图
下一篇:红外测温仪前置放大电路图及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
LM4902音频功率放大电路
  如图所示为LM4902音频功率放大电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(4脚),而放大器的同相输入端 (3脚)则通过CB交流接地,功率放大后从Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4902内部有两个放大器,第一个放大器增益由外部电阻RF、Ri的比值决定,第二个放大器增益由内部两个10kΩ电阻固定为1。Shutdown脚(1脚)为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
LM4902音频功率<font color='red'>放大电路</font>图
在音频放大电路中采用D类放大器提高效率
D类音频放大器已在电路中被广泛采用,它和过去人们熟悉的AB类放大器在原理上有很大不同,设计人员必须了解其中的区别才能更好应用在实际设计中。本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。 目前在移动电话、平面电视、LCD显示器以及便携式游戏设备等消费类电子产品中,已越来越多采用高效率D类放大器,但在很多情况下,设计人员并不明白消费类电子产品内部D类放大器的基本工作情况,必须将原来对AB类或线性放大器的有关知识扩展至D类放大器,对放大器理论进行重新认识。 效率对比 D类放大器比AB类放大器的效率要高很多,图1显示了两类放
[模拟电子]
高频系统电子管功率放大电路的建模与仿真
回旋加速器高频(RF)系统中采用的功率放大器类型主要有固态电路和真空管两种 。前者采用双极型晶体管或者场效应管作为放大元件,多级并联实现较高功率传输,具有高稳定性、高可靠性等优点,但其工作频率容易受到限制。真空管主要有四极管和束调管两种,利用电场对真空中电子流的作用获得信号放大,真空电子管造价低、承受负载的能力强,允许负载在较大的范围变化,可以不使用环流器,线性度也优于普通的晶体管,适合于大功率的应用场合,但也具有体积大、功耗大、寿命短、需要高压电源和较大的推动功率等缺点。 华中科技大学电气学院研发的CYCHU-10高频系统,中心频率为101 MHz,其功率放大器的输出功率为10 kW,考虑到固态放大电路的频率以及负载能力的限
[工业控制]
高频系统电子管功率<font color='red'>放大电路</font>的建模与仿真
红外探测器原理及分类
不同种类的物体发射出的红外光波段是有其特定波段的,该波段的红外光处在可见光波段之外。因此人们可以利用这种特定波段的红外光来实现对物体目标的探测与跟踪。将不可见的红外辐射光探测出并将其转换为可测量的信号的技术就是红外探测技术。从目前应用的情况来看,红外探测有如下几个优点:环境适应性优于可见光,尤其是在夜间和恶劣天候下的工作能力;隐蔽性好,一般都是被动接收目标的信号,比雷达和激光探测安全且保密性强,不易被干扰;由于是*目标和背景之间的温差和发射率差形成的红外辐射特性进行探测,因而识别伪装目标的能力优于可见光;与雷达系统相比,红外系统的体积小,重量轻,功耗低;探测器的光谱响应从短波扩展到长波;探测器从单元发展到多元、从多元发展到焦平面;发
[模拟电子]
ERT中多通道程控增益放大电路设计
电阻层析成像(Electrical Resistance Tomography,ERT)技术是基于电学敏感原理对物场中的电阻率信息进行检测的一种过程层析成像(Process Tomography)技术。该技术具有无辐射、可视化、非侵入等优点,使得ERT技术在工业过程检测和医学临床监控等领域具有广阔的应用前景。   在基于并行数据采集的ERT系统中,由于各测量电极上输出的电压信号不同,则各采样通道送到模数转换器输入端的电压信号也各不相同,因此不能采用固定增益的放大电路对信号进行放大。同时,由于所要测量的微弱信号的动态范围较宽,所以要求各通道中的放大电路能根据输入信号的大小,而做出相应的增益调整,从而提高整个系统的分辨率。文中就上面
[模拟电子]
ERT中多通道程控增益<font color='red'>放大电路</font>设计
基于AVR单片机的可预置程控宽带直流功率放大电路方案设计
   本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片 TLC5615 、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,步进间距为1 dB,频带为DC~10 MHz,输出电压有效值为10 V,矩阵键盘预置增益值步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。   1 系统总体方案   若采用可编程放大的思想,将输入的信号作为高速D/A转换器的基准电压,那么D/A转换器作为一个程控衰减器,对速度的要求很高。同时,为了实现O~60 dB增益可调,势必需要D/A转换器输出衰减最少60
[单片机]
基于AVR单片机的可预置程控宽带直流功率<font color='red'>放大电路</font>方案设计
HA1377音频功率放大电路
HA1377是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,13.2V电源电压下,在4Ω负载THD=10%时可获得5.8W输出功率。在BTL连接时,在以上相同条件可获得17W的输出功率。适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。 电路特点: .谐波失真小,在100Hz-10kHz下不大于1%。 .电路内部具有耐浪涌保护电路。 .内部设有热切断保护电路。 .外接元件少。 典型应用电路及电气参数: 图2为HA137
[模拟电子]
HA1377音频功率<font color='red'>放大电路</font>
差分放大电路基础
差分放大电路基础 电路的组成 如图(a)所示,当温度变化时,集电极电位变化,使输出电压变化,若采用直接耦合方式,这种变化会逐级放大,使电路无法正常工作. 采用(b)所示电路,采用电路参数完全相同,管子特性也完全相同的电路,那么两只管子的集电极静态电位在温度变化时也将时时相等,电路以两只管子集电极电位差作为输出,就克服了温度漂移. 共模信号:对于图(b)所示电路,当uI1与uI2所加信号为大小相等极性相同的输入信号时,称为共模信号. 共模输入信号的分析:当电路输入共模信号时,由于电路参数对称,T1管和T2管所产生的电流 将发射极电阻Re1和Re2合二而一,成为一个电阻Re,如图(c)所示
[模拟电子]
差分<font color='red'>放大电路</font>基础
小广播
最新模拟电子文章
