推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
高性能红外遥控开关电路以及低耗定时器电路
高性能红外遥控开关电路
发射器采用555接成多谐振荡器,振荡器频率为35KHZ,驱动红外发射管,其正向电流约为60MA。接收器由红外接收头,前置放大与检波,放大与双稳电路及可控硅控制电路组成。
低耗定时器电路
低耗定时器利用定时器集成电路 LM122 ,可以给出在两个定时周期之间电源耗电等于零的电路。晶体管Q1在两个定时周期之间截止,所以没有电流消耗。当5V或更高的触发脉冲到来时,接通Q1开始计时。定时时间由R1、C1来设定,其范围从几个微秒到几个小时。
[工业控制]
子母电话机不间断供电电源电路图介绍
以下是子母电话机不间断供电电源电路图的介绍与说明: 子母电话机不间断供电电源电路图,原理是:当市电停电或发生意外断电时,光源H立刻熄灭,光敏电阻CDS无光照,其阻值迅速上升,使流入V基极的电流随之减少,LC亦应下降。此时的LC小于K1的最小吸合电流,于是K1释放,继电器K1的各触点重新恢复到如图所示的位置。电瓶E经K1-1B,K1-2B继续向电话母机供电,使话机不致于因市电中断而停止工作;同时E还将经过K1-1B,R3将发光二极管D1点亮,作电瓶供电指示。当市电恢复时,又自动转入由市电供电。
[电源管理]
处理器控制电源开关电路
处理器控制电源开关电路
在打印机等应用中,可以用受微处理器控制的廉价瞬时接触开关来实现TOPSwitch-GX的电源通断。利用TOPSwitch-GX的低功耗远程关断特性,用很少几个外围元件就可以轻易地实现此功能,如图45所示。按钮式瞬时接触开关P1被用户关闭时,光耦U3被激活并通知微处理器。电源处于初始关断状态时(M脚悬空),闭合P1将通过一个二极管使TOPSwitch-GX的M引脚和源极引脚短接,接通电源(远程开)。当次级输出电压VCC确立后,微处理器被激活并通过由光耦U3输出驱动的开关状态输入得知P1已闭合,此时它通过光耦U4发出使电源保持接通状态的控制信号。如果用户再次按下开关P1发出关断命令,微处理器通过光耦U
[电源管理]
光敏电阻器的主要参数
结构——通常由光敏层、玻璃基片(或树枝防潮膜)和电极等组成的。
特性——光敏电阻器是利用半导体光电导效应制成的一种特殊电阻器,对光线十分敏感,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。它在无光照射时,呈高阻状态;当有光照射时,其电阻值迅速减小。
作用与应用——广泛应用于各种自动控制电路(如自动照明灯控制电路、自动报警电路等)、家用电器(如电视机中的亮度自动调节,照相机的自动曝光控制等)及各种测量仪器中。
光敏电阻器种类:
1)按制作材料分类:多晶和单晶光敏电阻器,还可分为硫化镉(CdS)、硒化镉(CdSe) 、硫化铅(PbS)、硒化铅(PbSe)、锑化铟(InSb) 光敏电阻器等。 2)按光谱特性分类
[模拟电子]
智能照明系统的简单原理及应用
目前照明设备一般采用传统的定时控制和人工控制两种方式。这两种控制方式效率低下、可靠性低、能源浪费严重。有些地方的照明设施采用声控, 此种方式的缺点是任何的声响都可以使照明设施启动。这在一定程度上也造成了浪费, 同时还减少了灯具的寿命。当人们因公务暂离、开会和休息, 办公室的照明也会造成大量的电力浪费。智能照明系统, 在办公室应用中, 可节能 40 % ~ 60 %; 在大型仓库中, 可节能 70 %。同时, 合适的照度也将提高人员的工作效率。
1、系统组成及工作原理
( 1)系统组成
该系统由两部分组成: 探测系统和控制系统。
探测系统由主动、被动热释电红外探测器和光亮度探测器组成。光亮度探测器由光敏电阻及放大器组
[嵌入式]
美国国家半导体低功率LVDS交叉点开关电路抖动极低
这两款全新的交叉点开关电路来自美国国家半导体PowerWise高能效芯片系列,其特点是每通道的功耗不超过125mW,数据传送速度高达3.125Gbps时抖动只有6ps 二零零七年十一月二十日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布该公司的PowerWise 高能效芯片系列添加两款低功率低电压差分信号传输(LVDS)2x2交叉点开关电路。型号为DS25CP102的交叉点开关电路通道的功耗只有125mW,以高达3.125Gbps的速度传送数据时,抖动只有6ps(典型值),创下业界最低的水平。这款芯片设有传送预加重及接收
[电源管理]
